Hallo Marc,Moin,
beim UD Band handelt es sich um dies hier.
Ich habe das Scharnier auf der Aramidseite mit der Rückseite eine Cutterklinge angekratzt, das LW dann von der anderen Seite 2 x eingeschnitten (1mm Abstand) dann oben und unten bis hinten durchgeschnitten, dann umgeklappt und den Rest rausgepopelt. Die Ober- und Unterseite vom Ruder dann noch etwas abschleiffen damit nichts hakt. Zum Schluss das Ruder um 180 Grad umbiegen und die Kanten etwas schräg schleiffen.
ich habe nochmal ein paar Fragen:
Wie bekommst Du die Nasenleiste vernüftig hin (wir nehmen auch Mylar)? Bei uns geht vorne das Laminat nach dem "entformen" auseinander...
Und was benutzt Du als Schanier? Wo kaufst Du das (Link?)? Unser 36 Kevlar von R&G sieht viel grobmaschiger aus!?
Grüße,
André
