@Norbert
sieht SUPER aus !!! Also bespannen kannste prima.
Wie schwer isser damit?
| Anzeige | Anzeige | |
@Norbert
Ich mag´s wenn´s hält.
Moin
Danke für die Tips! Werde ich demnächst mal ausprobieren wenn mein neues Projekt dann die Werkbank verlassen hat und ins Wohnzimmer zum Bebügeln darf!
Glattgebügelten Birdygruß, Christian
Vielen Dank.
Der rote Birdy-QR ist ja meiner Tochter Mareike und wiegt 205 gr.
Mein blauer (gleiche Folien, nur in blau) wiegt 195 gr.
Der rote hat aber deutlich stabileres (schwereres) Beplankungsholz. Das merkt man in der Torsionssteifigkeit der Fläche.
Ich Flug macht das keinen spürbaren Unterschied.
Liebe Grüsse, Norbert
Hallo, Mareike ist schon so alt: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=174956
Ja, wir schmeißen öfters mal gemeinsam unsere Birdys weg.
All up last down( ich kann 15sec. höher werfen) (noch)
Gruß, Norbert
leider nur mit dem Handy geknipst...
Peter
Der Umwelt zuliebe fahre ich ein Hybrid Fahrzeug. Mein Wagen verbrennt Diesel und Gummi gleichzeitig, wenn ich richtig Gas gebe.
Im Nachbar-Fred zum Spinnin-Birdy-Seite habe ich ein paar Bauanregungen eingestellt (ab Post Nr 813), die zum Teil auch für den DS-Birdy passen:
http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post1640585
Die Bilder zum Anregen hier nochmal:
an die rc-network gemeinde
dank admin hilfe kann ich nun endlich beiträge mit verfassen und beantworten!
so, nach anderthalb jahren mit meinem birdy quer ist heut mein paket mit dem birdy ds gekommen!
Let`s Rock Birdy ! :-)
mfg
Wie viele andere halte ich den Seku bei Holz auch nicht für optimal. Sicher geht es schnell und man kommt gut voran beim Bauen. Allerdings ist der Sekundenkleber eigentlich viel zu hart, nicht wirklich spaltfüllend und war auch nie für Holzverbindungen gedacht. Zudem hab ich überhaupt keine Chance, Bauteile nachträglich noch sauber auszurichten. Mit dem richtigen Leim erreiche ich in etwa die selbe Festigkeit (nicht Härte) bei richtiger Anwendung... da könnte ich ja fast wetten
Hat denn jemand schon einmal Belizell verwendet und kann was dazu sagen. Sonst kann ich ja mal ein paar Klebeproben machen. Interessant wäre es eventuell schon.
Konnte früh am morgen (01:11) einfach nicht mehr anders und hab mir auch nen DS Birdy bestellt. Der "Vogel" interessiert mich schon sehr![]()
Stefan
Sehe ich auch so, zumindest nicht für alle Klebestellen/-flächen.
Beim DS habe ich die obere Beplankung auch nicht mit CA verklebt sondern mit PU.
Meiner Meinung nach eine feine Sache! Einfacher im Handling und in diesem Fall mit Garantie das kein Verzug in die Fläche kommt.
Wenn es beim Birdy DS Zeit für die obere Beplankung ist:
Ich setze mal voraus das die Helling auf das Baubrett geschraubt wurde.
- je einen dünnen Nagel ca. 2-3cm vor und hinter jeder Rippe der Helling 45° (Spitze in Richtung Rippe, Kopf weg von der Rippe) ins Baubrett nageln (Stecknadeln sind zu schwach dafür)
- die Flügelhälfte auf die (festgeschraubte) Helling legen
- schön gemütlich PU Kleber auf alle Rippen, Holm usw. auftragen. Dazu hat man bis zu 30 Minuten (!) Zeit bevor der PU Kleber anzieht
- die obere Beplankung auflegen und ausrichten, am besten mit ein paar Stecknadeln vor dem verrutschen sichern
- jetzt über jede Rippe von Nagel zu Nagel einen Gummi spannen, schön genau über den Rippen ausrichten damit es keine Beulen gibt.
- 24 Stunden liegen lassen
Hab leider kein Foto davon gemacht, hoffe man versteht was ich meine.
Ist ne uralte Methode...
Ergebnis:
Eine zuverlässige sehr feste Klebeverbindung die ganz leicht aufschäumt und dadurch sogar Klebemuffen bildet. Keine Angst, es ist kein PU-Schaum der den ganzen Flügel sprengt oder die Beplankung über dem Holm hochdrücken würde. Durch das Spannen der Gummis wird nebenbei der komplette Flügel auf die Helling (und die Helling auf das Baubrett) gedrückt und es ist unmöglich da einen Verzug rein zu bekommen.
Das Baubrett sollte natürlich gerade sein...
Tip zum PU Kleber:
Kauft keine großen Gebinde wenn nicht viel gebaut wird. Der Kleber härtet durch die Luftfeuchtigkeit aus. Wenn einmal offen hält er oft nicht mehr lange (ein paar Monate) und härtet im Schrank stehend fleißig vor sich hin...
Ich habe den "PU MAX" von UHU verwendet, den gibt´s im wunderbar ausreichenden 75g Fläschchen für knapp 5,- Euro im Baumarkt (gelbes Fläschchen).
Die 250g Flasche kostet (leider) nicht viel mehr, muss jeder selbst wissen wie viel er kaufen soll.
Der PU Kleber an dieser Verklebung ist in meinen Augen besser, einfacher und zuverlässiger als Sekundenkleber. Obendrauf mit der Helling eben noch mit 100% Verzugsfreiheits-Garantie.
Gruß Chris
Hallo Chris,
die Gummimethode ist wohl das Richtige für den kleinen Flügel. Hab mir auch schon überlegt, ob ich den Birdy-Flügel nicht einfach mit 0,1bar ansauge. Wobei es hier natürlich ungewiss ist, ob nicht die Beplankung zwischen den Rippen eingedrückt wird.
Haben auch schon mehrere Flächen mit PU (Bindulin) verklebt. Allerdings waren das immer vollbeplankte Flächen mit Styrokern. Wenn das bei dir bei den Rippen auch so gut hält, dann werd ich das bei meinem Birdy ebenso machen. Das Belizell-Zeugs ist ja im Prinzip auch eine PU-Verbindung, wenn ich mich da nicht irre.
Nebenbei lässt sich das Ganze auch etwas besser verschleifen, weil der PU wirklich gut aushärtet. Leim an sich wird ja nicht ganz hart.
Bin mal gespannt, wann der "Vogel" einfliegt![]()
Stefan
wg PU Leim möchte ich mich einmischen.
also ich habe das gefühl, dass er mit dem material keine richtig gute verbindung eingeht. habe es mal mit sperrholz probiert und war enttäuscht. vergliechen mit weißleim. außerdem finde ich den belizell unverschämt teuer, allerdings für manche zwecke super.
was meint ihr? franz
