baorcshop24.com   www.multiplex-rc.de
+ Antworten
Seite 35 von 50 ErsteErste ... 252627282930313233343536373839404142434445 ... LetzteLetzte
Ergebnis 511 bis 525 von 744
Thema: Baubericht Pitts Purple Violet
  1. #511
    14.09.2009
    KH
    665
    Guten Morgen Thomas,
    prima, da werde ich das Eck noch einpflegen. Gestern habe ich die Seil-Führungen an den beiden HLW eingeklebt, es sind jetzt zwei miteinander hartverlötete Lüsterklemmen Messing Verbinder. .paßt genau auf 20mm :-)
    Jürgen
  2. #512
    14.08.2007
    947
    anbei ein Bild vom Heck meiner Purple. Jürgen, du solltest für das untere Brettchen auf jeden Fall gutes (3mm) Flugzeugsperrholz verwenden und am Besten gleich zwei Einschlagmuttern mit einharzen. Praktisch ist es auch, das Brettchen so weit zu verlängern, dass man die vordere Messinglasche der Verspannung gleich mit befestigen kann. Das habe ich bei meiner damals vergessen und mußte das Brettchen dann später verlängern. Für die hintere Messinglasche habe ich die hintere Befestigungsschraube für den Hecksporn genutzt.
    viele Grüße
    Manfred
    Angehängte Grafiken
  3. #513
    04.11.2006
    Frankfurt/Main
    435
    So habe ich es gemacht.
    http://www.rc-network.de/forum/attac...1&d=1258660791
    Das Brettchen zwischen den Gurten ist bei mir aus 6 mm Birkensperrholz.
    Einschlagmuttern einharzen und dann erst das Dreieck mit entsprechenden Aussparungen für die durchgehenden Schrauben einkleben.
    Die hintere Seilaufnahme wird dann zusammen mit dem Heckfahrwerk verschraubt.
    gruß
  4. #514
    14.09.2009
    KH
    665
    Standard Servorahmen
    Jetzt geht es an den Servorahmen für das HLW, das Servo wird bündig oben und unten mit dem Leitwerk abschließen, die untere Platte wird den Servo halten und ist dann zum verschrauben, falls das Servo mal getauscht werden muss...oder Getriebeschaden...
    Angehängte Grafiken
  5. #515
    19.10.2006
    Kirchenlamitz
    302
    willst du auf der Oberseite anlenken?
    Wie wird das Servo auf deiner Platte befestigt? Ich könnte mich jedes mal wieder aufregen, dass es die Servohersteller (spreche hier jetzt alle an!) nicht schaffen eine vernünftige Servobefestigung an den Servos zu integrieren um diese EINFACH UND SICHER OHNE BASTELEI waagerecht einbauen zu können!!
    Christian
    Ein Video von mir und meiner YAK 54.... :)
    http://www.rcmovie.de/video/2502b8b9...mit-22m-YAK-54
  6. #516
    14.09.2009
    KH
    665
    Idee
    Hallo Christian,
    nee, der Arm wird unten sein, ich habe die ersten Versuch mal eingepasst, um zu sehen, wie es aussieht, bzw funktionieren kann.. Du hast Recht, ich habe drei Tage nach einem vernünftigen Servohalter (oder Fräsdatei) gesucht... leider nix... allerdings habe ich ja die Herausforderung mit einem 20mm Servo und einem HLW was auch 20mm hat ... :-)
    Jürgen
    Christian
    Modelle: Pitts Purple Violet, ASH26
    Projekte: CNC Holzfräse und Suchoi SU-26 100ccm Size
    Jeder braucht einen Ständer Modellstaender.de
  7. #517
    04.11.2006
    Frankfurt/Main
    435
    Hallo Jürgen,
    na dann machs doch so wie ich:
    http://www.rc-network.de/forum/attac...1&d=1261068607
    an der Wurzelrippe habe ich zwei löcher zum festschrauben der Servos angebracht, fertig.
    gruß
  8. #518
    04.11.2006
    Frankfurt/Main
    435
    Lächeln Baufortschritt
    Hallo Jürgen,
    wie schauts?
    Bist Du bei den Temperaturen eingefroren?
    Man hört und sieht wenig von Dir.
    Was macht dein Baufortschritt?
    gruß
    PS: Interessante Fräse planst Du da, ich lese gespannt mit.
  9. #519
    14.09.2009
    KH
    665
    Standard es geht immer bisschen weiter
    Hallo Thomas,
    na ja, kalt ist es wirklich :-) Ich habe die Pitts immer im Rücken, wenn ich an der Fräse arbeite :-), bin mit der Verspannung fast fertig, die Pläne sind schon für die oberen Flächen geplottet... den Termin für das Pitts-Treffen kann ich auf jedenfall einhalten :-)
    gruss
    Jürgen
  10. #520
    04.11.2006
    Frankfurt/Main
    435
    Hallo Jürgen,
    fein, freut mich das es weitergeht.
    gruß
  11. #521
    14.09.2009
    KH
    665
    Standard Verspannung HLW
    Die Verspannung ist fertig, Quetschhülsen für die Spannseile sind Adernhülsen vom Baumarkt :-) und vor dem quetschen der Hülse muss das Plastik entfernt und mit UHU Endfest angereichtert werden ...dann gequetscht und gleich mit einem Schrumpfschlauch gegen auslaufen gesichert. Die Spannseile sind 1,6mm incl. Plasikhülse stark...passend für die Ankertrosse der Flächenverspannung :-) Die Fixierung der Seile besteht aus großen Lüsterklemmen Buchsen, wo aber die Schraube gekürzt werden muss :-)
    Die Stütze vom Spornrad muss bei mir anderes als bei Thomas sein, da mein Stützpfosten des SLW nicht so die runter geht...hatte einen Fehler beim Bau gemacht.. Ach ja, das offene Schanier wird später sauber mit Holzplättchen verklebt...aber erst wenn ich die Ruderflossen komplett verklebe.
    Jürgen
    Next Step: oberen Flächen herstellen :-)
    Angehängte Grafiken
  12. #522
    14.08.2007
    947
    Hallo Jürgen,
    hast du sie zwischenzeitlich schon mal wieder auf die Waage gestellt?
    Manfred
  13. #523
    14.09.2009
    KH
    665
    Idee Gewicht
    Hallo Manfred,
    es sind genau 3,7kg incl. leere Tankflaschen, HLW , SLW ,Spornrad und der Verspannung
    Jürgen
    Angehängte Grafiken
  14. #524
    14.08.2007
    947
    saubere Arbei bis jetzt und das Gewicht geht so überschlägig auch voll in Ordnung.
    Manfred
  15. #525
    19.10.2006
    Kirchenlamitz
    302
    schön, dass es bei dir auch gut weiter geht!
    Ich habe gerade mein Beast zum Vergleich gewogen.
    Der Rumpf mit HLW, SLW, Baldachin und oberes Flächenmittelteil wiegt ca. 3100gr.
    Christan
+ Antworten
  1. Baubericht Pitts Model 12
    Von Heiko Meyer im Forum Kunstflug
    Antworten: 159
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 07:42
  2. Baubericht Pitts Kyosho SQS EP
    Von Marillion im Forum Motorflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 23:19
  3. Baubericht Pitts S2-A 795 mm von Hobbyfly
    Von Ingo Seibert im Forum Elektroflug
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 17:55
  4. Baubericht Weiershäuser Pitts
    Von pittss2b im Forum Motorflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 19:54
  5. Baubericht Pitts 2,43m v. EMWH
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.12.2006, 14:19
Forenrechte
