pierre_mousel
Na stimmt so nicht ganz,...
Um sie vergleichbar zu machen ( der Eagle Tree kann keine Höhe)
Der Eagle Tree bei Emcotec kostet 73,90 + 40 Euro Altimeter, ..der Unilog 2 99 Euro + ca 20 Euro für den Stromsensor.
Dann leibt beim Eagletree nur mehr die stark limitierte Aufzeichnungsdauer im internen Speicher. Der Unilog hat die Mini SD . ( bei mir hat ein jedes Modell eine eigene SD , hast damit gleichzeitig ein Logbook, wenn man den Logger immer verwendet..)
Und wenn Telemetrie ( irgendwann einmal ) dann ohnehin nur Unilog.....
Beim Unilog sind mir 2 SWProgramme bekannt die vernünftig auslesen....Bleibt beim Unilog auf der Plusseite dass es mehr Sensoren gibt und es immer wieder Erweiterungen im Programm gibt. Beim Eagletree passiert an Entwicklung nix. ( die SW gab es schon bei Windows 98.....)
Und die Pins beim Eagle Tree V4 schauen immer noch gefährlich aus obwohl sie jetzt verpolungssicher sein sollen. Das hat ja dem Einen oder anderen Logger sein Leben gekostet
So wie ich das nun aufgeschrieben habe fällt mir als Plus für den Eagle Tree nichts mehr ein , oder?
So gesehen darf man sich den Eagle Tree nicht kaufen....
Alles für den Fall dass man 100 Euro+ ausgeben will. Meinen Eagle Tree hatte ich mir damals beim Chinamann besorgt. Den GPS Teil dann schon bei Emcotec. Kann auch sein dass man eine Speichererweiterung kaufen muss um die volle Speicherkapazität zu nutzen.( war jedenfalls mal so)
Naja, zum Motor vermessen und loggen brauch man keine Höhe.
Also Strom, Spannung & Drehzahlmessung sind die Parameter.
Eagletree -> 90 € / SM unisens II -> 134€
Mit Live display 124€ vs. 171€
Aber sonst stimmt schon was du schreibst. SM ist flexibler, erweiterbarer und Telemetriefähig.
Aber bei Telemetrie würde ich dann eher den Unisens-e einsetzen.
WIR SCHWEIFEN AB.
Der Michi wollte nur mal den Strom überprüfen. Also Wattmeter und fertig.
