  flying-circus.de
Seite 83 von 84 ErsteErste ... 33737475767778798081828384 LetzteLetzte
Ergebnis 1.231 bis 1.245 von 1259
Thema: Flächen
  1. #1231
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    681
    16
    8
    Hallo Anastasia,
    das hört sich doch alles gut an!
    Lochfolie gibts zB bei hier: https://shop1.r-g.de/art/390190-145. Die ist schön dünn, bei anderen Folien hatten wir schon Probleme, dass sich die Folie nicht sauber anlegt. Außen auf die Lochfolie kommt oben und unten Absaugvlies drauf, gibts günstig bei HP-Textiles. Wichtig ist oben und unten, du willst ja überall Vakuum anliegen haben.
    Als Schleifklotz kann man auch ein Kunststoff-L-Profil mit ca. 30x30mm Kantenlänge aus dem Baumarkt zuschneiden und wie Jan Henning mit doppelseitigem Tape und Schleifpapier bekleben.
    Nachdem wir das Gewebe mit genügend Harz getränkt haben (wenn du von hinten durchs Mylar guckst, siehst du, wo noch Luft im Gewebe ist und kannst gezielt nachtränken) legen wir zwei Lagen Toilettenpapier auf die Kohle und schieben die Mylars in den Sack. Dann volles Vakuum ziehen und 3min warten. Dabei zieht sich das überschüssige Harz ins Papier und übrig bleibt eine sehr gleichmäßig getränkte Lage Kohle.
  2. #1232
    User Avatar von Nixie
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Danke euch für all die wertvolle Tipps!
    Ohne euch hätte ich das ganze nie geschafft. ^^
    Jetzt muss ich auch das erste mal so ein Flieger zusammenbauen und einstellen. Ich freue mich schon drauf! 😄
    Anastasia
  3. #1233
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Guten Morgen,
    ich habe vor, ein triaxiales SP Gewebe für die neue Flächen zu weben.
    Hat jemand schon so Erfahrung damit? Wie sieht es aus mit der Torsionsfestigkeit aus?
    Anastasia
  4. #1234
    24.05.2009
    27245
    681
    16
    8
    Welche Ausrichtung soll die dritte Lage haben und was erhoffst du dir dadurch?
    Für die Torsionssteifigkeit sind +/-45° Fasern wichtig und einen Holm hast du ja schon....
  5. #1235
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Das ist ja ein richtig schönes Gewebe. Immerhin was neues. Wird wahrscheinlich nicht so einfach zu weben. Ich würde aber das gern versuchen. 😄
Hits: 839
Größe:  15,0 KB
    Anastasia
  6. #1236
    23.07.2004
    Pale blue dot
    3.682
    91
    6
    Die Faserorientierungen von ± 60° und 0°, also ein Ausgeglichener Winkelverbund (AWV) machen bei einer reinen Torsionsschale keinen Sinn, da hier keine Quasiisotropie benötigt wird. Das wird nur unnötig schwer und erzielt nicht den gewünschten Effekt
    Viele Grüße,
    Stefan
  7. #1237
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Will nächste Woche mit 100ST laminieren...
    Kann ich für die Holme 36gST Streifen benutzen oder sind sie dafür zu dünn?
    Anastasia
  8. #1238
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Die Fläche aus ST100 ist fertig! Hat sehr gut geklappt.
    Gewicht 72g. Habe doch die UD80 Holme benutzt. Sicher ist sicher 😄
Hits:	12
Größe:	325,0 KB
    Anastasia
  9. #1239
    07.05.2006
    Schönberg (Holstein)
    255
    9
    22
    1 Nicht erlaubt!
    Moin in die Selbstbauer-Runde.
    Ich habe auch mal wieder etwas gebastelt. Das ist die erste von zwei Whirli-Flächen, für die ich noch Kerne liegen hatte.
    Aufbau:
    62g SpreadTow
    Holm 3x0,5 Kohlefaserprofil
    Nasenleiste CW20 + 25g Glas mit 3M 924 (19mm)
    Verkastung CW20 mit 3M 924 (19mm)
    Scharnier 36g Kevlar nach "Mark Drela Methode" (Gewebe gezogen und vorgetränkt)
    Verstärkung des Servoschachtes
    Ausschneiden der Lackierschablone. Vielleicht mache ich beim nächsten Mal nur drei Adidas-Streifen... Oder ich schaffe es endlich mal mal Schleppmesser zu montieren
Name:	2018-05-30 20.32.16_klein.jpg
Hits:	10
Größe:	569,0 KB
    Fertig lackierte Mylars. Wie zu sehen ist hatte ich bei der linken Flächenhälfte einen kleinen Unfall und musste nachlackieren. Das war ärgerlich! Auf der fertigen Fläche sieht man es
Name:	2018-05-31 18.56.53_klein.jpg
Hits:	10
Größe:	252,9 KB
    Mylars nach dem Pre-Bagging und der fertig vorbereitete und geharzte Kern
Name:	2018-05-31 21.10.31_klein.jpg
Hits:	12
Größe:	405,5 KB
    Zack, frisch aus dem Sack. Da kann man, muss man aber nicht meckern ;-)
Name:	2018-06-01 19.15.18_klein.jpg
Hits:	11
Größe:	628,7 KB
    Die rechte Flächenhälfte mit 58,97g hat das Ziel von U60 erreicht.
Name:	2018-06-01 19.16.25_klein.jpg
Hits:	11
Größe:	390,1 KB
    Die linke Flächenhälfte ist durch das Nachlackieren leider ca. 1,5g schwerer geworden
Name:	2018-06-01 19.16.52_klein.jpg
Hits:	10
Größe:	397,6 KB
    An der Nasenleiste sollte nur wenig Nacharbeit nötig sein.
Name:	2018-06-01 20.45.30_klein.jpg
Hits:	13
Größe:	237,1 KB
    Grüße,
    André
  10. #1240
    25.11.2009
    Nesse
    18
    5
    Standard Sehr Schön!
    Das sieht doch toll aus!!! Und ist durch die schwerere linke Fläche jetzt ein 1A Linkshänderwhirli.
  11. #1241
    07.05.2006
    255
    9
    22
    Jaaaa... Mist nur, wenn man Rechtshänder ist...
    Grüße,
    André
  12. #1242
    User Avatar von foobar
    19.12.2007
    Stade
    613
    153
    195
    1 Nicht erlaubt!
    3tes F3K-DIY-Theorem: Die Flächenhälfte für den Wurfstift ist immer die schwerere.
    Norbert hat viel Spass am Putzaleit!
  13. #1243
    16.04.2008
    1.360
    46
    Moin
    Toll das es doch noch ein paar Harzpanscher und Selbstbauer gibt.
    Sehr schöne Ergebnisse .Daumen hoch.
    Die Grämmchen merkst du nicht.
    Gruß Jan Henning
  14. #1244
    03.06.2002
    Salzburg
    212
    4
    16
    2 Nicht erlaubt!
    Hallo zusammen!
    Begeistert von dem ganzen F3K-Thema und vor allem dem unglaublichen Bauthread des Whirli's habe ich mich vor längerem dazu entschlossen eben einen Whirli zu bauen. Jan hat mir hierfür den Rumpf geliefert, wie in den Foren angekündigt in einer tollen Qualität. Leider hat der Paketdienst hier wieder mal ganze arbeit geleistet und Jans Rumpf quer in der Weltgeschichte herumgeschickt. Jan wird sich auskennen, weitere Ausführungen zu diesem Thema spare ich mir hier ;-)
    Anbei ein paar Bilder von meinem ersten Versuch einen Flügel in Positivbauweise zu erstellen. Es ist eigentlich aus meiner Sicht perfekt gelaufen. Beide Flügel haben exakt das gleiche Gewicht erreicht, nämlich 61gr im unverschliffenen Zustand. Ich denke das kann man ganz gut verwerten. Aufgebaut wurde der Flügel wie Jan und Jonas es machen mit 80er Spread Tow, die Kerne wurden (wie immer bei mir) von Wattsi hergestellt.
    Ich möchte mich hier nochmal vor allem bei JAN und JONAS RECHT HERZLICH BEDANKEN, für die vielen Tips und Infos die Sie hier in dem Forum zur Verfügung stellen und einem immer mit Rat und Tat zur Seite stehen!!!
    Danke Jungs!!!!
    Ich lasse jetzt einfach mal die Bilder sprechen ;-)
    Grüße aus Salzburg,
    Stefan
Hits: 362
Größe:  196,1 KBName:  20180531_144620_004.jpg
Hits: 362
Größe:  201,1 KBName:  20180531_145724_007.jpg
Hits: 364
Größe:  200,6 KBName:  20180601_152553_019.jpg
Hits: 360
Größe:  194,7 KBName:  20180601_152359_018.jpg
Hits: 365
Größe:  195,6 KBName:  20180601_152341_015.jpg
Hits: 362
Größe:  207,6 KBName:  20180601_152334_014.jpg
Hits: 361
Größe:  202,9 KBName:  20180531_151142_011.jpg
Hits: 360
Größe:  211,4 KBName:  20180531_150838_010.jpg
Hits: 362
Größe:  213,1 KBName:  20180604_141917_022.jpg
Hits: 358
Größe:  189,9 KBName:  20180604_141707_020.jpg
Hits: 358
Größe:  191,8 KB
  15. #1245
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    8
    5
    Hallo Stefan,
    das ist eine Hammer-Fläche, die du da gebaut hast! Echt super! Das gewicht ist auch sehr gut. Hast du gleich mit den Flächen angefangen oder waren schon Versuche mit den LW?
    Da habe ich ein paar Fragen.
    Wann hast du die Kerne beim Wattsi bestellt? Ich habe ihm schon vor Monaten geschrieben. Immer noch keine Antwort...
    Hat er dir auch mit negativschalen geschickt? Muss man ja dann von oben und unten unbedingt machen.
    Welchen Lack hast du dafür genommen? Wie lackiert?
    Anastasia
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 21:59
  2. Finish von Styro-Abachi Flächen
    Von Zeh-a im Forum Folie, Lack, Dekor
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 20:44
