Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   www.lindinger.at
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Empfangsproblem mit Futaba fasst 2,4 ghz
  1. #1
    Hinweis Empfangsproblem mit Futaba fasst 2,4 ghz
    Ich bin jetzt auch seid kurzem bei dem 2,4 ghz fasst dabei und bin auch schon einpaar mal mit dem gleichen empfänger, gleichen flieger geflogen.
    Heute beim ersten Flug ging alles ok. Beim zweiten Flug allerdings war zuerst alles gut, aber als ich im Schleppgespann auf ca. 100m Höhe war, hatte der Segler kein Empfang mehr. Der Segler macht dann was er wollte. Nach ca. 30 sec. und kurz vorm Boden hatte ich dann wieder Empfang. Ich konnte den Flieger also noch heile runter bringen.
    Durch mein Rummrühren im Sender gab es natürlich gleich eine ruckartige Figur, die ich noch nie zuvor mit dem Segler geflogen habe.
    Akku haben wir schon kontrolliert, der ist ok.
    Was kann das sein??
    mfg Dennis
    Suche CFK-Fahrwerk für Sebart Su29 2.6m
  2. #2
    03.10.2007
    Geilenkirchen
    3.934
    Standard
    Wenn Akkumäßig alles in Ordnung ist und auch kein Servo defekt ist, dann kann es sich nur um einen Defekt in der Anlage handeln, entweder im Empfänger (unwahrscheinlich) oder aber im Sender (wahrscheinlicher).
    Abhilfe: Sender und Empfänger mit Fehlerbeschreibung an den robbe-Service einsenden, falls noch Garantie drauf ist, mit Rechnungskopie über den Händler oder auch direkt an robbe, je nachdem und auf keinen Fall nochmal damit fliegen.
    Udo
    Diejenigen, die zuletzt lachen, denken am langsamsten!
  3. #3
    28.12.2006
    Metzingen
    1.978
    Standard
    Schau erst mal ob der Akku auch unter Last noch genug Spannung hat... gerade ältere machen da gerne die Grätsche. Das es erst nach einer Weile (~ein paar Flügen) passierte passt dazu.
    Frank
  4. #4
    23.08.2006
    Oberösterreich
    345
    Standard
    Hallo Dennis,
    erzähl mal genauer..
    Welcher Sender, welcher Empfänger, welcher Empfängerakku, wieviele Servos?
    Alfred
  5. #5
    Standard
    @udogigahertz:
    Der Sender war erst vor ca. vor einem Monat zum komplettcheck. Dort war alles in ordnung!!
    @BZFrank:
    Den Akku hatten wir danach mal an einem Schulzelader dran und haben den Akku (glaube ich) entladen. Dabei hat der Akku die Spannung gehalten, war also auch alles ok.
    @ fliegerfred321:
    Ich fliege die T-14 mit einem R-6008 HS, Sanyo 2700mah 5 Zellen und 7 Servos!!
    mfg Dennis
  6. #6
    26.11.2004
    Modelcity/Znojmo CZ
    2.581
    Standard
    Hi
    Bei uns am Platz sind in den letzten 4 Wochen 3 Jets mit T14 Fasst eingeschlagen. Alle Piloten sagten dass Störungen erfolgten bzw. nichts mehr ging.. Bei zwei hat sich dann im Service herausgestellt, dass jeweils ein Poti im Sender kaputt war. (T14)
    Gruss aus Modelcity, www.modelcity.cz . II.JetArrows Meeting 25. Mai
    Warbirdmeeting 30.Mai - 2.Juni -- Jets over Modelcity 9. - 10. August
    ExtremeFlightChampionShip 23. - 25. August -- Indian Summer 4. - 5. Oktober
  7. #7
    User †
    09.04.2002
    Fritzlar
    1.843
    Standard
    Sanyo 2700mah
    das sind auch die absoluten Hochstromzellen.
  8. #8
    03.10.2007
    Geilenkirchen
    3.934
    Standard
    Zitat Zitat von b5killer Beitrag anzeigen
    @udogigahertz:
    mfg Dennis
    Das kann bedeuten, dass "damals" noch alles in Ordnung war oder dass man den Fehler übersehen hatte.
    Mein Rat gilt nach wie vor: Sender und Empfänger mit genauer Fehlerbeschreibung und dem Hinweis auf die erst kürzlich erfolgte Werksüberprüfung einsenden.
    Udo
  9. #9
    Standard
    Ein Bekannter hat auch nen Großmodell wegen kaputtem Potikabel bei der T14 eingefahren. Irgendwas stimmt da nicht.
  10. #10
    26.09.2002
    Wädenswil
    283
    Standard
    Ich würde den Akku bei mindestens 3 Ampere mal entladen und dabei den Spannungsverlauf verfolgen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Zellen bei dieser Belastung in die Knie gehen. 7 Servos sind ja auch nicht ganz ohne.
    Ich hab dies mal kürzlich in rudimentärer Form (Entladung am BC-8 mit 3 Ampere) mit meinen 4-Zellen-Akkus gemacht:
    NiCd 600er: 1 Minute auf 3.44V, 2 Minuten auf 3.30V
    Eneloop 2000er: 1 Minute auf 3.82V, 2 Minuten auf 3.76V
    Neverkeep ähem Enekeep 2000: nach 1 Minute bereits unter 3V!!!
    Intellect 1400: 1 Minute auf 3.62V, 2 Minuten auf 3.58V
    Tagessieger Enrichpower 1500: 1 Minute auf 4.13V, 2 Minuten hab ich nicht gemessen
    Dieser Test soll verdeutlichen, wie stark kleine Zellen selbst bei moderater Belastung einbrechen können.
    Urs
  11. #11
    05.02.2004
    612
    Standard
  12. #12
    05.02.2004
    612
    Standard
    Hallo Urs,
    mit dem Orbit bei 3A Entladestrom brechen die 4 Zellen Eeneloops bei mir nicht tiefer ein als 4,6V,irgendwann natürlich bis 4,4V aber alles in allem sind die Ok.
    NiCd 600-er auch nicht,würde mal an Deiner Stelle ein besseres Kabel ,entweder dicker im Querschnitt oder kürzer verwenden.
    Sanyo 2700mah
    Die würde ich auch nicht verwenden,als fünfzeller könnts noch von der Spannung reichen.......
    Chris
  13. #13
    Standard
    ich habe den Empfänger heute in meine SU-29 eingebaut und bin damit geflogen. Das komische ist, nicht einen Wackler oder Aussetzer.
    Also kann das, so wie ich das hier aus dem Thread lesen kann, doch am Akku liegen?!?!
    Ich habe noch ein BEC, was ich mit einem 2S Lipo mal in den Segler packen könnte!!
    Dennis
  14. #14
    20.02.2008
    Nordeifel
    431
    Standard
    ja das könnte am Akku liegen.
    Da ich nie weiß wie viel in meinem Empfänger Akkus noch drin ist, hab ich mir eine Empfänger Akku Indikator besorgt. Das Teil hat meine Meinung zu AA Zellen als Empfänger Akkus gründlich revidiert.
    Eingesteckt an einem freien Servo-Anschluß überraschte es mich damit, daß schlichtes Servobrummen eines Graupner 5007, die Spannung am Empfänger von Perfekt ** bis zur letzten LowBatt LED einbrechen läßt.
    Beim "rühren" am Servoknüppel kann ich mit dem Teil NightRider spielen.
    Was mit der Spannung passiert, wenn mehrere Servos gegen Windlast arbeiten müssen kann ich mir vorzustellen. Dabei hatte ich bisher nie auch nur einen Aussetzer mit FASST. Erstaunlich was die Empfänger weg stecken. Irgendwann setzt es dann aber doch aus. Die AA-Zellen fliegen bei mir jedenfalls raus - demnächst.
    Werner
    Was mir an Fachwissen fehlt kompensiere ich durch mangelnde Erfahrung
  15. #15
    Standard
    So, ich möchte mich auch mal dazu melden...
    Wir haben Dennis seinen Akku aus dem Segler unmittelbar nach den Störungen mit 7A entladen und der Akku hat die Spannung gehalten wie ein neuwertiger...
    Der Akku ist daher kategorisch auszuschließen, wie Dennis doch schon zu anfang mehr oder weniger deutlich erwähnt hat.
    Kabel etc. scheinen auch ok zu sein.
    Powerflieger315
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Frage; 2,4 GHz Fasst von Futaba zur Graupner MX- 22
    Von soaring7 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 14:41
Forenrechte
