Anzeige Anzeige
www.lf-technik.de   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ruhespannung
  1. #1
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.150
    Standard Ruhespannung
    ganz blöde Frage:
    Ich möchte mal vier wochen nicht fliegen, und würde deshalb die akkus gerne in den Winterschlaf schicken.Aber wieviel Volt sind das?
    Es geht um einen 6S1P Pack und ein 3S1P Pack.Lader ist ein Ultramat 16.Ich kann also nur nach Spannung entladen.Wenn mich jemand fragt, würde ich sagen auf Nennspannung, aber ist das Korrekt?Also 22,2 V beim 6S und 11,1 V beim 3S
    Über ne Antwort würde ich mich freuen!
    Mfg
    Mfg Nils
    Meine Base: Modell Club Oldenburg Edewecht
    Lieber eine zweite Meinung, als nur einen Flug!
  2. #2
    18.05.2009
    BW
    335
    Standard
    Erhaltungsspannung bei LIPO ist 3,7 Volt pro Zelle.
    Also in deinem Fall bei 6S = 22,2 und bei 3S = 11,1.
    Norbert
  3. #3
    14.03.2008
    Kronach-
    295
    Standard
    Norbert
    Meine Hersteller liefern die Lipo Einzelzellen im Schnitt zwischen 3,85 V bis 3,95 V Lagerspannung aus.
    Bei einem Abfall auf 3,7 V würde ich meinen Lagerbestand sicherheitshalber auf diesen Spannungsbereich nachladen.
    Testzellen aus einer Produktion von August 2005, die ich nun also schon 4 Jahre für den Zweck der Überprüfung der Lagerfähigkeit liegen habe und nicht nachgeladen wurden, haben bei einer Spannung von damals 3,85V nun 3,56V.
    Auch habe ich aus dieser Serie weitere Zellen alle Jahre 1 x aufgeladen, die Kapazität gemessen und wieder auf 3,85V geladen, die Kapazität hat sich zwischenzeitlich fast nicht verändert max. +- 5% !
    Somit habe ich zumindest bei dieser Zellenqualität nicht bestätigt gefunden, daß Lipo Zellen nur ca. 3 Jahre halten, ob in Gebrauch oder nicht.
    Servus
    Karl-Heinz
    The Lithium-Battery Expert.
    www.lipopower.de
  4. #4
    05.10.2008
    riesa
    82
    Standard
    Hast du dir auch mal den Innenwiderstand angeschaut? Kann durchaus sein das der mittlerweile so hoch ist das du die Akkus trotz ihrer Kapazität nicht mehr verwenden kannst.
  5. #5
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.150
    Standard
    Hallo!
    Danke für die ANtworten.Es geht mir wie gesagt nict um jahre, sondern um 4 wochen.Ich werde nochmal GeGie fragen, ist mir lieber.
    Das bezog sich doch jetzt auf nimbus2, oderß
    mfg
    Mfg Nils
  6. #6
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.616
    Standard
    alle NICHT Extreme sind gut zum Lagern.
    Also über 3,6V/Zelle bzw. unter 4,2V/Z und möglichst nicht über Zimmerwarm/Kellerkalt.
    Genaueres ist NICHT nötig! (Gesamtspannung -> mit der Zellenanzahl multiplizieren)
    Ich lagere meine LiPos immer bei 3,7V/Z bzw. 3,65V/Z nach spätestens
    drei bis vier Tagen Nichtgebrauch! ... äh, genaue Studien gibt es nicht
    über die Höhe eines Schädigungsgrades bei 1Wo./1Mo./1J Volllagerung!
    ... sind also reine Empfehlungen.
    Außerdem ist es mir nicht Geheuer voll geladene Energiebündel im Keller
    zu lagern weil zu häufig (auch bei Neulieferungen!) aufgeblähte Zellen
    (einfach aus dem Nichts) habe.
    ... äh, und bei 3,65V/Z beträgt die Energie weit unter 10% ... das gefällt
    (mir) in vielerlei Hinsicht!
    Hier mal eine neue Musterzelle , noch nicht angerührt - liegt jetzt vier Wo.
    bei mir und wartet(e) auf einen Test!
    Ein Beispiel wo der Li-Anteil wohl ein klein wenig zu hoch ausgefallen ist
    ... trotz perfekter Spannungslage ...
    Angehängte Grafiken
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  7. #7
    02.02.2003
    Graz
    179
    Standard
    Zum Thema Lagerung/Alterung:
    http://www.batteryuniversity.com/partone-19.htm
    Wie die Werte ermittelt wurden, ob man den Begriff "Studie" anwenden könnte weiss ich nicht - sind aber hübsche Zahlen
    Paul
  8. #8
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.616
    Daumen hoch
    ... danke für den Link (ist mir bekannt). Deshalb poste ich ihn nicht:
    >> Created: May 2003, Last edited: March 2004 <<
    ... und ein Grund das ich mich heute dazu "nur tendenziell" äußere.
    ... auch zum Thema: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=160678
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
+ Antworten
Forenrechte
