Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servos und Empfänger und und und....
    15.03.2004
    Mönchengladbach
    90
    Beitrag
    Ich wollte mir eine Seduction Streamline zulegen.
    Nun wollte ich fragen welche Servos, Empfänger, Akku ich einbauen sollte
    Servos:
    Eigentlich hatte ich vor 4 x Hitec 225BB zu nehmen. Sollte ich vielleicht mit Metalgetriebe nehmen, oder ist es zu übetrieben?
    Empfänger:
    Welchen Empfänger soll ich benutzen? Ich habe eine Multiplex Mc2020, einer meinte mal ich bräuchte dafür einen speziellen Empfänger weil nicht alle mit dieser Anlage funktionieren, ist da was dran?
    Akku:
    Eigetnlich wollte ich 5 Zellen nehmen, spricht was dagegen? Wieviel mah sollten sie haben?
    Fragen über fragen....
    Patrick
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    6.221
    70
    Hinweis
    Empfänger:
    Qu.....! Entschuldigung...
    Nur PCM ist markenabhängig. Meine 2020 funktioniert mit allen Marken. Von A.. bis S....
    Akku:
    Als Empfängerakku? Warum 5 Zellen?
    Ich sehe überhaupt keinen Sinn. Das ist etwas für Spezialisten die genau wissen (zu glauben ) was sie tun und nötig haben.
    Nicht jeder Erdenbürger weiss was ein "Seduction Streamline" ist. Z.B. ich.
    Eine kurze Beschreibung des Modells bringt sicher genauere Antworten.
    Gruss Jürgen
    [ 27. November 2004, 19:07: Beitrag editiert von: Jürgen N. ]
    15.03.2004
    Mönchengladbach
    90
    Beitrag
    Original erstellt von Jürgen N.:
    Ok, das ist gut wie sieht es denn mit den Quarzen aus, gibt es verschiedene Quarze oder sind das auch nur wieder so promotion zwecke ( Robbe Quarze, Graupner Quarze, Multiplex Quarze...)?`
    Das ist eine Seduction Streamline
    Details hier
    Zu den 5 Zellen: Mit 5 Zellen sind die Servos doch schneller und (fast jeder) empfänger ist für 4 und 5 Zellen Ausgelegt, aber gibt es da irgendwelche Nachteile?
    Und wie sieht es denn mit dem Metallgetriebe aus? Bei dem Model übetrieben ( 1,3m SW bei 1,9kg)
    Patrick
  4. #4
    07.10.2003
    Meetschow
    854
    Beitrag
    Metallgetriebe ja oder nein, muss man für sich entscheiden ob es einem das Wert ist. Plastik sind zudem oftmals spielfreier.
    5 Zellen gehen an Hitec Servos klar, jedoch immer darauf achten, dass der Empfängerakku niemals direkt nach einem (Schnell)Lade Vorgang anschließen, da können sonst bis zu 7,5 Volt anliegen und irgendwo ist auch für jedes Servo Ende.
    Einfach mal reinshoppen: www.hobbydirekt.de bei den günstigen Preisen im Netz.
  5. #5
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    6.221
    70
    Hinweis
    Quarze: nur MPX Doppelsuper verlangen nach MPX Quarzen.
    Einfachsuper sind zu 99% markenkopatibel (Reichweitentest!).
    Ob du wirklich den Geschwindigkeitszuwachs mit 5 Zellen merkst, wage ich zu bezweifeln.
    Er beträgt Millisekunden.
    Die menschliche Reaktionszeit wird in Zehntelsekunden gemessen...
    Jedem das Seine.
    Gruss Jürgen
  6. #6
    Usertreffen
    Modellbaukalender
    Kalender
    Avatar von Gerald Lehr
    07.04.2002
    Wilhelmsdorf
    3.750
    Blog-Einträge
    5
    Beitrag
    Also ich glaube gehört zu haben, daß mit 5 Zellen der Servo mehr Kraft hat
    Press any key to continue - or any other key to quit.
  7. #7
    09.09.2003
    BW
    1.157
    20
    18
    Beitrag
    Original erstellt von glehr:
    Und schneller verschleisst....
    Status:Langzeit Anfänger.
    Kleiner geht die Signatur leider nimmer..
  8. #8
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    6.221
    70
    Hinweis
    Ein zu schwaches Servo wird auch mit einer Zelle mehr nicht zum Kraftprotz.
    Gruss Jürgen
  9. #9
    29.04.2002
    Landshut
    3.384
    129
    145
    Beitrag
    High,
    Metallgetriebe sind meist etwas widerstandsfähiger in Bezug auf Landestösse, die bei grösseren oder schwereren Rudern oft bei hartem Aufsetzen vorkommen. Viele MG-Servos scheinen etwas mehr Spiel zu haben, anscheinend kann mancher Hersteller in Metall nur auf der sicheren Seite bzgl. Zahnflankenspiel bleiben. Kunststoff ist wohl hier enger einzustellen, oder es klingt einfach nicht klapprig, hart.metallisch, und dann meint man, es hätte weniger Spiel.
    5 Zellen: Wenn 6 Volt anstatt 4,8 Volt am Servomotor ankommen ( würden), dann würde es bzgl. der Drehzahl und Leistung dieses Servomotors schon einen Unterschied machen. Wieviel zeigen die Datenblätter der Servohersteller, sofern sie beide Daten aufführen. Hauptsächlich sind 5 Zellen jedoch da angebracht, wo man mit vielen Servos und langen Kabeln arbeitet ( Grosssegler), damit einerseits die Mindestspannung auch am Servo aussen ankommt, und auch, dass Lastspitzen nicht unter 5 Volt Versorgung für die Elektronik absinken lassen. Niemand käme wohl auf die Idee, eine Nummer kleiner zu nehmen, und dann 5 Zellen als Ersatz einzubauen.
    Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  1. Entstörsätze vor Servos - Empfänger kommt nicht durch
    Von Gast_56 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 23:48
  2. Wieviele Servos verträgt ein Empfänger???
    Von Crash-Hoschi im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:00
  3. Servos, Empfänger in SAL HLG
    Von Riebeaux im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.05.2003, 20:04
