ProJET V 1.5 Problemme mit Turbine-TJ74
Slawa
Hallo, zusammen
da habe ich einige Probleme mit meine TJ-74 und ProJet V1,5
seit anfangt Sommer habe 5 Flüge gemacht mit Mein Hawk.
und immer bei ersten start der Turbine, wurde keine Problem.
gestern habe ich am Flugplatz erste start Turbine Problemlos gemacht. Schalter wieder alles aus und warte bis Flügeleiter kommt, nach halbe stunde ist alles so weit schalte ganze Elektronik und Terminal zur ESU, am Bildschirm des Terminal sehe überhaupt nichts keine Statusanzeige-Turbinenzustand.
dann habe ganze Elektronik ausgeschaltet, und noch mal versuche das ganze einschalten, jetzt aber geht dachte ich , ich sehe das Terminal Falsche Anzeige macht zb Temperatur und Drehezahl sogar Turbine in Ruhestand gewesen aber zeigte verschiedene werte. Schalte wieder alles aus und versuche noch mall , an dies mall Funktioniert, Terminal zeigt Temperatur und Drehzahl auf null , jetzt Tanke Tank voll und versuche Turbine Starten, Turbine dreht hoch bis ca 55.000 und plötzlich geht aus. Fehler Meldung bei Terminal
(Fehler während CALIBRATION) HABE 3 versuche gemach immer gleiche.
was ist jetzt ?
Habe mit Alfred telefoniert der sagt das die Sonne und Hitze.
Ich weis genau auch nicht aber versuche morgens noch mall Starten und wenn das wieder geht dann kann sein das war Hitze ?:confused:
Hab ihr auch so was gehabt ?
Naja, ist halt projet.:D
Wahrscheinlich ein Fehler auf einer Platine der ECU.
Hatte auch mal so eine ECU mit solchen Phänomenen
die ich dann zu Projet geschickt
habe und da war irgendwo ein Haarriss auf einer Leiterbahn.
V 1.5 ????
V 1.5 ????
ProJet 1.5 kenn ich nicht?????? War wohl vor meiner Zeit.
Naja, ist halt projet.// Ohne Kommentar !
Marcel
