Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   www.schuebeler-jets.de
Seite 1 von 9 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 131
Thema: Eneloop Zellen wirklich gut als Empfängerakku geeignet?
  1. #1
    20.03.2009
    58
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Eneloop Zellen wirklich gut als Empfängerakku geeignet?
    Hallo.
    Ich habe durch den Rat eines Freundes vor kurzem auch 2 4-zellige Eneloop Empängerakkus mit 2000mAh in meine beiden Trainermodelle (Trainer 65 und Super Air) eingesetzt. Nun war ich doch sehr erstaunt, dass ein Empfängerakku bei einer Last von nur 2 Amperè schon auf ca. 4,6 V einbrach. Dabei waren die Zellen vollständig geladen. Auch mein zweiter Akku reagierte absolut identisch. Bei weiterer Entladung mit 2 Amperè ging die Spannung noch um einiges weiter in den Keller. Überall wird diese Zelle auch als Empfängerakku empfohlen, aber nachdem ich diese Werte gemessen habe, bin ich mir nicht mehr sicher...!
    Eines muss ich noch vorausschicken: Die Zuleitung war ca. 10 - 12cm lang und der Stecker ein M6 Multiplex. Somit eine recht niederohmige Verbindung.
    Für meinen Geschmack ist die Zelle als Empfängerakku (zumindest als 4-Zeller) absolut ungeeignet. Wie seht ihr das?
  2. #2
    20.12.2006
    Haltern am See
    1.031
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sicher, dass sie voll waren...?
    Wie hast Du sie geladen? NIMH, oder NICD?
    Wie hast Du gemessen?
    Gruß Frank
    Männer essen keinen Honig..., sie kauen Bienen!!!
  3. #3
    25.01.2007
    OG
    252
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Eneeloop
    warum ziehst du 2 Ampere? Ich galube nicht dass in einem Traimermodell dieses Ströme über einen längeren Zeitraum(mehr als 2 Sekunden), anliegen. Mit einem intakten 2000er Eneloop Empfängerakku, kannst du sicherlich 1-1,5 Stunden fliegen. Auch wenn noch soviel "gerudert" wird.
    Stephan
    Eigene Homepage: http://www.Stephan-Oettle.de
    Homepage Verein: http://www.Grashuepfer-Biberach.de
    Jede Farbe ist schön, Hauptsache sie ist grüüün!!
  4. #4
    20.12.2006
    Haltern am See
    1.031
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe mich verlesen.. Nicht auf 2V, sondern auf 4,6V ist er eingebrochen.
    Ich würde das noch als nomal ansehen. 0,2V unter Nennspannung.
    Das wirklich entscheidene a.d Akkus ist die geringe Selbstentladung. Nicht das sie unter lst nicht einbrechen.
    Habe sie auch, aber nur im Sender. Alles andere lieber mit Lipo...
  5. #5
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    16.254
    Blog-Einträge
    225
    Daumen erhalten
    588
    Daumen vergeben
    1.883
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn die Spannungseinbruch so hoch ist, muss es aber nicht am Akku liegen: leichtgängige Anlenkung, Servos?
    5-Zellen wären vielleicht besser?
    Gruss Hans ..... bin wieder da, darf auch wieder ab und an meinen Lappi missbrauchen...
  6. #6
    User Avatar von Jürgen Heilig
    10.04.2002
    Niederkassel
    14.137
    Daumen erhalten
    198
    Daumen vergeben
    84
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von hardy 111 Beitrag anzeigen
    Nun war ich doch sehr erstaunt, dass ein Empfängerakku bei einer Last von nur 2 Amperè schon auf ca. 4,6 V einbrach. ...
    Nur 4.6V bei 2A stellen zwar kein Problem für Empfänger und Servos dar, aber es ist doch recht wenig im Vergleich zu den "Sollwerten" von Sanyo:
    http://www.eneloop.info/uploads/pics...tladeraten.gif
    Wie waren die Temperaturen bei der Messung?
    Jürgen
  7. #7
    10.04.2002
    Niederkassel
    14.137
    Daumen erhalten
    198
    Daumen vergeben
    84
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn die Ursache für den hohen Strom von 2A schwergängige Anlenkungen bzw. Servos wären, wäre er bei 5 Zellen noch höher.
    Ich gehe davon aus, dass mit einem Lade-/Entladegerät gemessen wurde.
    Jürgen
  8. #8
    20.03.2009
    58
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Gemessen habe ich mit einem Hperion 0615, über die Funktion "Entladen" war ein Strom von 2 Ampere eingestellt. Die Klemmenspannung unter Last kann dann einfach abgelesen werden.
    Dies alles fand bei normaler Raumtemperatur statt, ca 20° Celsius.
    Die Akkus waren voll, mit o. g. Ladegerät und geeignetem Ladeprogramm geladen. Insofern kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass diese Akkus
    einfach zu hochohmig sind. Wie sieht's den bei Euch aus, kann jemand mal eine Vergleichsmessung machen?
    Mich würde auch mal interessieren, wie der Lastfall unter normalen Flugbedingungen aussieht, d. h. wie viel Strom ziehen 2 Standardservos dann, wenn ich z. b. die Landeklappen ausfahre? Hat hier mal jemand realistische Werte?
    Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einem zu 50% entladenem Eneloop- Akku in Verbindung mit mehreren gleichzeitig bewegten Servos möglicherweise zu einer Unterversorgung des Empängers kommen könnte.
    Wäre das denkbar????
    Danke!
    Hardy
  9. #9
    10.04.2002
    Niederkassel
    14.137
    Daumen erhalten
    198
    Daumen vergeben
    84
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Akkus waren voll, mit o. g. Ladegerät und geeignetem Ladeprogramm geladen. Insofern kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass diese Akkus einfach zu hochohmig sind. Wie sieht's den bei Euch aus, kann jemand mal eine Vergleichsmessung machen?
    Vergleichsmessungen findest Du z.B. über die Suche:
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=67296
    Jürgen
  10. #10
    06.09.2009
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen runter
    Die Messung habe ich öfter an Packs von Vereinskollegen durchgeführt.
    Genau dieser Spannungseinbruch ist allgemein bei den AA Zellen vorhanden der scheint Bauart-Bedingt zu sein durch die Art des Aufbaus entsteht ein hoher Innenwiederstand. Deshalb hatte ich nur einmal vor ettlichen Jahren so ein AA-Pack.
    Es ist auch egal ob man Enneloop, Sanjo, GP oder No Name nimmt ist bei allen ziemlich gleich.
  11. #11
    06.05.2003
    Kernen
    1.172
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hye,
    ich fliege Eneloop seit geraumer Zeit und beobachte das ganze auch.
    Nach 1,5 -2 Std in der Luft gehe ich die Eneloop zykeln.
    Bislang keine Probleme. Empfänger ist smc16scan.
    Der geht bis 3,8v runter glaube ich.
    OK hohe Ladeströme sind Gift, nachladen ist Gift....,
    aber wenn mans sauber macht geht es OK.
    Grüße Peter
  12. #12
    13.04.2002
    Renningen
    2.009
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe inzwischen 5 Segler mit den Eneloops ausgestattet, lade bisher immer mit 1C. Seit bald 2 Jahren keine Probleme.
    Spannung unter last(4 klappen segler) bis ca. halb vollen Akkus nie unter 4,8 Volt.
  13. #13
    20.03.2009
    58
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Markus. Kannst Du sagen, was "unter Last" bei Dir in etwa heißt? Wie hoch ist der Strom in etwa?
    Wenn wir von einer etwa 50%igen Entladung sprechen und die Spannung zu keinem Zeitpunkt unter 4,8 Volt liegt, dann dürfte bei Dir nur ein sehr bescheidener Strom fließen, meiner Ansicht nach deutlich weniger als1 Ampere.
  14. #14
    13.04.2002
    Renningen
    2.009
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Rumturen mit nem 2,5 meter Seger in dem 6 Servos eingebaut sind.
    4xHs 81 MG 2xHS225 mg + Jeti duplex
    Strom habe ich währendessen noch nie gemessen, aber mehr als 1A dürfts schon sein.
  15. #15
    19.01.2006
    S-H, Nähe Hamburg
    2.765
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da kann ich nur müde grinsen: Nimm Dir mal ein gutes Peakmeter mit dem Du die Spannungseinbrüche messen kannst, dann werden Deine Augen groß.
    Klar geht es mit den Eneloop Pack und "normalem" Equpment, aber bei IFS ist das schon ein k.o. Kriterium.
    Wenn Du dann überlegst dass auch 3A bei 6 Servos im gleichzeitigen Anlauf (bei den Gigaherz Systemen) nicht selten sind, der Akku auch mal halb leer sein kann und die Temperatur sich unter 10° C befindet, dann bist Du schon grenzwertig mit normalen Anlagen.
    Ich empfehle immer, mal eine H7 Glühlampe vom Auto als Last an einen halbvollen Akku (ca. 3A) zu hängen, dann sieht man wo die Spreu sich vom Weizen trennt.
    Gruß Hermann
    Durch ziehen gewinnt man Höhe.....
Ähnliche Themen
  1. 2s A123 (LiFePO4) Zellen als Empfängerakku?
    Von Michael W im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 21:04
  2. Eneloop als Empfängerakku
    Von oetzi9 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 22:19
  3. Keine Gewährleistung auf Akkus?
    Von Porter-Pilot im Forum Rechtsfragen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 16:31
  4. CP 1300/1600 als Empfängerakku geeignet??
    Von Stephan S. im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.11.2002, 07:34
Berechtigungen
