Anzeige Anzeige
flying-circus.de   RCN SBF 2019
Seite 6 von 71 ErsteErste 1234567891011121314151656 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 1055
Thema: Rumpf: Auslegung, Geometrie, Fertigung
  1. #76
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Ein ähnliches oder gleiches Konzept ist Ok aber nicht jeder kann oder will eine Form bauen mit dem Form bauen geht es bei mir auch noch nicht so gut und um ein oder zwei Flieger zu bauen geht es auch in Positivbauweise meiner hat jetzt ca 25 Stunden geflogen und funktioniert sehr gut ebenfalls ist es sehr günstig so einen Rumpf herzustellen .
    Die Rohre wickle ich auch so wie auf der Zeichnung
    Gruß Janni
  2. #77
    User Avatar von Marc K.
    07.01.2003
    Pforzheim
    1.805
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Janni
    Was für ein Gewicht ist denn bei so nem Rohr akzeptabel?
  3. #78
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin
    Auf 900mm ca 18 bis 22 gr mit weniger habe Schiffbruch erlitten ,man kommt mit Rumpf in Positiv Bauweise Verstärungen und Leitwerken auf ein Gewicht zwischen 55 und 65gr
    Gruß Janni
  4. #79
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Hier ohne Leitwerke die Einzelteile wogen am Ende zusammengeklebt 46gr
Hits: 3060
Größe:  199,6 KB
    Gruß Janni
  5. #80
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine Rohre wiegen 17-18g. Die haben bisher alles ausgehalten.
    Jan: Ich find auch, dass die Positivbauweise garnicht mal so schlecht ist. Für 1-2 Rümpfe sogar richtig gut!
  6. #81
    18.06.2005
    Eschweiler
    356
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Taaag...
    Was haltet Ihr von diesem Rumpfdesign? Um die Größenverhältnisse abzuschätzen habe ich auch einpaar Komponenten eingezeichnet. Ich hab mal einen recht großen Empfänger vorgesehen, die meisten werden wohl kleiner sein und erst recht passen. Als Akku einmal ein LiPo mit 170mAh und ein 4er NiMh mit rund 350mAh. Den Übergang zum LWT kann man am Kern gut kreisrund schleifen wenn man dort eine Münze hinklebt Das Bild zeigts am Beispiel der SG2-Keule...
    Was würdet Ihr ändern?
    P.S.: Man kann diese Geometrie dann auch mit unterschiedlichen Haubenkonzepten bauen, z.B. Abziehhaube, Turbo-Konzept etc. ...
    Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien
  7. #82
    14.02.2006
    Haag i. OB
    798
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der rumpf schaut gut aus,nur hast du keine möglichkeit zur ballastierung oder hat da jemand ne idee?.dafür ist das urmodell recht leicht herzustellen.
    MfG Stefan
  8. #83
    18.06.2005
    Eschweiler
    356
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    inwiefern? wäre im rumpf unter der flächenauflage nicht genug platz?
  9. #84
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau, einfach eine Kammer unter die Fläche!
    Sieht übrigens gut aus, Anas!
    Ich bin auch grade an einem zweiten Urmodell dran.
  10. #85
    14.02.2006
    Haag i. OB
    798
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    willst du das rohr nicht bis unter die flächenauflage ziehen?wenn nicht,dann ist da natürlich genügend platz.
    MfG Stefan
  11. #86
    18.06.2005
    Eschweiler
    356
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Achso, ja doch. Aber nur ca. 5-6 cm. Das sollte dicke reichen. Die vorderen 2/3 unter der Flächenauflage bleiben somit frei.
  12. #87
    14.02.2006
    Haag i. OB
    798
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich hab nur gefragt,weil ich meine flächen immer komplett mit dem rohr verschraubt hab(zwecks besserer krafteinleitung).mir sind nämlich schon ein paar rumpfboote davongeflogen,und das ganze ohne fläche...
    MfG Stefan
  13. #88
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Die erste Form mit Formenharz und Rahmen
    Urform im Holzrahmen
Hits: 2844
Größe:  191,4 KB
    Formenharz eingebracht
Hits: 2851
Größe:  193,7 KB
    Mit Gewebe ausgelegt
Hits: 2834
Größe:  193,0 KB
    Entformt ging überraschend gut
Hits: 2844
Größe:  185,9 KB
    Gelege für Haube eingebracht
Hits: 2842
Größe:  192,8 KB
    Gruß Janni
  14. #89
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nicht schlecht!
    Hast du spezielles Formenharz genommen?
  15. #90
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Nee das war altes Formengießharz mit Eisenpulver von Ru.G scheint es aber so nicht mehr zu geben hatt eine Gelierzeit von ca 2 St.Aber ging auch was mich gewundert hat das das Urmodell und auch die Flächen sehr gut auseinandergingen.
    Gruß Janni
Ähnliche Themen
  1. Flächenanpassung am Rumpf
    Von roman enzler im Forum Segelflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 19:55
Berechtigungen
