Geiles Teil...
Geiles Teil...
Moin moin zusammen,
mein Merlin ist auch angekommen. Weil ich gerade viel unterwegs bin - sprich weder Zeit noch Gelegenheit zum Bauen habe - entschied ich mich für die RR-Version, in der dann auch der Original-Antrieb von MPX und der 3S450 Akku enthalten sind.
So kommt das gute Stück daher:
Quasi die Packung, nachdem sie aus der schönen schwarzen Tasche geholt wurde.
Ein kleiner Blick ins Innere; sauber und sicher verpackt kann da nichts schief gehen. Allerdings: beim ständigen Ein- und Auspacken des Rumpfes sollte man hinten für das Seitenrude ein bisschen mehr Platz machen, da ansonsten - zumindest bei mir - das SR an der Verpackung entlang schleift.
Wir nähern uns dem eigentlichen Flieger. Für den ersten Eindruck und zwecks Vollständig- und Vollzähligkeit wurde es "zusammengelegt".
Ein paar Details: hier ist die kleine Schraube zu sehen, die oben im Thread schon einmal erwähnt wurde. Diese ist von außen am Heck des Rumpfes erkennbar und verändert ihe Position in Abhängigkeit der HR-Position. Kann man diese Schraube von außen sehen - wie im Bild - befindet sich das HR in der Neutrallstellung. Somit ist die korrekte EWD gewährleistet und es erfolgt beim Pendel-HR keine Überraschung beim Erststart. Sehr pfiffig!
Man sieht hier Dreierlei: zum einen ein kleines Röhrchen, welches direkt ein einer Öffnung zum Rumpfinneren disloziert ist. Da kann man die Empfängerantenne durchfädeln und sauber nach hinten geführt verlegen. Leider Gottes ist das äußerst friemelig, weil man die Antenne quasi um die Ecke legen (nicht bringen) muss. Ich hab's nicht hinbekommen. Die meiste "Bauzeit" habe ich daher in das Entfernen des Röhrchens gelegt. Zurück bleibt daher die kleine Fuge, in der das Röhrchen verlegt war. Darin habe ich die Antenne verlegt und mit Tesa abgeklebt. Ein Upgrade folgt.
Man möge den Blick in die Mitte der Flächenaufnahme schweifen: dort ist die Aussparung zu erkennen, durch die die QR-Kabel und -stecker velegt werden. Das klappt ohne Probleme.
Ganz vorne in Richtung Nasenleiste ist der Holm bereits fertig verklebt und passt problemlos.
Hier ist die QR-Anlenkung zu sehen, wie sie im Originalzustand ankommt. Einziger Kritikpunkt. Die Servos schauen an der Rückseite ca. 3/4 mm aus dem Schacht heraus. Sie sind also nicht ganz bündig verbaut. Meine Frage: ist das jetzt ein "Baufehler" oder passen die vorgesehenen Servos da tatsächlich nur mit diesem Übermaß rein?
Oben auf dem Bild: man kann den Regler erkennen, der sauber eingebaut und mit dem Motor verbunden ist. Da gibt's nichts zum Meckern.
Darunter sieht man den Klickverschluss zum Arretieren der Flächen. Das Funktioniert wunderbar und hält. Allerdings habe ich den Flieger seit Fertigstellung nicht ein einziges Mal zerlegt. Lediglich, wenn sich der Merlin bei der Landung mal drehen sollte, rutsch die Fläche manchmal leicht heraus. Aber mehr als 1cm war's bisher nie.
Unten sieht man nochmal die kreisrunde Aussparung für die QR-Kabel.
Der Empfänger kommt bei mir soweit nach hinten wie's geht. Davor, also hier im Bild zu sehen, kommt ein 2S1300 LiPo-Akku. Dieser muss dann wg. des Schwerpunktes ebenfalls soweit nach hinten wie's nur geht. Dann liegt der Flieger wie auf den folgenden Fotos zu sehen sauber mit nem SP bei 40mm. Es ist also eng im Rumpf. Ich frage mich jetzt, wie ihr teils nen 3S mit ebenfalls über 1Ah hier reinbekommt!?
Ermittlung des SP: es ist keine Bleizugabe erforderlich.
Flugerfahrungen:
- der Merlin fliegt mit den Angaben aus der Anleitung wie auf Schienen. Total unproblematisch.
- er hat eine super Rollrate
- HR-Ausschlag mit +/- 10mm ist optimal. Man kann langsam Fahrt rausnehmen, bei max. Aussschlag fällt er so gerade eben über eine Fläche ab.
- dies ist voll kontrollierbar und man sieht's dem Merlin an, wenn er mehr Fahrt haben will.
- mit 2S1300 LiPo habe ich Flugzeiten von deutlich über 40min bei quasi Nullthermik und ohne Hangaufwind; dabei handelt es sich um einen gesunden Mix aus einfachem Segeln und Aufsteigen verbunden mit dem ein oder anderen tiefen Überflug nach Höhengewinn ein paar Rollen, Rückenflug und Heizen. Sprich: hinsichtlich Flugzeit geht da nochwas - in beide Richtungen.
- Die Stuktur des Merlin hält dabei ohne Probleme.
- Landen ist ebenso keine Herausforderung. Zwar kommt er schnell, hat aber aufgrund des geringen Gewichtes vergleichsweise wenig kinetische Energie. Da kann eigentlich gar nichts passieren. Am besten einfach die übliche Landeeinteilung durchführen und im Anflug einfach nur "laufen lassen", dann kurz vor dem Touch Down einfach leicht am HR ziehen. Easy. Bisher habe ich weder QR auf hoch gesetzt fürs Landen noch runter fürs Thermikschnüffeln - sofern man beim Merlin davon reden kann. Wie sind eure Erfahrungen dabei?
Eines noch zum Gewicht meines Merlin: 337g bestehend aus dem Fliegerli aus der Kiste plus 2S1300 LiPo.
Viel Spaß noch beim Fliegen.
