hallo Frank,
das sieht ja wirklich super aus und stimmt auch alles soweit.
Die Beplankung musst du ja mit vielen Nadeln fixieren und da würde ich einige bis aufs Baubrett durchnadeln. Das wird mit der Schränkungsunterlage aus Sperrholz schwierig, drum Balsa nehmen!
Sinnvoll wäre jetzt, den hinteren Holm auf der Querruderseite mit 5mm Balsa aufzudoppeln, dann sind die Querruder nach dem Abtrennen bereits fertig. Aber nicht an den Holm ankleben, sondern nur an der Beplankung. Damit es nicht zusammenklebt, wo es nicht soll, klebst du den hinteren Holm mit Tesafilm ab. Diese Methode hat auch den Vorteil, dass die Schränkung bis ins Querruder läuft.
Bei Fragen einfach fragen...
Viele Grüsse, Werner
