gibt es den Flieger noch?
LG Franz
| Anzeige | Anzeige | |
LG Franz
@sender
Bau den Birdy doch jetzt erst einmal anch Anleitung auf.Die flächen kannste dann beim 2. immer noch teilenEs ist wirklich nicht schwierig so einen Birdy zu bauen,da alles ganz genau passt.Also fang erst mal an ihn zu bauen und dann wist du deine Unsicherheit auch schnell verlieren.Warum kein CFK?Ich glaube dann wäre das Vögelchen erstens teurer und 2. werden sie traditionell in Holz gebautUnd wie man sieht hält der ja auch einiges aus.
MFG
toni
@ sender
wenn es dein erstes bauprojekt ist, dann würde ich den ganz stur nach bauanleitung bauen. der andreas decker hat das alles sehr gut durchdacht.
um modifikationen zu machen ist ein bisschen erfahrung und eine genaue vorstellung von dem was man will vonnöten. den ersten birdy habe ich auch ganz stur nach plan gebaut und habe mich mit der technik und dem konzept vertraut gemacht.
klar könnte man einen solchen flieger aus carbon und gfk bauen - aber das ist hier gar nicht das ziel - sondern eben in holz. abgesehen davon das der kunststofflieger viel teurer käme - und zu bauen hättest du dann ja auch nicht viel. holzflieger bauen und fliegen macht einfach mehr freude.
wünsche dir viel spass beim bauen - und sollte mal was schiefgehen - kannst du aus balsa/sperrholzresten relativ schnell ersatz herstellen.
es wird kaum dein letzter birdy sein :-)
meiner ist nun auch endlich fertig und ich freue mich sehr auf den Frühling
Danke Andreas für diesen schönen Baukasten.
Gruß, Norbert
Hallo Norbert,
der ist aber hübsch geworden ! Einer der schönsten Designs, die ich bei diesem Flieger je gesehen hab. Kompliment !
Gruß, AgeBee
Hi Norbert,
ich find ihn auch richtig klasse:-)Dann viel Spaß beim fliegen!Ich hoffe, dass ich auch bald einen bekomme.
toni
Hallo Norbert,
meinen Glückwunsch!
Wieder einmal ein perfekt designter Vogel aus dem Hause Decker.
Einwandfrei!
LG,
Stefan
PS: Hast Du diesmal keine 2 Fliegerchen gebaut??
Auf der Suche nach Aufwind? Hier findest Du ihn ;-)
Nein, Mareike hat diesmal nicht mitgebaut. Sie meinte 1 DS reicht in der Familie und wir könnten uns bein Fliegen ja abwechseln.
Au weiadie ist immer so stürmisch
Aber Mareike bekommt wohl auch bald was Neues
Ist aber noch streng geheim.
Gruß Norbert
Ach ja, und vielen Dank an Alle für das Lob![]()
Wir machen das immer andersherum.Ich baue und mein Vater darf dann auch damit fliegen
gruß toni
Guten Abend werte Birdy DS Gemeinde,
gestern habe ich meinen Birdy DS eingeflogen.
Nach 2-3 Handstarts gings dann gleich an die Flitsche.
Das Ergebnis könnt Ihr unter
http://www.rcmovie.de/video/18f7cd16...y-DS-Flitschen
anschauen.
Daniel
Hallo Daniel,
das sieht ja richtig gut aus. Ich kann es kaum erwarten. Welchen Gummi habt ihr verwendet? Ich muss mir noch einen kaufen.
Gruß, Norbert
Moin
In der Stärke scheint der verwendete Gummi ungefähr wie der 5 Euronen-Gummi von HK zu sein!
Gruß Christian
Vielen Dank Christian,
hast du dem blauen Gummi von HK in Benutzung?
Gruß, Norbert
Moin Norbert
Ich besitze 2st. der roten und 2st. der blauen Gummis. Bei dem Preis konnte ich einfach nicht widerstehenNormalerweise nehme ich einen Blauen, bisher einmal habe ich den Birdy an 2 Blaue gehängt, aber noch nicht voll ausgezogen, dazu bin ich zu feige...
...der Druck war mächtig und ich mag meine Weichteile doch sehr!
Ein Blauer scheint in etwa den Druck zu haben wie der im Video von Daniel soweit man das auf die Art vergleichen kann. Mit einem Roten kannst du aber auch schön auf Höhe kommen und kannst deine restliche Birdy-Palette dranhängen ohne Angst haben zu müssen. Den roten würde ich als normalen HLG-Gummi bis 2m/2kg bezeichnen. Mit dem Blauen geht auch mein 3,4m 2,8kg+ Milan einwandfrei noch mit Druck nach oben...
Gruß Christian
Da mir sowieso die komplette Flitschausrüstung fehlt, möchte ich mir so ein Megarubber Set von EMC-Vega zulegen.
Welches Set meint ihr ist das richtige? Sollte schon gut abgehen, den kleinen aber nicht in der Luft zerreißen
Ich hatte deswegen auch direkt bei EMC-Vega angefragt, die mir ein Scale Set empfehlen, bin mir aber nicht sicher ob das zu übertrieben ist.
Vielen Dank
Marian
