Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Seite 27 von 34 ErsteErste ... 171819202122232425262728293031323334 LetzteLetzte
Ergebnis 391 bis 405 von 499
Thema: Wolfgang Werling hat wieder zugeschlagen - "Der Killer-Hai" ist da!
  1. #391
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.151
    Standard Bin ich des Killer Hai`s würdig?
    Hallo Leute!
    Ich finde der Killer Hai sieht echt g*** aus, und da sich meine Werkbank in absehbarer Zeit leeren wird, wollte ich euch mal fragen ob der Hai was für mich ist.Mein schnellstes Modell war bisher eine Yak 9 von Timo Starkloff, ein Bauplan Modell.Gebaut habe ich bisher einen Climaxx E von Höllein, die Yak 9, einen RC-Uhu, meine Kadett habe ich repariert und einen Dandy hab ich auch gebaut.ARF war natürlich auch dabei, reichlich.
    Reicht das an Erfahrung aus um das Modell sicher zu bauen und zu fliegen?
    Noch eine Frage wäre, wie viel Zeit müsste ich für den Rohbau, also bis zum bespannfertigen Zustand, beanspruchen?
    Ich baue eher genau, überlege noch mal ne halbe stunde, und arbeite nicht nach dem Motto "Try and Error".Wobei ich den Frästeilsatz natürlich bestellen würde.
    Was denkt Ihr, wieviel Stunde muss ich rechnen?
    Ich würde modifizieren wollen:
    Klappen verdeckt von oben angelenkt (wie in Post 326)
    Servorahmen einbauen
    Eventuell mit GFK überziehen
    Könntet Ihr mir da bitte mal eure Erfahrungswerte zur Verfügung stellen?
    Gibt es schon einen bewährten, sehr starken (soviel wie der Hai aushält) und günstigen China Antrieb?
    Mfg Nils
    PS:Bevor ich es vergesse, welche Geschwindigkeiten kann man mit dem Standart Modell erreichen?
    Mfg Nils
    Meine Base: Modell Club Oldenburg Edewecht
    Lieber eine zweite Meinung, als nur einen Flug!
  2. #392
    13.08.2002
    Neu-Anspach
    912
    Hinweis
    Wenn alles greifbar ist sollte der Rohbau in 12-16 Std. geschafft sein. Kann natürlich nicht sagen wieviel Erfahrung Du schon hast.
    Rc Einbau nochmal ca. 2 Std.
    GFK beschichtung und schleifen-- na ja........ min. 5 Std.
    Lackierung nach Aufwand . Wenn schon GFK dann bitte nicht bügeln !
    Modifikationen benötigen immer Hirnschmalz , manchmal kommt man nie zu einem Ende..........
    Es lohnt sich dieses Modell zu bauen.
    Andreas
  3. #393
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.151
    Standard
    Hi Andreas!
    Vielen dank für deine Antwort.
    Also würdest du sagen man kann den Rohbau, wenn alles bereit liegt, an einem WE schaffen, richtig?Lohnt es sich denn das Modell mit GFK zu verstärken?Habe das noch nie gemacht, da würde bestimmt einiges an Zeit bei drauf gehen.Und was kostet das Modell etwa, der Rohbau, neben dem Frästeilsatz vom VTH?Also wir gehen mal davon aus ich benötige den Frästeilsatz plus alle Leisten und Bretter usw....
    Mfg Nils
    Mfg Nils
  4. #394
    13.08.2002
    Neu-Anspach
    912
    Daumen hoch
    Festigkeitsmäßig benötigt die Flächen kein GFK. Beim Rumpf würde ich das auf jeden Fall machen oder 4 mm Hartbalsa nehmen und nur unten am Rupf GFK. Mein Holzrohbau wog 0,56 Kg
    Der Frästeilesatz beinnhaltet nur die Frästeile . Rumpfseitenwände( 3mm ) , Leitwerk und Rippen sowie Rumpfspanten
    den Rest im Modellbauladen oder online besorgen. Plan , Frässatz und restliche Holzteile liegen dann so bei ca. 100€
    Ich hab die Nasdenleiste 5x10 mm aus Apachi gemacht ,läßt sich super schleifen und ist etwas härter.
    Viel Spaß
    Andreas
  5. #395
    20.08.2009
    180
    Standard
    ich habe das Holz bei Thoma bezogen und alles selbst gemacht. Für 70 EURO ist noch eine ganze Kiste übrig neben einem A1 Segelflieger aus dem Werkbuch für meinen Junior. Denke, wenn Du alles selbst machst, kommst Du - wenn Du genau kalkulierst - für das Holz mit 50 EURO hin. Den Frästeilesatz brauchst Du dann nicht.
    Die Teile sind schnell und leicht zu fertigen, wenn Du den Plan ausschnittweise kopierst, die Teile mit "Prittstift" auf das Holz klebst, mit einem Cutter ausschneidest und das Pappier gleich wieder abziehst. Beim Bauen bin ich etwas aus der Übung, aber sporadisch mal so am Abend, wenn die Kiddies schlafen, bin ich schon seit Anfang Dezember dabei. 12 bis 16 Stunden erscheint mir "sportlich".
    Ansonsten macht es super viel Spaß und Anregungen (Winglets, Rumpfdeckel, Servoeinbaurahmen) gibt es hier und im Nachborforum genug.
    Grüße schubiduas
  6. #396
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.151
    Standard
    Hi!
    Danke euch beiden.
    Ok, also wenn ich das für mich so rauslesen, dann sollte ich wohl besser mit GFK überziehen, denn wenn Hotliner,dann HOTTTTTTTT
    Also wenn ich das Modell baue, dann werde ich definitiv den Frässatz nehmen, Aussägen ist so gar nicht meins, sorry.
    Da ich ein langsamer Bastler bin, gehe ich dann mal von 25-30 Stunden aus, bis der Rohbau steht.Das ist ganz ok, find ich so.
    Bis denn,
    Nils
    PS:Wo kauft Ihr euer Balsa?
    Mfg Nils
  7. #397
    20.08.2009
    180
    Standard
    Hallo Nils,
    schau mal bei "thomabalsa", da habe ich gekauft. Die hatten so ziemlich als einzige die 6x40 Endleiste. Unter 50 EURO kommt ein Mindermengenzuschlag dazu, Zahlung Vorkasse, gute Preise, schnelle Lieferung, telefonisch erreichbar.
    Alternativ schau mal bei Steinhardt.
    Grüße schubiduas.
  8. #398
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.151
    Standard
    Danke schubiduas für deine Antwort.
    Ja, bei Thoma habe ich letztes mal auch mein Holz für die Jak 9 von Timo bestellt.
    Fand ich auch ganz gut, nur etwas teuer?!Aber der Service war top,
    ein Brett war falsch, angerufen, am nächsten Tag das richtige geliefert bekommen ohne einen Cent zusätzlich zu zahlen.Aber gut, darum gehts ja nicht.
    Gibt es irgendwelche Bretter/Leisten die man in größerer Menge o.ä braucht als aufgelistet?
    Wieviele Brettchen der bestimmte Holzsorten kann ich rausrechnen wenn ich den Frästeilsatz nehme?
    Kommen wir mal zur Elektronik:
    Bietet China einen guten und kraftvollen Antrieb an?
    Sollte ich besser HS 81 oder 85 verbauen?
    Mfg Nils
    Mfg Nils
  9. #399
    20.08.2009
    180
    Standard Elektronik
    Hallo Nils,
    ich habe den Bauplan durchgeschaut und dann hochgerechnet, was man braucht.
    Zur Elektronik: Mir waren die Hitecs für das Modell zu teuer. Habe die MC 1000 von Lindinger, die einen sehr guten Eindruck machen (alle 4 für unter 50 EURO, mit Metallgetriebe). Als Motor nehme ich aus meinem Bestand den Tgy 35-48 B mit Plush 60 Regler, 3S Lipo 2200 (oder 4000) und 13X7 Latte, Alu-Spinner 45 mm Turbo auch von MBL.
    Wie das funktioniert, kann ich Dir nicht sagen, da ich ich noch nicht fertig mit dem Bauen bin. Aber schau mal hier im Forum: Motor müsste OK sein und die Zusammenstellung hat schon in einem anderen Modell funktioniert.
    Grüße schubiduas.
  10. #400
    28.12.2006
    Metzingen
    1.978
    Standard
    nachdem Tims Killerhai ja den Weg in meinen Keller gefunden hat, hat er auch einen neuen Antrieb bekommen. Meinen eigentlichen Plan ihn mit Komponenten vom HK Chinesen zu bestücken habe ich aufgegeben, das Paket ist auf dem Weg von Hongkong hierher verschwunden. Stattdessen werkelt nun deutsche Technik: ein Kontronik Kira 480/38 mit 1:5.2 Getriebe an einer Freudenthaler 13x10.5 KLS und wird von einem Koby 90 angefahren. Das ganze an 4S 3200mAh bringt den Killer zum Vorschein (~1000 Watt)... Zumindest ist mein Keller erstmal wieder entstaubt.
    Weiteres beim 'Erstflug'...
    Frank
  11. #401
    22.12.2008
    Freigericht
    355
    Standard Ich habe fertig
    Hallo Leute,
    nach einem ausgiebigen Basteltag habe ich meinen KH endlich fertig.
    Jetzt hoffe ich schnellstmöglich auf Flugwetter damit ich ihn seinem
    Element übergeben kann. Ausgestattet habe ich ihn so:
    Servos 4x Blue Bird BMS555DMG (Digital/Metallgetriebe)
    Motor Mega 22/20/2 mit 3,5:1 Getriebe
    Jeti Advance 70 Ampere Regler
    Aeronaut Cam Carbon 13x11 +2,5° verdrehtes Mittelteil
    Lipo SLS 3S2P 2200
    Damit komme ich auf ein Gewicht von 1625 Gramm abflugfertig.
    Hier mal ein paar Bilder damit wieder etwas Farbe hier rein kommt
    Gruss Thomas
    Angehängte Grafiken
    Wer später bremst ist länger schnell ;)
  12. #402
    28.04.2009
    verona
    36
    Böse hai in farbe
    Zitat Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Lipo SLS 3S2P 2200
    Gruss Thomas
    das gilt nicht ..... ich bin auch dabei meinen silber ( den rumpf ) zu spitzen .....
    juergen
  13. #403
    22.12.2008
    Freigericht
    355
    Standard
    Nicht traurig sein Juergen,
    meiner ist dafür nur gebügelt
  14. #404
    28.04.2009
    verona
    36
    Standard silber hai
    so wie es aussieht : SAUBERE ARBEIT ....
  15. #405
    22.12.2008
    Freigericht
    355
    Standard Erfolgreicher Erstflug
    Der Erstflug ist vollbracht, und ganz ist er auch noch
    Was soll ich sagen, das Teil macht einfach nur Spass.
    Einzig meinen Antrieb werde ich noch etwas überarbeiten,
    von der Steigleistung hatte ich mir etwas mehr erhofft.
    Der Mega bringt mir an 3S etwas zu wenig Drehzahl,
    meine 4S Pack´s bekomme ich aber nicht vernünftig unter.
    Da werde ich nochmal etwas experimentieren
    Gruss Thomas
    Angehängte Grafiken
+ Antworten
Forenrechte
