Anzeige
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Pterodactylus (2,03 m von Marston)
  1. #1
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Pterodactylus (2,03 m von Marston)
    Ich habe mir den Shortkit des 2m-Pterodactylus von Ron Marston schicken lassen.
    Hier (fast) alles, was der shortkit enthielt.
    Ich bin allerdings etwas verwöhnt von europ. Bausätzen, wobei ich noch nie eine shortkit gekauft hatte. Man braucht noch 6 Kiefernleisten, 2 Cfk-Rohre, ca. 6 1,5mm Balsabretter zum Beplanken und die Flähensteckung.
    Da aber der Plan alleine schon $ 60 + Porto kostet, ist der Kitpreis von $160,- + 36,- Porto = € 142,- in Ordnung.
    Ich will jetzt wem-o-tec keine Konkurrenz machen, der schon einen sehr guten Baubericht eingestellt hat.
    Ich werde nur mal ab und zu Baustufenbilder reinstellen.
    Bis dann.
    Knut
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    22.04.2002
    Willich
    4.439
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    109
    Daumen vergeben
    218
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Knut,
    nix Konkurrenz, wir wollen Bilder!
    Aber sag mal, das kann doch nicht "fast" alles sein. Sind da nicht auch die Rippen etc. dabei?
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  3. #3
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Doch, die Rippen hatte ich vergessen auf das Bild zu legen. Die sind auch dabei. Aber das war dann auch schon alles.
    Da sieht man mal wieder, wie verwöhnt wir Europäer sind. Klar gibt es auch hier Hersteller, die wenige Teile für viel Geld anbieten. Aber im Normalfall kriegt man schon ganz schön was für's Geld.
    Aber trotzdem wird es mal ein exotisches Modell, noch dazu 2-mot!
    Bilder folgen, bin beim bauen.
    Knut
  4. #4
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, ich habe schon mal die Antriebskomponenten bestellt.
    2 Motoren: TowerPro BL TP240 (200W)
    2 Regler: Turnigy Plush 30A
    2 Propeller: APC 8x4 E
    4 Flächenservos: BMS-555DMG
    2 Servos für V-Leitwerk VSD-3
    Hier ein erstes Bild vom Flügelbau.Name:  b02.jpg
Hits: 7204
Größe:  179,0 KB
    Da ich eher ein brachialer Typ bin, habe ich mir für den oberen Holm, der schön gebogen ist, keine Schablone gemacht, sondern ihn nur über Nacht gewässert und jetzt mit Gewichten auf die Rippen gelegt. Wenn er trocken ist, kann man ihn sicher ohne großen Aufwand und ohne Spannung einkleben.
    Die Verstärkung mit Kohlerovings halte ich für stark übertrieben, da ja der Holm auch noch verkastet wird. (siehe Flieger auf www.knzink.de)
    Man kann einigermaßen gut Kiefernleisten 3x10 verwenden. Für den kleinen gebogenen Zusatzholm geht eine 3x7 Leiste, wenn man sie etwas abschleift. Es wird Zeit, daß die Amis von dem alten Zoll/Inch-System auf das metrische umstellen!
    Bis dann.
    Knut
  5. #5
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baufortschritt
    Von der rechten Flügelhälfte ist schon mal das Gerüst fertig. Der gebogene Zusatzholm ist eine 7x3mm Kiefernleiste, die man aber noch etwas abhobeln muß, auf ca. 6,3x3mm. Die Schlitze in den Rippen sollten auch etwas dem schrägen Verlauf im vorderen Teil angepaßt werden. Im Klappen- und Querruderbereich bildet diese Leiste den Abschluß, der an einigen Stellen noch mit 3mm Balsastegen dem Verlauf des Flügels angepaßt werden muß. Der Flügel ist auf der Oberseite ziemlich wellig, wie die Flugsaurier wohl gewesen sind. Name:  b03.jpg
Hits: 7426
Größe:  140,3 KB
    Für die Steckung habe ich ein 10er Gfk-Rohr und für den Torsionsstift ein 6er Gfk-Rohr genommen. Damit werden die Flügelhälften mit einer 8er Cfk-Stange und einem 4er Gfk-Stift gesteckt.Name:  b04.jpg
Hits: 7145
Größe:  169,2 KB
  6. #6
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    Der Rumpf besteht aus 2 Stück 8er Kohlerohren und Verstärkungsteilen. Die "Füße" sind das V-Leitwerk.
Hits: 7106
Größe:  191,5 KB
    2 Seitenteile aus SpH machen das ganze rumpfähnlich.
Hits: 7148
Größe:  193,1 KB
    Alle Teile sind zunächst nur mit Harz zusammengeheftet. Sie werden später mit Glasmatte richtig fest verbunden. Dann kommt auch noch ein Boden dazu. Die Seitenteile müssen ausgeschnitten werden, da die Leitwerke im Weg sind. Das ist nicht im Plan angegeben, aber irgendwo in der langen Bauanleitung in einem amer. Thread.
Hits: 7052
Größe:  195,1 KB
  7. #7
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    So, jetzt sieht es schon wie ein Urvogel aus; nur lose zusammengesteckt.
Hits: 7030
Größe:  193,1 KB
    Hier sieht man, daß die V-Form 7° ist. Da die Wurzelrippen senkrecht eingebaut werden mußten, muß man zuletzt noch mit Balsa auffüttern und auf je 3,5° zuschleifen.
Hits: 6943
Größe:  90,1 KB
    Der Kopf ist mit dem Hals verleimt und muß dann mit dem Rumpf verbunden werden.
Hits: 6941
Größe:  192,4 KB
Hits: 6832
Größe:  142,2 KB
  8. #8
    09.02.2007
    Oss
    482
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    abbo!
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...&page=12&pp=30
    Angehängte Grafiken
  9. #9
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Noch ist der Kopf mit Hals noch nicht verkebt.
Hits: 6571
Größe:  190,2 KB
    Die Flügel sind soweit fertig: Buchenrundstäbe vorne, Balsaklötze für die Schrauben hinten.
Hits: 6539
Größe:  165,8 KB
Hits: 6537
Größe:  144,0 KB
    Die Seitenruder habe ich 45° angeschrägt und als Scharniere nehme ich Scharnierband.
Hits: 6533
Größe:  61,6 KB
    Die Bowdenzüge verlaufen über den Kohlerohren und werden später mit Gfk überzogen.
Hits: 6526
Größe:  193,8 KB
    Die 2 kleinen Servos passen gerade stehend rein.
Hits: 6498
Größe:  151,7 KB
  10. #10
    04.08.2007
    Rohrbach/Pfalz
    1.748
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Knut,
    denkst Du dass die Leitwerkservos ausreichen? Der Ptero wird so um die 2 kg wiegen und wohl auch recht flott unterwegs sein. Ich könnte mir vorstellen dass Deine Servos etwas unterdimensioniert sind. Auch die Servo"hörnchen" sehen sehr dünn und fragil aus. Ich habe bei meinem Urviech vor (irgendwann) 2x HS81 aufs Leitwerk zu packen.
    Gruß, Tim
  11. #11
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Jetzt habe ich die Flächenservos eingebaut, je 2 Stück für Landeklappen und Querruder.
Hits: 6441
Größe:  99,5 KB
    Hier sieht man die Motorbefestigung. Die beiden langen M3-Schrauben rechts und links werden noch an dem Holzmotorträger befestigt.
Hits: 6274
Größe:  102,1 KB
  12. #12
    04.09.2005
    371
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rohbau vor dem Beplanken
    So ist der derzeitige Bauzustand.
Hits: 6216
Größe:  152,5 KB
Hits: 6474
Größe:  156,7 KB
  13. #13
    27.02.2004
    München
    792
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sieht wirklich super aus!
    Das Flugbild mit 2m Spannweite ist sicher auch sehenswert.
    Danke für den Baubericht.
    Uli
  14. #14
    09.11.2007
    nrw
    679
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Knut,
    Super Bericht!!
    Bitte weiter berichten, denn ich bin auf die Flugeigenschaften gespannt
    Die vom 52" sind ja schon fantastisch....
    Kannst Du noch was zur Antriebsleistung und Gewicht sagen ?
    Fliegergrüße
    Thomas
  15. #15
    20.09.2005
    Ulm
    195
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vorsicht
    ich habe das Ding letzten Winter auch gebaut - ohne Motoren mit Schleppkupplung.
    Leider kam es nur zu 2 Flügen bis zum Einschlag. Fliegt wie ein Sack Zement - nur schneller. Ich denke, das liegt an dem sehr dünnen Profil. Ggf. war mein Schwerpunkt (genau nach Plan) nicht richtig.
    Bin mal gespannt, was Du für Erfahrungen machst.
    Mikesch
Ähnliche Themen
  1. SHARK von Pteroworks/Ron Marston
    Von bimbim328 im Forum Elektroflug
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 17:49
Berechtigungen
