Anzeige
RC-Network Hangflugführer
Seite 70 von 71 ErsteErste ... 20606162636465666768697071 LetzteLetzte
Ergebnis 1.036 bis 1.050 von 1055
Thema: Rumpf: Auslegung, Geometrie, Fertigung
  1. #1036
    User Avatar von foobar
    19.12.2007
    Stade
    598
    138
    181
    Moin,
    ich klebe ebenfalls einen Haubenrohling in den Rumpf und gehe wie folgt vor:
    Den Rohling schmiere ich dick mit Partall-Wachs ein und poliere nicht. Den Rohling selbst klebe ich mit ein bischen PVA in die Form.
    In diesem Bereich ist mir noch nie etwas schief gegangen - will sagen: Schoener Uebergang zwischen Rohling und Rumpf und auch gute Entformbarkeit aus Form und anschliessend vom Rumpf.
    Norbert hat viel Spass am Putzaleit!
  2. #1037
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    680
    16
    8
    Wir haben noch vor dem ersten Rumpf einen Haubendummy aus Glas gebaut, die Form an der entsprechenden Stelle angeraut und den Dummy mit Sekundenkleber eingeklebt. Beim eintrennen der Form wird der Dummy dann einfach als Bestandteil der Form mitgewachst. Beim Rumpfbau selber legen wir als erstes einen dünnen Glasroving um den Haubenausschnitt herum und legen dann das restliche Gewebe ein. In der Haubenform befindet sich ein passender Anriss, die Hauben passen also auch immer in jeden Rumpf.
  3. #1038
    06.07.2015
    Götzis
    154
    20
    Diese Idee hatte ich auch schon Wollte aber meine "Form" nicht ruinieren und hab es daher noch nicht umgesetzt.
    Das mit dem Roving mache ich bei den CFK Rümpfen auch - da erhalte ich eine absolut perfekte Kante.
    Bei den Rümpfen mit der "farbigen GFK Nase" hab ich bisher ohne Roving gearbeitet - aber gerade gestern eine Rolle Glasroving bekommen für diesen Zweck.
    Da ich bisher nur PVA verwendet habe, werde ich es mal mit Wachs und PVA versuchen - eventuell klappt das besser als nur PVA oder Grundierwachs und PVA.
    Das mit dem fixen einkleben klingt aber auch nach einer sehr "baufreundlichen" Variante... DANKE EUCH!!
  4. #1039
    26.12.2008
    Muenchen
    13
    Ich hab eine Frage zum Formenbau:
    Kann man sagen, welche Temperaturen beim Laminieren einer Rumpfform entstehen? Ich überlege, ob man ein Urmodell mit dem 3D-Drucker erstellen kann. Dort hab ich aber natürlich eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber hohen Temperaturen (PLA 50-60 Grad, ABS 100 Grad).
  5. #1040
    07.10.2006
    Malsfeld
    457
    2
    Würde jemand sein heiles Urmodell abgeben. Würde auch gerne mal eine Rumpfform bauen. LG
  6. #1041
    User Avatar von Nixie
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Standard Reinigung
    Grüße euch, liebe Kollegen,
    ich versuche auch einen Rumpf zu bauen. Das erste mal war sofort ein Ballonplatzer �� Und nun will ich noch mal versuchen, weiß aber nicht, wie ich die Form reinigen kann, sodass sie keine Schäden davon trägt. Auf der oberfläche sind noch die abdrücke von der vorherigem Gewebe zu sehen. Mit azetone gehe ich definitiv nicht dran. Abzukratzen? Wenn ja, dann mit was?
    Wie macht ihr das?
    Anastasia
  7. #1042
    24.05.2009
    27245
    680
    16
    8
    Woraus besteht denn deine Form? Normalerweise sollte Aceton kein Problem sein, du musst danach dann nur den Trennmittelaufbau komplett neu machen.
    Wenn du 25er oder 50er Glas als äußerste Lage nimmst, hast du keine Harzreste mehr, die in der Form zurückbleiben.
  8. #1043
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Ich weiß leider nicht, woraus die Form ist. Ich habe sie fertig gekauft. Aber ich versuche es mit aceton am Rand.
    Das mit 25ger glaß ist eine Top Idee! Danke! ^^
    Anastasia
  9. #1044
    16.04.2007
    514
    18
    10
    Zum Thema Ballonplatzer hat Jan doch einen ganz interessantes Video. Die Ballone sollen eine gewisse Temperatur nicht unterschreiten. Raumtemperatur ca 20 Grad sind sicher gut. Ansonsten mal den Bereich der Lanze überprüfen, wo der Ballon festgemacht wird. Evtl ist da ein Grat
    Geht nicht...gibt es nicht, laufendes Projekt: Pitts Challenger 37% ( bin schon bei über 50% ) Strong Thermik mit zusätzlich eigener Fläche. Bald......Whirley 8
  10. #1045
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Eben bei mir liegen sie alle im ganz normalen Zimmer und daher passt es schon. Aber weiß ja keiner wie sie beim Händler auf Ebay gelagert waren... vllt liegt es daran.
    Anastasia
  11. #1046
    10.03.2012
    -Hiesfeld
    589
    13
    5
    Harzreste lassen sich sehr gut mit einem Holzspatel abkratzen ohne Schäden zu hinterlassen
    Du kannst Harzreste vermeiden, indem du nicht mehr Harz als Gewebe nimmst und das Gewebe vortränkst. Anschließend mit Klopapier alles rauspressen bis nachfolgendes Papier trocken bleibt. Dann alles unter Druck in die Form und keine Sorge da ist noch mehr als genug Harz drin
    Sebastian
  12. #1047
    27.12.2005
    279
    Ich habe jetzt den 5. Rumpf hinter mir und dauernd Probleme mit platzenden Luftballons. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich? Ich habe bereits dieses und andere Themen komplett durchgelesen und angewandt.
    Mein Arbeitsvorgang:
    1. Ballon auf Heizung, einmal aufblasen, dann mit Talkum auf die Lanze, ich ziehe immer 5 Ballons übereinander. Die Lanze ist vorne mit Malerband abgestumpft und mit mehreren Löchern auf ganzer Länge versehen. Den Ballon ziehe ich praktisch im leicht aufgeblasenen Zustand über die Lanze und befestige dann das Ende mit Klebeband und Schnur. Danach lasse ich die Luft wieder langsam ab.
    2. Die Lanze lege ich bis in die Nasenspitze und blase den Ballon dann auf. Den Druck bringe ich in einer Zeitspanne von 20 Minuten langsam auf 3,5 bar. Die Ballons platzen dann alle der Reihe nach in regelmäßigen Abständen. Nach einer Stunde ist dann auch der letzte geplatzt. Bisher hat der Ballon erst bei 1 von 5 Rümpfen gehalten. Habe schon billige Ballons aus der Bucht genutzt, sowie die teuren und größeren Qualatex 350, welche sogar noch etwas schneller gerissen sind. Auch kleinerer Druck von 1,5 bar zeigte keine Besserung
    Kann es auch sein dass ich ein besonders aggressives Harz bzw. Härter benutze (HP-E55L) und andere da weniger kritisch sind?
    Hat überhaupt mal jemand die Erfahrung gemacht dass sich verschiedene Harze da unterschiedlich auf den Ballon auswirken?
    Hat jemand den direkten Vergleich zwischen Ballons von Simpertex und Qualatex, kann mir sagen welche standfester sind?
    Würde als nächstes das 285er Harz von R&G probieren. Ist das identisch mit dem 285er von EMC-Vega?
    Viele Grüße, Nils
  13. #1048
    24.05.2009
    27245
    680
    16
    8
    Hallo Nils,
    wenn das Harz die Ballons anlösen würde, dann würden bei dir nicht alle kaputt gehen, sondern nur der äußere.
    Bei dir hört sich das eher an, als ob deine Form irgendwo scharfe Kanten hat oder ansonsten im Bereich des Ballonendes unglückliche Abmessungen hat. Mach doch mal Bilder von der Form, insbesondere vom hinteren Ende und auch von deiner Lanze, hier auch speziell das Ende, wo du den Ballon festmachst!
    Wie genau muss man sich das vorstellen, wenn du das Ende mit Tape und Schnur festmachst?
    Und wie kommst du dazu 5(!) Ballons übereinander zu nehmen?
  14. #1049
    27.12.2005
    279
    Fotos kann ich frühestens in ein paar Tagen schicken wenn ich wieder daheim bin. Anbei zwei Bilder vom CAD. Der Ballon endet etwa 1 cm vor der Endkante der Form, ragt also auch aufgeblasen nicht aus der Form heraus. An der Spitze der Lanze platzt der Ballon eigentlich nie, daher kann ich das als Fehlerquelle schonmal ausschließen. Der Ballon wird zum befestigen einfach auf der Lanze 3cm breit mit Klebeband umwickelt, am Ende dann nochmals ein kleines Stück stramm mit Schnur umwickelt.
    5 Ballons...ich dachte einfach mehr hält besser...
    Die schärfste Kante wäre wohl im Bereich der Aufnahme vom Leitwerk, aber dort ist der Rumpfdurchmesser eigentlich so klein dass der Ballon aufgeblasen noch ordentlich Wanddicke haben sollte.
Hits:	6
Größe:	92,6 KB
Hits:	6
Größe:	74,6 KB
  15. #1050
    24.05.2009
    27245
    680
    16
    8
    Also wenn bei dir die Form tatsächlich direkt hinter der Leitwerksanformung aufhört, dann wundert es mich nicht, dass die Ballons platzen.
    So ein Ballon platzt bei ca. 0,5bar, dass wir höhere Drücke überhaupt fahren können, funktioniert ja nur, weil der Ballon innen überall an der Formoberfläche anliegt.
  1. Flächenanpassung am Rumpf
    Von roman enzler im Forum Segelflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 19:55
