HEPF-MODELLBAU   www.horizonhobby.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hitec HS 85 MG Getriebeprobleme
    11.09.2004
    Balzheim
    26
    Beitrag
    hebe 4 HS 85 MG in einer F3J Fläche. Bei einer harten Landung waren alle 4 Getriebe hin. Beim Öffnen der Servos musste ich feststellen, dass das Vollmetallgetriebe ein Kunststoffzahnrad nach dem Motorritzel enthält. Soll das eine Sollbruchstelle zur Schonung des Getriebes sein ??
    Bekommt man diese Kunststoffzahnräder einzeln nach und wenn ja wo ?? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ??
    Danke für jeden Tip
    Olaf
    Beitrag
    Hallo Olaf,
    Habe diese erfahrung auch schom öfters gemacht...
    Das Metalgetriebe kostet als Ersatzteil so um die 30€.Ich habe mir ausdiesem grund immer ein oder zwei Gertribe sätze als reserve zugelegt.
    Aber bestelle bei deinem Händer das Kunststoffgetriebe kostet nur 3,30€ und du kannst das eine kleine Zahnrad einfach austauschen.
    Gruss Daniel
    Störung?! Nein fliege immer so!
    12.04.2002
    D-Augsburg
    1.665
    Beitrag
    Hi Olaf,
    war das eine Stecklandung?
    Ich versteh das jetzt mal so, daß das HS85MG in einem F3B-Modell erst recht nichts zu suchen hat.
    Gruß Robert
    HP - verkaufe Sender MC 24 35MHz + Sender MC16/20 35MHz mit Schülerbuchse für Flugsimulator + diverse 35MHz Empfänger
  4. #4
    11.09.2004
    Balzheim
    26
    Beitrag
    Hallo Robert,
    keine Stecklandung aber schon auf den Boden gedrückt. Ich finde es nur schade, dass ein Servo mit einem rel. robusten Metallgetriebe eine derartige Schwachstelle besitzt. Ich habe Modelle mit den alten C 3311 ausgerüstet, diese haben immer die Modelle überlebt, waren aber auch 3 mal teurer. Habe jetzt Völz und C 351 eingebaut.
  5. #5
    19.08.2003
    Reinersdorf
    438
    Beitrag
    Deshalb verwende ich stinknormale HS-81 ohne MG, denn kaputt bekommt man fast jedes Servo, und da ist der Tausch erheblich günstiger
    cu Martin
  6. #6
    21.05.2002
    489
    Beitrag
    da ist doch die Lösung!
    Gruß Meinrad
+ Antworten
  1. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 00:00
  2. gleicher Inhalt - andere Verpackung
    Von Friedmar Richter im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.07.2003, 10:21
Forenrechte
