Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Seite 12 von 17 ErsteErste ... 234567891011121314151617 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 241
Thema: Alula Evo
  1. #166
    18.05.2007
    Hessen
    1.882
    Standard
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH..._Brushless_ESC
    oder diesen 2g Regler, 0,5 A BEC sollte grad so ausreichen
    Gruß, Peter
    Holz gehört in den Ofen und Schaum in die Luft
    Aircombat Video => https://www.youtube.com/watch?v=wam6n3FFCk0
  2. #167
    10.04.2010
    Innsbruck
    103
    Standard
    Die Lipo-Sache klingt echt interessant! So ein 800 maH Lipo rein zum Segeln -> Cool, wie lange der wohl halten muss. Was mir noch Bauchweh bereitet, ist der Booster! Ob das wirklich ohne Nachteil ist, wenn man aus 3.7 Volt 5.0 Volt macht? Irgendwo muss hier ein Haken sein. Leider hab ich Lipo-mäßig keine Ahnung. Erfahrungsberichte, Bilder oder eine Anleitung zu einem solchen Lipo-Umbau der Alula fand ich in den Weiten des Internets bis dato noch nicht. Werde aber weiter suchen Wo hast du davon gehört? Kennst du wen, der sowas schon gemacht hat?
    Gruß Andi
  3. #168
    21.10.2008
    Köln, Lindenthal
    175
    Standard
    Hallo Andreas,
    die SAL- und F3K-Fraktion hat schon über den Voltage Booster einiges geschrieben.
    Welche Empfägerakkus setzt Ihr ein
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=127744
    LiPo mit Voltage Booster der Versuch!
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=133071
    Schleudersegler auf Lipo umrüsten?
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=174785
    1S lipo als Empfängerakku im Birdy
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=152419
    Flugzeiten 2s Lipo und 4 Servos+FASST Empfänger
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=130175
    Beste Grüße,
    Felix
  4. #169
    25.02.2008
    Leverkusen
    732
    Standard Toller Vogel
    Hallo Alulafans.
    Nachdem ich den K10 gebaut hatte habe ich beschlossen :man fliegt keine Wärmedämmung!!
    Gestern hatte mir Heinrich seinen Alula anvertraut um ihn aus zu probieren.
    Hab dieses nette Vögelchen heute ca. 1,5 Stunden geflogen.
    Das Ergebnis:
    1. Wärmedämmung fliegt besser als ich dachte! seeeehr gutt.
    2. Hatte diesen verrückten Eierkarton nach einigen Würfen sogar ca. 10
    Minuten in der Thermik!
    3. Er läßt sich sehr gut werfen. Nach den ersten Starts die mehr Rodeo waren, habe ich dann Wurfhöhen mit 30 m + erreicht.Bei Startstellung nur 2 Klick auf Tiefe gestellt.
    4. Ich denke ich muß mir sowas zulegen, scheint mir ideal für die Steinstrände auf Gran Canaria.
    Tach noch
  5. #170
    05.05.2007
    Karlsruhe
    21
    Standard
    Wir haben uns aus Spass auch paar Alulas bestellt.
    Da wir Sonntag nach Fiss gehen, wollte ich wissen ob mittlerweile Erfahrungen gibt wegen dem perfekten Schwerpunkt.
    Haben leider nicht mehr die Zeit ausgiebig zu testen.
    Wieso gibt es solche extremen Gewichtsunterschiede?
    Von 160gr. bis fast 190gr. ist ja alles vertreten, wobei die Komponenten eigentlich nicht so viel ausmachen dürften.
  6. #171
    08.01.2009
    24635 Fehrenbötel
    236
    Standard
    dne perfekten Schwerpunkt kann man wohl nicht angeben, da perfekt sehr individuell ist.
    Man kann aber den markierten (markiert durch kleinen Dellen auf der Unterseite) einstellen oder wenige mm nach hinten gehen ich würd sagen max. 3mm.
    Sollte man aber vorsichtig erproben.
    Wie diese großen Gewichtsunterschiede Zustandekommen weiß ich auch nicht genau, allerdings schadet etwas gewicht auch nicht. Meistens fliege ich am Hang mit 100g zusätzlich.
    Gruß Michael
  7. #172
    23.12.2007
    Rhein Neckar
    11
    Standard Verkehrte Ruderwirkung
    hab grad meinen Alula fertiggestellt. Die Nasenleiste hatte ich mit einem schmalen Streifen Glasfaser Klebeband verstärkt.Den Schwerpunkt hatte ich wie in der Anleitung eingestellt.
    Dennoch verwundert mich die Wirkung des Höhenruders.
    Im Langsamflug wirkt leichtes Höhenruder wie Tiefenruder Vollausschlag.
    Nach dem Durchsacken ist der Vogel schneller und das Höhenruder wirkt wieder normal. Wenn ich den Schwerpunkt weiter vor verlege wird der Effekt kleiner.
    Hat jemand eine Vermutung an was der Effekt liegen Könnte?
    Grüsse Freddy7
  8. #173
    10.04.2010
    Innsbruck
    103
    Standard
    Grüsse Freddy7
    Wie schwer ist dein Vogel und wie groß sind deine Ruderausschläge?
    Gruß Andi
  9. #174
    23.12.2007
    Rhein Neckar
    11
    Standard
    Hatte ja schon bemerkt, daß das Unterschneiden bei leichtem Ziehen weniger wird, wenn ich vorne Aufballastiere. Habe dann den Schwerpunkt noch weiter nach vorne verlegt bis er ganz vernünftige Flugeigenschaften bekam. Hatte dann über 28 Gramm Blei in der Nase. Das war mir dann doch ein bisschen viel. Nachdem ich die Nase mit EPP ca 4cm verlängert hatte und den Akku nach vorne brachte reichen jetzt 4 Gramm Blei.
    Der Voglel wiegt jetzt 164 Gramm. Ruderausschläge nach Alula Plan. +-11mm Quer +-3mm Höhe
    Habe noch im ersten Drittel der oberen Tragfläche ein leichtes Paketband aufgebracht.
    Das verlängert die laminare Laufstrecke über dem Flügel. So ist das Unterschneiden
    bei leichtem Ziehen komplett verschwunden. Die Flugeigenschaften kann man jetzt als "Genial" beschreiben!
    Beim Verkleben der Trachflächenhälften hatte ich Belizell verwendet. Der Klebstoff schäumt beim Aushärten etwas auf. Dabei hatte er auch meine Klebestelle ein wenig auseinander gedrückt. Was vielleicht meine etwas andere Aerodynamik erklären könnte.
    Grüße Freddy7
  10. #175
    08.05.2007
    Heilbronn
    13
    Zwinkern
    Habe noch im ersten Drittel der oberen Tragfläche ein leichtes Paketband aufgebracht. Das verlängert die laminare Laufstrecke über dem Flügel. So ist das Unterschneiden bei leichtem Ziehen komplett verschwunden.
    Ich glaub, das probier ich mal...
  11. #176
    10.04.2010
    Innsbruck
    103
    Standard
    Hallo Alula-Gemeinde,
    heute konnte ich endlich nach einer halben Ewigkeit meine Alula zum ersten Mal fliegen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Usern dieses Threads für die vielen nützlichen Tipps und bei jenen bedanken, die mir per PN rund um die Alula ausführlich behilflich waren, insbesonder fsch.
    Die Alula fliegt einfach großartig!
    Hier ein Bild vom heutigen Erstflug
    Angehängte Grafiken
  12. #177
    04.07.2005
    Lübeck
    7
    Standard
    Grüsse Freddy7
    hallo,
    meine alula evo hat genau die gleichen flugeigenschaften die du oben beschrieben hast...
    kannst du bitte einmal nachmessen wo sich der schwerpunkt deiner alula jetzt befindet?
    gruss,
    joerg
  13. #178
    26.05.2002
    Mannheim
    952
    Standard
    zum Schwerpunkt:
    Ich bin bei meiner Alula zuerst auch den Weg über viel Blei gegangen um den Schwerpunkt an die eingezeichete Stelle zu bekommen. Das ist jedoch die VORDERSTE Schwerpunktlage! Die Alula fliegt damit schon ganz gut, hat aber keinerlei Reserven beim Ziehen. Weiter vor muss man aber definitiv nicht.
    Dann bin ich mit dem Schwerpunkt ein bischen nach hinten gegangen. Bei unverändertem HR-Ausschlag ist das unfliegbar! Also den HR Ausschlag deutlich verringern: Gestänge am Servo ganz innen einhängen, Dual-Rate auf 25% plus Expo. (Das muss man sicherlich noch anpassen, aber der HR-Ausschlag ist der Schlüssel)
    Und plötzlich gehts :-) Die Flugeigenschaften sind deutlich besser geworden und es sind Auftriebsreserven vorhanden.
    Bernd
    ... der ohne die Alula im Urlaub nicht zum Fliegen gekommen wäre!
  14. #179
    12.11.2009
    erlangen
    381
    Standard
    hallo, ich bestelle mir in den nächsten tagen eine alula evo, nun frage ich mich ob ich das magnet set für die flächenbefestigung mitbestellen soll, ich habe versehentlich in dem anderen alula evo thread gefragt
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2243982
    und frage nun nochmal hier
    eine wichtige frage, wie werden die flächen ohne dieses set befestigt? kann jemand bilder machen, ich habe es so verstanden das man einfach die flächen auf den kohlestab auffädelt wie zb bei easyglider & co. und diese dann noch mit tape fixiert, somit kann man also auch ohnne das set die flächen teilen, oder?
    das manet set hat nur die funktion die flächen zu veriegeln damit das fixieren mit tape ausfällt?
    Gruß dominik
    nur Fliegen ist schöner!!
  15. #180
    10.04.2010
    Innsbruck
    103
    Standard
    Gruß dominik
    Deine Annahme ist richtig! Ich persönlich wollte eine stabile Alula fürs Gebirge... und habe UHU-Por verwendet, um die Flügel zu fixieren.
    Gruß Andi
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. ACT S3D 2.4 Ghz an MPX Royal EVO
    Von smaug im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 10:25
  2. Multiplex MPX Royal Evo Erfahrungen 3
    Von Peter Funk im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 06:33
  3. Endscheidung zwischen evo12 und mx 22
    Von steffen reinhold im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 15:40
  4. MC-22 oder Royal Evo 9? (noch wieder)
    Von alfgonza im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.08.2004, 11:07
  5. Multiplex MPX Royal Evo Erfahrungen 1
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2004, 16:57
Forenrechte
