Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Pterodactylus (2,03 m von Marston)
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    04.09.2005
    371
    Standard Pterodactylus (2,03 m von Marston)
    Ich habe mir den Shortkit des 2m-Pterodactylus von Ron Marston schicken lassen.
    Hier (fast) alles, was der shortkit enthielt.
    Ich bin allerdings etwas verwöhnt von europ. Bausätzen, wobei ich noch nie eine shortkit gekauft hatte. Man braucht noch 6 Kiefernleisten, 2 Cfk-Rohre, ca. 6 1,5mm Balsabretter zum Beplanken und die Flähensteckung.
    Da aber der Plan alleine schon $ 60 + Porto kostet, ist der Kitpreis von $160,- + 36,- Porto = € 142,- in Ordnung.
    Ich will jetzt wem-o-tec keine Konkurrenz machen, der schon einen sehr guten Baubericht eingestellt hat.
    Ich werde nur mal ab und zu Baustufenbilder reinstellen.
    Bis dann.
    Knut
    Angehängte Grafiken
    22.04.2002
    Willich
    4.452
    Blog-Einträge
    114
    226
    Hallo Knut,
    nix Konkurrenz, wir wollen Bilder!
    Aber sag mal, das kann doch nicht "fast" alles sein. Sind da nicht auch die Rippen etc. dabei?
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
    04.09.2005
    371
    Doch, die Rippen hatte ich vergessen auf das Bild zu legen. Die sind auch dabei. Aber das war dann auch schon alles.
    Da sieht man mal wieder, wie verwöhnt wir Europäer sind. Klar gibt es auch hier Hersteller, die wenige Teile für viel Geld anbieten. Aber im Normalfall kriegt man schon ganz schön was für's Geld.
    Aber trotzdem wird es mal ein exotisches Modell, noch dazu 2-mot!
    Bilder folgen, bin beim bauen.
    Knut
  4. #4
    04.09.2005
    371
    So, ich habe schon mal die Antriebskomponenten bestellt.
    2 Motoren: TowerPro BL TP240 (200W)
    2 Regler: Turnigy Plush 30A
    2 Propeller: APC 8x4 E
    4 Flächenservos: BMS-555DMG
    2 Servos für V-Leitwerk VSD-3
    Hier ein erstes Bild vom Flügelbau.Name:  b02.jpg
Hits: 7238
Größe:  179,0 KB
    Da ich eher ein brachialer Typ bin, habe ich mir für den oberen Holm, der schön gebogen ist, keine Schablone gemacht, sondern ihn nur über Nacht gewässert und jetzt mit Gewichten auf die Rippen gelegt. Wenn er trocken ist, kann man ihn sicher ohne großen Aufwand und ohne Spannung einkleben.
    Die Verstärkung mit Kohlerovings halte ich für stark übertrieben, da ja der Holm auch noch verkastet wird. (siehe Flieger auf www.knzink.de)
    Man kann einigermaßen gut Kiefernleisten 3x10 verwenden. Für den kleinen gebogenen Zusatzholm geht eine 3x7 Leiste, wenn man sie etwas abschleift. Es wird Zeit, daß die Amis von dem alten Zoll/Inch-System auf das metrische umstellen!
    Bis dann.
    Knut
  5. #5
    04.09.2005
    371
    Standard Baufortschritt
    Von der rechten Flügelhälfte ist schon mal das Gerüst fertig. Der gebogene Zusatzholm ist eine 7x3mm Kiefernleiste, die man aber noch etwas abhobeln muß, auf ca. 6,3x3mm. Die Schlitze in den Rippen sollten auch etwas dem schrägen Verlauf im vorderen Teil angepaßt werden. Im Klappen- und Querruderbereich bildet diese Leiste den Abschluß, der an einigen Stellen noch mit 3mm Balsastegen dem Verlauf des Flügels angepaßt werden muß. Der Flügel ist auf der Oberseite ziemlich wellig, wie die Flugsaurier wohl gewesen sind. Name:  b03.jpg
Hits: 7460
Größe:  140,3 KB
    Für die Steckung habe ich ein 10er Gfk-Rohr und für den Torsionsstift ein 6er Gfk-Rohr genommen. Damit werden die Flügelhälften mit einer 8er Cfk-Stange und einem 4er Gfk-Stift gesteckt.Name:  b04.jpg
Hits: 7180
Größe:  169,2 KB
  6. #6
    04.09.2005
    371
    Standard Rumpfbau
    Der Rumpf besteht aus 2 Stück 8er Kohlerohren und Verstärkungsteilen. Die "Füße" sind das V-Leitwerk.
Hits: 7141
Größe:  191,5 KB
    2 Seitenteile aus SpH machen das ganze rumpfähnlich.
Hits: 7182
Größe:  193,1 KB
    Alle Teile sind zunächst nur mit Harz zusammengeheftet. Sie werden später mit Glasmatte richtig fest verbunden. Dann kommt auch noch ein Boden dazu. Die Seitenteile müssen ausgeschnitten werden, da die Leitwerke im Weg sind. Das ist nicht im Plan angegeben, aber irgendwo in der langen Bauanleitung in einem amer. Thread.
Hits: 7086
Größe:  195,1 KB
  7. #7
    04.09.2005
    371
    Standard Rumpfbau
    So, jetzt sieht es schon wie ein Urvogel aus; nur lose zusammengesteckt.
Hits: 7064
Größe:  193,1 KB
    Hier sieht man, daß die V-Form 7° ist. Da die Wurzelrippen senkrecht eingebaut werden mußten, muß man zuletzt noch mit Balsa auffüttern und auf je 3,5° zuschleifen.
Hits: 6979
Größe:  90,1 KB
    Der Kopf ist mit dem Hals verleimt und muß dann mit dem Rumpf verbunden werden.
Hits: 6975
Größe:  192,4 KB
Hits: 6866
Größe:  142,2 KB
  8. #8
    09.02.2007
    Oss
    482
    7
    11
    abbo!
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...&page=12&pp=30
    Angehängte Grafiken
  9. #9
    04.09.2005
    371
    Noch ist der Kopf mit Hals noch nicht verkebt.
Hits: 6605
Größe:  190,2 KB
    Die Flügel sind soweit fertig: Buchenrundstäbe vorne, Balsaklötze für die Schrauben hinten.
Hits: 6573
Größe:  165,8 KB
Hits: 6572
Größe:  144,0 KB
    Die Seitenruder habe ich 45° angeschrägt und als Scharniere nehme ich Scharnierband.
Hits: 6569
Größe:  61,6 KB
    Die Bowdenzüge verlaufen über den Kohlerohren und werden später mit Gfk überzogen.
Hits: 6560
Größe:  193,8 KB
    Die 2 kleinen Servos passen gerade stehend rein.
Hits: 6532
Größe:  151,7 KB
  10. #10
    04.08.2007
    Rohrbach/Pfalz
    1.749
    Blog-Einträge
    36
    28
    Hi Knut,
    denkst Du dass die Leitwerkservos ausreichen? Der Ptero wird so um die 2 kg wiegen und wohl auch recht flott unterwegs sein. Ich könnte mir vorstellen dass Deine Servos etwas unterdimensioniert sind. Auch die Servo"hörnchen" sehen sehr dünn und fragil aus. Ich habe bei meinem Urviech vor (irgendwann) 2x HS81 aufs Leitwerk zu packen.
    Gruß, Tim
  11. #11
    04.09.2005
    371
    Jetzt habe ich die Flächenservos eingebaut, je 2 Stück für Landeklappen und Querruder.
Hits: 6478
Größe:  99,5 KB
    Hier sieht man die Motorbefestigung. Die beiden langen M3-Schrauben rechts und links werden noch an dem Holzmotorträger befestigt.
Hits: 6307
Größe:  102,1 KB
  12. #12
    09.10.2009
    Kirchberg
    17
    Hallo Knut
    Ein wirklich schönes bzw. außergewöhnliches Modell welches Du da baust, würde mich auch Interessieren. Wo könnte ich denn einen Plan 1: 1 bekommen.( 2,03 m Spannweite )
    Leider hast Du noch keine Angaben zu den Flugeigenschaften gemacht , oder bist Du noch nicht in der Luft gewesen.
    Eine Antwort würde mich freuen.
    MfG Bernd
  13. #13
    04.09.2005
    371
    Standard FERTIG!
    Jetzt will ich als Initiator des Threads auch wieder mal was sagen:
    Endlich ist er aus dem Ei geschlüpft!
    Der Erstflug steht noch bevor, deshalb ist die Bleikammer im Schnabel noch nicht geschlossen..
    Angehängte Grafiken
  14. #14
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.317
    295
    109
    KLASSE!!!
    Ein wirklich außergewöhnliches und interessantes Modell. Und schön gebaut sieht es auch noch aus. Viel Erfolg beim Erstflug.
    Gruß Mirko
  15. #15
    23.10.2009
    Pulheim
    768
    24
    2
    Hallo zusammen!
    Und wie fliegt so etwas nun?
    Cheers Mark
    Von Liiiinnnnkkkkssss......
  1. SHARK von Pteroworks/Ron Marston
    Von bimbim328 im Forum Elektroflug
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 17:49
