Anzeige Anzeige
flying-circus.de   RCN SBF 2019
Seite 10 von 84 ErsteErste 123456789101112131415161718192060 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 1259
Thema: Flächen
  1. #136
    21.03.2008
    32547 Bad Oeynhausen
    140
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von STB Beitrag anzeigen
    Holla!
    Ich schau mal ob ich die Ecke heute Abend wegbekomme...wie kommt die denn da rein
    Edit: Moment, so ganz verstehe ich das doch nicht...wo liegt denn da das Problem? Im Anhang von Marcel sieht das doch wunderbar aus...
    EditEdit: Ok, ich denke ich verstehe! Aber wie löst man dieses Problem?
    Freundliche
    Die Ecke ansich ist schon richtig so, ist nur die Frage ob beim schneiden der Radius stört (ich habe noch nie Styro geschnitten....), wenn es vernachlässigbar ist, dann kann ich mal ein paar sätze herstellen. Falls es das nicht sein sollte, haben wir 2. möglichkeiten: 1. jeder Feilt sich die Ecke selbst eckig, oder ich fräse die Nasenleiste noch ein Stück weiter, so das der "Auslauf" etwas tiefer liegt. Ihr müsst mir sagen wie das aussehen soll! Wenn ich keine Antwort bekomme, fräse ich es mit Radius und ziehe selbst mit der feile einmal durch Der Nachteil ist nur, das die Nasenleiste evtl. ein wenig darunter leiden könnte....
    Marcel
  2. #137
    24.11.2005
    innsbruck
    412
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    es braucht einfach einen einlauf am anfang der schablone. geht wie eine sprungschanze nach unter oder oben, die nasenleiste wird erst beim zweiten schnitt fertig. normalerweise können das die profile programme gleich mit dem profil ausgeben.
    Ich bin weiterhin für schablonen, da hat man einfach selbst in der hand wie viele kerne man schneidet, was für material usw.
    ich würde euch styrodur empfehlen, is günstig ( eine platte um die 10 euro), stabil und ausreichend fest!
  3. #138
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau! Kein Rohacell, das ist teuer und nicht fürs schneiden gedacht.
    Und wenn ihr so ca. 50mm dicke Platten nehmt, dann kriegt man zwei Trapeze raus. Also sozusagen spiegelverkehrt.
    Jonas
  4. #139
    03.04.2002
    Lenningen
    6.951
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Profilschablonen
    so habe ich mir bisher meine Schablonen fräsen lassen:
Hits: 3659
Größe:  3,4 KB
    Beim Einlauf von Vorne bzw. Auslauf (ich habe immer vorne angefangen, da der Durchhang am Anfang klein ist und hinten nicht so stört) ist wichtig, dass er sanft verundet verläuft, sonst hakt es gerne und haken ergibt immer eine Riefe.
    Da es eine Schablone für oben und unten gibt, muss man die zueinander positionieren können. Dazu einfach unten zwei Rechtecke reinfräsen lassen.
    An der Nasenleiste lotrecht nach unten habe ich eine Kante. So kann ich durch unterlegen die Schablone der Oberseite etwas anheben und sie dreht sich um die Nase , sonst franst die Endleiste beim schneiden aus.
    Kante muss theoretisch sogar etwas hinter der Nase liegen, ich habe aber das Profil schon vorher ein paar 1/10mm aufgespreizt und bei den weingen 1/10-mm sind die Winkelfehler vernahclässigbar.
    Geschnitten habe ich immer am liebsten in Styrofoam. Es gibt das Qualitaten mit 25gr/l Raumgewicht. Die wiegen dann in Echt rd. 30-33gr./l.
    Die misten Styrofoamsorten liegen eher bei gewogenen 38.40gr./l .
    Hans
  5. #140
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hans, erklär das doch bitte nochmal! Warum und wie die Endleiste aufspreizen?
  6. #141
    User Avatar von Wattsi
    20.01.2004
    Am Ammersee
    935
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schaum..
    In den Techn. Tabellen wird für Styrodur angegeben:
    Styrodur 4000 RG 35 kg/m^3 Druckfestigkeit: 500kPa
    Styrodur 3035 RG 30-33 Druckfestigkeit: 300kPa
    Roofmate RG 33, 300kPa
    Floormate500: Rg40, 500kPa
    Floormate700: Rg45, 700kPa
    Aber wie Jonas schon geschrieben hat: Styrodur reicht.
    Und wenn die Schablonen gefräst sind, wer schneidet dann die Kernen?
    Wolfgang
  7. #142
    User Avatar von nowa
    11.05.2006
    Odenwald
    965
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja bitte, ich verstehe das auch nicht.
    Was ist das, aufspreizen der Endleiste
    Danke, Norbert
  8. #143
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wolfgang, wir hatten uns gedacht, dass jeder selber die Kerne schneidet.
    Halt von Hand oder mit Schwerkraft.
    Wenn jeder dann einen Satz Schablonen hat, kann man ja experimentieren und nachschneiden so viel man will.
  9. #144
    24.11.2005
    innsbruck
    412
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn man die endleiste aufspreizt, kann man die dicke der endleiste nach belieben auf null oder eben 1-2/10 dick machen.
    phil barnes hat keinen auslauf an der endleiste, die beplankung einfach 1-2mm hinten überstehen lassen ( beim fertigen flügel) und man hat kein problem.
    styrodur muss man nur so kalt wie möglich schneiden, dann wird das ergebnis wunderbar.
  10. #145
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Achso, verstehe...
  11. #146
    28.04.2008
    Engelskirchen
    391
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schneidrippen fräsen
    Hi
    Guckt mal auf der Seite von Loet Wakkerman.Der fräst so ne art Rampe im Bereich der Nasenleiste.
    Der rechte Winkel an der Nasenleiste stört eh beim schneiden(Draht bleibt hängen).
    http://home.hccnet.nl/l.wakkerman/po...ugelbouw_2.htm
    Gruß Sascha
  12. #147
    09.09.2008
    Mönchberg
    1.173
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Soo funzt das!
    Aber das mit der Spreizung hab ich noch nicht ganz. Wozu ist das gut?
    Zitat Zitat von Sascha M. Beitrag anzeigen
    Hi
    Gruß Sascha
  13. #148
    11.05.2006
    Odenwald
    965
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Schablonen könnten dann also so aussehen.
    HM51-Schablone-V1.pdf
    Schablonen sind auf Seite 2
    Gruß, Norbert
  14. #149
    28.04.2008
    Engelskirchen
    391
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine Schablonen sahen bisher immer genau so aus aber der Rechte Winkel stört echt total beim schneiden.Auf einr Seite kurz hängengeblieben heist neu schneiden oder Nase nach Gefühl selber schleifen.
    Sascha
  15. #150
    28.04.2008
    Engelskirchen
    391
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sorry hab auf Seite 1 geguckt...
    Nee sieht schon nicht schlecht aus.Würde aber vor der Nase einen etwas größeren Radius als Einlauf nehmen.
    Sascha
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 21:59
  2. Finish von Styro-Abachi Flächen
    Von Zeh-a im Forum Folie, Lack, Dekor
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 20:44
Berechtigungen
