Rumpf: Auslegung, Geometrie, Fertigung
Rigger
Guten Taaag...
Was haltet Ihr von diesem Rumpfdesign? Um die Größenverhältnisse abzuschätzen habe ich auch einpaar Komponenten eingezeichnet. Ich hab mal einen recht großen Empfänger vorgesehen, die meisten werden wohl kleiner sein und erst recht passen. Als Akku einmal ein LiPo mit 170mAh und ein 4er NiMh mit rund 350mAh. Den Übergang zum LWT kann man am Kern gut kreisrund schleifen wenn man dort eine Münze hinklebt ;) Das Bild zeigts am Beispiel der SG2-Keule...
Was würdet Ihr ändern?
P.S.: Man kann diese Geometrie dann auch mit unterschiedlichen Haubenkonzepten bauen, z.B. Abziehhaube, Turbo-Konzept etc. ...
  • RCN09 Rumpf.pdf
Stezi
der rumpf schaut gut aus,nur hast du keine möglichkeit zur ballastierung oder hat da jemand ne idee?.dafür ist das urmodell recht leicht herzustellen.
jonasm
Genau, einfach eine Kammer unter die Fläche!
Sieht übrigens gut aus, Anas!
Ich bin auch grade an einem zweiten Urmodell dran.
Stezi
ich hab nur gefragt,weil ich meine flächen immer komplett mit dem rohr verschraubt hab(zwecks besserer krafteinleitung).mir sind nämlich schon ein paar rumpfboote davongeflogen,und das ganze ohne fläche...:rolleyes:
Jan Henning
User †
Moin
Die erste Form mit Formenharz und Rahmen
Urform im Holzrahmen
Formenharz eingebracht
Mit Gewebe ausgelegt
Entformt ging überraschend gut
Gelege für Haube eingebracht
Gruß Janni
Jan Henning
User †
Moin
Nee das war altes Formengießharz mit Eisenpulver von Ru.G scheint es aber so nicht mehr zu geben hatt eine Gelierzeit von ca 2 St.Aber ging auch was mich gewundert hat das das Urmodell und auch die Flächen sehr gut auseinandergingen.
Gruß Janni
jonasm
Womit und wie oft hast du denn getrennt?
Mein Urmodell ging auch richtig gut wieder raus, trotz Hinterschneidung bei der Flächenauflage. Ich hatte drei oder vier Schichten Trennwachs und eine Lage PVA genommen.
das sieht schon gut aus, nicht ganz so kugelig wie der sg rumpf.
hat der hinten auch die maße wie unser CAD rumpf?
irgendwie muß ich ja diese 23 xtra stiff leitwerksträger mal loswerden ;P
greets, Nik
Jan Henning
User †
Moin
Hallo Anas sieht meinem Urmodell verdammt ähnlich.So Heute die Überraschung der erste Rumpf ist geboren.Hier ein paar Bilder .
Der Ballon
Erste Formhälfte runter
Ansicht noch leichte Fehler aberOk
Gewicht mit Haube muss das nächste mal Stabiler
Mit Rohr und Leitwerke ich denke 10gr mit Pylon und Flächenbefestigung kommt noch dazu.
Gruß Janni
