Kleiner Baubericht DG1000 mit KTW von Möller
Baue derzeit an einer DG1000 im Maßstab 1:4 von Modelltechnik Möller. Werde hier Stück für Stück vom Bau berichten und einige Bilder einstellen.
Zum Modell: Ich habe nur den Rumpf, die Kabinenhaube mit Rahmen, Winglets und das Höhenleitwerk bestellt. Flchen entstehen im Eigenbau.
Zur Qualität: Absolut Super. Die Teile sind Ihr Geld echt wert.
Bau: Flächen werden in Styro-Abachibauweise hergestellt. Vollflächig GFK unterlegt sowie Teilweise CFK. Als Steckung dient ein 16mm-Stahl.
Das Klapptriebwerk wird ein JK15 Evo, Fahrwerk von Fema.
Aktueller Baustatus: Rumpfunterseite abgeformt (Falls mal ne Klappe verloren geht), Seitenruder in Rippenbauweise fast fertig.
Bilder folgen bald
Oh klasse, da freue ich mich schon drauf...
Die DG 1000 ist einer meiner Lieblingsflugzeuge... ich selber besitze einen Ventus von Modelltechnik möller und bin mit der Qualität und Festigkeit vollkommen begeistert...
Er hat auch das JK Triebwerk drinn und ich hatte bisher nie Probleme damit.
Ich würde nur das Fahrwerk bei deiner DG 1000 20-50mm weiter vorne einbauen als vorgesehen, damit der Bodenstart Problemlos gelingt :-)
Liebe Grüße,
David
@ RobertG .H
allo! Die Fläche wird ein HQW 3/13 bekommen (ist schon angeformt)
@ Bombapilot: Die Fahrwerksachse wird 30mm vor der Nasenleiste sitzen!
Gruß Patrick
Hier mal ein paar Bilder der DG1000
Fahrwerksausschnitt anfertigen
Nach exaktem anzeichnen und einmessen wurden VOORSICHTIG!! die Klappen ausgeschnitten. Dazu habe ich mit Doppelseitigem Klebeband ein Stahllineal aufgeklebt und das GFK mit einer Cuttermesserklinge (Rückseite!) aufgeritzt. Dauert zwar etwas aber geht wunderbar.
das sieht ja schonmal wunderbar aus...
die Klappen kannst du übrigens wunderbar mit diesem schanierselicon anschanieren, das geht viel besser als zum Beispiel mit Fahrradschlauch.
Und wie viel Newton hat der Stoßdämpfer?
Hast du das KTW schon da?
Liebe Grüße,
David
Liebe Grüße,
David
Der Dämpfer hat 400N, hab ca. 10kg abfluggewicht angenommen.
Dein Das KTW werde ich in den nächsten Tagen erst bestellen. Muss hierfür noch den Rumpf abzeichnen.
Gruß Patrick
Welche Radgröße am EZFW?
Wenn ich mir das ansehe, muß ich in meiner doch ein EZFW einbauen.
Was wiegt den so ein EZFW mit allem?
Das Rad hat 100mm, Gewicht müsste ich nacher mal nachwiegen
Gewicht vom Fahrwerk: 718g Komplett
@bombapilot: Wie schwer ist den dein Ventus? Welchen Motor, Regler und Akkus sind verbaut?
Gruß Patrick
Ich bin sehr gespannt über Deinen Bericht.
Ich hab die DG1000 von Modell-Technik-Möller auch im Fokus.
FliegerOli
Hallo FliegerOli!
Die DG ist auf jedenfall ein sehr schönes Flugzeug. Und die Qualität von Herrn Möller ist wirklich super (zumindest bei den GFK teilen, die Flächen kann ich ja nicht beurteilen, wobei ich da auch von bester Qualität ausgehe)
Hallo DG1000fan,
ich habe gerade eine ASH26 von Möller fertiggestellt.
Die Flügel sind genau so super gearbeitet wie die GFK-Teile.
Der Erstflug steht aber noch bevor. Hoffentlich demnächst!
Dein Baubericht über die DG1000 werde ich aufmerksam verfolgen.
Freu mich schon drauf.
FliegerOli
So, es ging ein klein wenig voran die letzten Tage
Es wurde das Seitenruder weiter gebaut. Hier fehlt nur noch die Beplankung und die Lagerung für die Scharniere sowie das verschleifen
Dann ging es los mit dem aufzeichnen der Fahrwerksspanten. Diese habe ich zunächst auf Karton angezeichnet und solange zugeschnitten bis diese passend waren.
Danach wurden diese auf Sperrholz angezeichnet und ausgesägt sowie die Löcher für die Fahrwerksschrauben eingemessen.
Vor dem Einbau habe ich den Rumpf innen noch CFK verstärkt.
Danach konnte das Fahrwerk erstmal mit UHU-Plus Endfest300 fixiert werden. (richtigen Sitz kontrolieren!!!)
Zuletzt habe ich noch den Rumpfrücken für den Klappenausschnitt vom KTW abgeformt. Leider ging (trotz gutem eintrennen) die Form sehr schwer runter. Beim herunterhebeln wurde der Rumpf leicht eingedrückt und teilweise die Deckschicht beschädigt. Naja wird ja sowieso Lackiert. Fällt halt noch ein klein bisschen Spachtelarbeit an.
So jetzt ist aber erstmal Baustop bis mindestens nächste Woche Donnerstag-> Es geht in den Urlaub.
Hoffe auf viele Tipps und Anregungen!
Gruß Patrick
So heut gings endlich wieder weiter! Habe das Seitenruder beplankt und mal grob verschliffen. Danach das Balsaholz mit dem Führungsröhrchen für die Hohlkehlenlagerung angefertigt und aufgeklebt. Dieses wird morgen rund geschliffen. Dann muss nur noch das Ruderhorn rein und dann wär das Seitenruder auch mal soweit fertig.
Hab dann noch die Sitzwanne von den Kabinenrahmen abgetrennt und die Klappmechanik für den Rahmen angefangen (und dann schnell wieder weg gelegt da heute zu nervig:-) )
Bilder folgen noch. Am Wochenende gehts ans Flächenkerne schneiden.
Werde weiter berichten!
DG1000
DG1000
Hallo Patrick,
kann dir nur gratulieren zur Möller DG1000. Ich fliege sie seit 4 Jahren und es ist noch immer mein Lieblingsflieger. Bin weiter gespannt auf deinen Baubericht. Hab einige Fotos zur Motivation angehängt.
Grüße Hannes
Hallo Hannes!
Danke für die tollen Bilder. Die Motivieren wirklich sehr:-)
Aber dauert wohl noch ne ganze weile bis meine soweit ist. Heute wurden erstmal die Styrokerne auf Maß geschnitten. Hast du an deiner die Haube Klappbar ausgeführt? Ein paar Bilder währen super. Eventuell auch noch Bilder vom Cokpit??? Was für ein Servo hast du auf Höhe verbaut und wie hast du es eingebaut?
Hoffe auf ein paar gute Tips.
Klapptriebwerk sowie Motor sind auch schon bestellt.
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
die Haube ist bei unseren (mein Kollege Rudi und ich fliegen je eine) DG´s klappbar ausgeführt. Für das Cockpit gibt es leider keinen Ausbausatz, daher wurden die Instrumentenpilze aus Holz aufgebaut.
Das HLW Servo sitzt oben im Seitenleitwerk und ist von der HLW Auflage zugänglich. Als Servo ist ein HS85 MG eingebaut.
Aber Bilder sagen mehr als ....
