RC-Schmachti
Neuling hat Fragen - Schneidrippen Alternative zu Vakuum Anwendung?
ich habe die letzte Tage schon sehr interessiert die ganzen Beiträge zum Eigenbau von F3K Modellen hier studiert und würde gerne auch beginnen, einmal selbst einen zu bauen. Ich habe bereits zwei Fertig- bzw. ARF Modelle besessen, den ELF und den Topsky 1.0.
Da ich mir einen Topsky nicht leisten kann zur Zeit, möchte ich (und auch weil es mich natürlich interessiert und ich hoffe, dass ich mir dann einen mit Disser etc. dann einen besserer Qualität bauen kann) nun in die Thematik einsteigen.
Ich habe bereits nach günstigen Pumpen geschaut, aber weil ich in Sachen Elektrizität und Anforderungen an die Pumpe absolut überfordert bin, komme ich da zur Zeit nicht weiter.
ABER: Ich habe dann überlegt, wie bzw. ob es auch ohne Vakuum klappen könnte. Dabei kam habe ich dann einen Assoziationssprung gewagt. Vakuum -> Unterdruck -> Bar -> 1m Wassersäule entsprechen 1Bar -> Warum also nicht auf Pumpe verzichten, Eine Schalung bauen, die ca. 70cm-90cm hoch ist, in die dann der Flügel gelegt wird, darüber Foliensack, der wird dann befüllt mit Wasser und tadaa, hat man die gleiche Wirkung dauerhaft mit in dem Fall 0,7-0,9 Bar. Wenn natürlich bei der Laminierung direkt beide Seiten eines Flügels drankommen, wird es schwieriger, wenn Seite nach Seite ginge, wäre das eine brauchbare Alternative, die sogar deutlich günstiger ist, da kein Stromverbrauch und das Wasser auch wiederverwendet werden könnte.
Was haltet ihr davon?
Weitere Frage ist: Wenn man die Schaumflächen zugeschnitten hat, dann werden nach Laune die Glas, Kohle, oder was auch immer für Matten je nach Stärke aufgelegt, danach kommen so bestimmte Folien drauf, die entweder von sich aus trennen können müssen, wie Heißklebefolie von Rückseite aus, oder "Mylar" oder sowas, was mit Trennmittel bearbeitet ist. Darüber liegt dann direkt schon der Vakuumsack, oder verstehe ich falsch?
Zwischen welchen Schichten ich lackieren kann / darf, ist mir auch noch nicht aus den Beiträgen ganz klar geworden.
Weitere und vorerst wichtigste Frage: Wo kann man solche Schneidrippen Profile kaufen, wie sie hier teils auf Fotos zu sehen sind?
Ich habe vor mir eine Schneideapparatur aus einem Laptop Netzteil zu haben, eine Anleitung habe ich schon im Internet gefunden. Meine Frage dazu: Kann da auch ein Kurzschluss und Gefahren drohen? Immerhin verbindet man da mit dem Schneidedraht Plus und Minus Pol.
Und zu guter letzt vorerst: Gibt es hier Leute aus dem Siegerland, die bereits laminieren und weitere Kontakte suchen, was den Eigenbau und natürlich auch das Fliegen angeht???
Liebe Grüße und vielen Dank schonmal einfach für die interessanten Beiträge, die ich hier lesen durfte.
Johannes
Johannes
