Tino Reinhardt
Langsam aber sicher...
...geht es weiter. Ich habe momentan nicht sehr viel Zeit für den Bleed, aber es geht doch Stück für Stück dem Ende zu.
Der Motor hat auch schon sein Arbeitsplatz eingenommen und wird, ich hoffe es mal, seine Dienste lange verrichten.
Ganze 25 g bringt das gute Stück auf die Waage und macht laut Hersteller über 500 g Schub.
Ich habe diesen Motor schon bei meiner Medea verbaut und bin bis dato sehr zufrieden.
Den Rumpf habe ich auch schon rund verschliffen, dank der 5mm Balsaleisten geht das sehr gut. Nach dem verschleifen kann dann auch die Kabinenhaube mit einem Messer rausgetrennt werden.
Als Seitenruderservo habe ich ein Hitec HS 65 HB genommen. Zur Anlenkung des Seitenruder wird einfach ein 2mm Kohlerohr oder der gleichen verwendet. Ich habe die hinteren Spanten dafür vorbereitet.
Eine Fläche habe ich mittlerweile bebügelt. Aufgrund der einfachen Flächengeometrie erfordert dies auch nicht altso große Handwerkliche Kunst.
Wichtig hierbei ist, dass die Folie in einem Stück um die Tragfläche gebügelt wird.
Das was fertig ist habe ich schon mal zusammengesteckt, und mann kann schon erkennen das es mal ein Bleed werden soll. Oder?
Ich wünsche noch ein schönen Abend
Tino
Tino
