Anzeige Anzeige
RCN SBF 2019   flying-circus.de
Seite 7 von 71 ErsteErste 123456789101112131415161757 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 1055
Thema: Rumpf: Auslegung, Geometrie, Fertigung
  1. #91
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Womit und wie oft hast du denn getrennt?
    Mein Urmodell ging auch richtig gut wieder raus, trotz Hinterschneidung bei der Flächenauflage. Ich hatte drei oder vier Schichten Trennwachs und eine Lage PVA genommen.
  2. #92
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    4 mal gewachxt mit Pantal Wax
    Gruß Janni
  3. #93
    23.07.2004
    Pale blue dot
    3.681
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Jan Henning Beitrag anzeigen
    Moin
    Gruß Janni
    Es sollte wohl Partall Hi-Temp-Wax heißen
    Viele Grüße,
    Stefan
  4. #94
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Danke für die Richtigstellung
    Gruß Janni
  5. #95
    18.06.2005
    Eschweiler
    356
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, ich dachte mir ich hobel mal drauf los...
    Und wo gehobelt wird...
    Angehängte Grafiken
  6. #96
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Suuuper! Aus Balsa?
  7. #97
    18.06.2005
    Eschweiler
    356
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, Balsa. Ist schön weich und daher leicht zu bearbeiten. Geometrie wie im Plan in post 81...
  8. #98
    OV Avatar von Niklas Fischer
    02.06.2006
    Niedersachsen
    4.469
    Blog-Einträge
    13
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das sieht schon gut aus, nicht ganz so kugelig wie der sg rumpf.
    hat der hinten auch die maße wie unser CAD rumpf?
    irgendwie muß ich ja diese 23 xtra stiff leitwerksträger mal loswerden ;P
    greets, Nik
  9. #99
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Hallo Anas sieht meinem Urmodell verdammt ähnlich.So Heute die Überraschung der erste Rumpf ist geboren.Hier ein paar Bilder .
Hits: 2628
Größe:  193,9 KB
    Der Ballon
Hits: 2572
Größe:  190,8 KB
    Erste Formhälfte runter
Hits: 2567
Größe:  186,9 KB
    Ansicht noch leichte Fehler aberOk
Hits: 2562
Größe:  191,3 KB
    Gewicht mit Haube muss das nächste mal Stabiler
Hits: 2561
Größe:  187,1 KB
    Mit Rohr und Leitwerke ich denke 10gr mit Pylon und Flächenbefestigung kommt noch dazu.
    Gruß Janni
  10. #100
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, super!
    Wieviel Druck hast du dem Ballon verpasst?
    Jonas
  11. #101
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Zu anfang zuviel ca 7 bis 8 bar dann auf 2,5 gesenkt ist noch mal gutgegangen, habe bei meiner alten Form nur 2 bis 2,5 bar gehabt.
    Gruß Janni
  12. #102
    28.04.2008
    Engelskirchen
    391
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    Hi
    Wie genau hast du das mit der Haube gemacht?Erst die Haube einzeln laminiert,dann in die Form gelegt und den Rumpf laminiert?
    Wie hast du das gemacht,dass nachher Rumpf und Haube nicht ein Teil bilden?
    Kannst du vom Haubenausschnitt noch nen Foto machen?
    Welche Gewebe/Gelege hast du benutzt?
    Wo gibts solche Ballons?
    Fragen über Fragen...
    Gruß Sascha
  13. #103
    16.04.2008
    1.360
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Viele fragen
    Haube erst als Einzelteil in der Form lamienieren zurechtschneiden . Dann ordentlich wachsen innen und außen ,und mit Teppichklebeband in die Form.Beim einstreichen der Form im Bereich der Haube etwas angedicktes Harz Streichen
    Eine Lage 48 glas dann 1 Lage 80 UD li u, re.einen Roving dann 1 Lage 48.
    Die Ballons die ich im Moment benutze waren Werbemittel des DAEC.Sind aber Leider bald aufgebraucht nehme 2 Ballons übereinandergezogen und pugere sie mit Talkum.Klappt leider auch nicht immer.
    Foto Haubenauschnitt vielleicht Morgen.
    Gruß Janni
  14. #104
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Sascha M. Beitrag anzeigen
    ...Wo gibts solche Ballons?...
    Such mal bei eBay nach "Modellierballons", da gibts dann so Tüten mit 100 Stück und so, die sollten erstmal reichen.
  15. #105
    28.04.2008
    Engelskirchen
    391
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ballons
    Danke euch für die Info
    Mal sehen das wird mein erster Rumpf aus eigener Form.Mache gerade ein Urmodell nach der PDF-Datei aus Styrodur.Muss man eigentlich vor dem Abformen mit GFK beschichten?
    Sascha
Ähnliche Themen
  1. Flächenanpassung am Rumpf
    Von roman enzler im Forum Segelflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 19:55
Berechtigungen
