flight-composites.com   www.f3x.de
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: Banshee (Hersteller AFF-CNC - Vetrieb Höllein): Bau- und Flugbericht
    Vereinsmitglied Avatar von LS8-18
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Standard Banshee (Hersteller AFF-CNC - Vetrieb Höllein): Bau- und Flugbericht
    Hallo miteinander,
    an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Bau- und Flugbericht zum Banshee erstellen.
    Wie der geneigte Forenleser weiß, handelt es sich bei dem Banshee um den querruderbehafteten Bruder des Dreads. Da der Dread hier im Forum schon ausführlich beleuchtet worden ist (-> Link), es aber zum Banshee nichts gibt, will ich den an dem Banshee interessierten Personen auch eine Möglichkeit zum Gedankenaustausch geben, denn das gehört ja nicht in den Dread Thread.
    Der Banshee wird wie der Dread von AFF-CNC hergestellt. Den Vetrieb hat der himmlische Höllein inne (-> Link
    Es handelt sich hierbei um einen kleinen Segler mit Rippenflügel mit ca 1,5m Spannweite, der als Baukasten mit CNC gefertigten Teilen geliefert wird. Das Ganze gibt es mittlerweile schon länger zu kaufen und ist jetzt somit keine Top-Neuheit.
    Vor einem Jahr gab es eine Sonderaktion beim Höllein. Der Flieger ist mir schon eine ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt, da ich ein kleines Spaßgerät zum Hang "antesten" und für schwache Bedingungen habe wollte. Als ich die Sonderaktion mitbekommen habe, habe ich mir den Banshee gleich zusammen mit dem Climaxx Compact geordert. Nachdem man ja Holz gut ablagern sollte, habe ich jetzt erst nach einem Jahr mit dem Bau begonnen.
    Hier die technischen Daten:
    Spannweite ca.: 1570mm
    Länge ca.: 960mm
    Flächeninhalt ca.: 23.5dm²
    Flächenbelastung ab: 23.4g/dm²
    Profil HN-20925 mod.
    Fluggewicht ab: 550g
    Damit nun der ein oder andere weiß wie das Ganze fertig ausschaut ->
Hits: 6751
Größe:  22,0 KB
    Quelle: www.hoelleinshop.de
    Ich kann die Katalogangabe bestätigen Ich habe trotz mehrmaligen Suchens kein weibliches Wesen im Baukasteninhalt gefunden...
    Cu @t cloudbase
    Daniel
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Standard Los gehts...
    Da ich lieber Flächen als Rümpfe baue, fange ich doch auch gleich mit diesen an
    Als erstes habe ich mal die Rippen zusammengesucht. Kurz noch die kleinen Stege verschliffen die die Rippen im Brettchen halten und dann das Ganze mal sortiert
Hits: 6551
Größe:  57,9 KB
    Auch beim Banshee dient ein Kohlerohr als Flächenholm. Für die Steckung der geteilten Flügel wird ein 5mm Rundstahl verwendet der in entsprechende Messinghülsen im Flügel geschoben wird. Damit eine gute Verbindung bei der Verklebung der Rippen erreicht wird, habe ich das Kohle- und Messingrohr angeschliffen und somit angerauht. Also dann die sortierten Rippen auf das Kohlerohr auffädeln und die Kieferleiste in die geschlitzte Endfahne der Rippen einschieben. Das Kohlerohr hat weißt am Außenende noch etwas Überlänge auf, die später noch angepaßt wird. Dann noch das Messingröhrle und man hat folgendes Bild.
Hits: 6433
Größe:  57,3 KB
    Verklebt ist bis dato noch nichts. Im Bereich der Querruderservos ist es besonders wichtig, denn richtigen Rippenabstand zu haben, da ansonsten der Deckel mit dem Ausbruch für den Servohebel nicht optimal paßt. Da man später eigentlich nicht mehr ohne Probleme an die Befestigungsschraube des Servohebels kommt und auch ein nachträglicher Servoeinbau eher schwer möglich ist, kommt dieser Schritt jetzt schon. Vorher also noch schön Servo auf Neutralposition stellen und den Servohebel verschrauben. Höllein empfiehlt Robbe FS40. Ich verwende die baugleichen D60 und hierfür paßt (wie ihr sehen werdet) alles perfekt. Nun das Gehäuse etwas aufrauhen und mit der Rippe verkleben.
Hits: 6442
Größe:  56,5 KB
    Besagtes Servodeckelchen zum Rippenabstand...
Hits: 6435
Größe:  55,5 KB
    Dann den ganzen Spaß nochmals exakt auf dem Bauplan ausrichten. Ich habe die Endfahnen beim verkleben noch etwas beschwert, damit alle schön auf dem Baubrett aufliegen und ich keinen Propeller baue. Die Verklebung erfolgt mit dünnflüssigem Sekundenkleber. Ist dies erfolgt, kommt noch die Balsaabschlußleiste an die immer noch beschwerten Rippenenden.
    Um diesen etwas präziser plazieren zu können, bekam die Flasche eine Kanüle aufgesetzt. Gelagert wird Sekundenkleber bei mir im Kühlschrank und hält dadurch nahezu ewig. Sollte sich die Kanüle zusetzen kann sie mit einem Feuerzeug frei"gebrannt" werden. Aber bitte schön das Ende der Kanüle weg vom Körper und insbesondere den Augen halten. Wie die Amerikaner so schön zu sagen pflegen: "Don't try this at home!"
Hits: 6393
Größe:  43,4 KB
    Die Fläche schaut bis hierin so aus...
Hits: 6406
Größe:  58,8 KB
    ... und die andere Flächenhälfte wird in bewährte Manier ebenso erstellt.
    Cu @t cloudbase
    Daniel
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Und weiter geht es mit den Tragflächen
    Die Rippen weisen im vorderen Bereich eine halbrunde Aufnahme auf. Hier kann mit einer perfekten Passung die Nasenleiste verklebt werden.
Hits: 6297
Größe:  39,7 KB
    Hierbei handelt es sich um einen 2mm Rundstab, der mit Sekundenkleber eingeklebt wird. Hier ist auch schon die Endrippe aus Sperrholz verklebt. Die Nasenleiste wird dann anhand dieser Endrippe gekürzt und bündig verschliffen.
Hits: 6303
Größe:  48,5 KB
    Die Wurzelrippe wird nun auch verklebt.
Hits: 6248
Größe:  52,5 KB
    Als nächstes kommt die Endleiste dran. Vorher wird diese gemäß Bauplan abgelängt. Das Rippenende wurde wieder beschwert und die Endleiste gegen die bereits vorhandene Balsaleiste geschoben. Nun erst einmal paar Tropfen Sekundenkleber zum fixieren und im Anschluß dann die vollständige Verklebung folgen lassen, bei dem ich den Flügel dann vom Baubrett genommen habe. Der dünnflüssige Sekundenkleber zieht sich dann aufgrund der Kapillarwirkung wunderbar ins Holz und sorgt für eine äußerst feste Verklebung.
Hits: 6316
Größe:  57,4 KB
    Der Randbogen besteht aus 2 Teilen die zusammengeklebt die erforderliche Bauhöhe zum ankleben an die Endrippe haben. Die Verklebenaht der beiden Einzelteile soll bei der Verklebung mit der Endrippe in deren Profilsehne liegen.
Hits: 6262
Größe:  52,3 KB
Hits: 6251
Größe:  52,9 KB
    Um das Ganze nun in die entsprechende Form zu bringen, muß der ganze Spaß verschliffen werden, was ganz schön viel Staub mit sich bringt. Hierbei ziehe ich lieber eine Staubschutzmaske an, um nicht den ganz feinen Balsastaub einzuatmen.
Hits: 6233
Größe:  84,9 KB
    Das Endresultat mit dem fertig verschliffenen Randbogen.
Hits: 6207
Größe:  21,0 KB
    Geändert von Gast_34738 (21.10.2009 um 07:16 Uhr)
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  4. #4
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    So heute gehts nicht so arg weiter aber immerhin geht es etwas weiter.
    Zunächst habe ich die Servoverkabelung fertig gestellt. Schön die Litzen des Servos mit dem Verlängerungskabel verlöten und die Lötstellen in Schrumpfschlauch packen. Dann das Servokabel durch die vorhandenen Bohrungen in den Rippen fädeln. Rumpfseitig wird es noch nicht fertiggestellt, sondern erst nach dem bespannen der Unterseite durch das entsprechende Holz an der Wurzelrippe gefädelt.
Hits: 6307
Größe:  75,0 KB
    Nun noch den ganzen Flügel leicht überschleifen und man hat zwei wunderbare Flügel im Rohbau.
Hits: 6098
Größe:  51,5 KB
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  5. #5
    20.08.2006
    Raum Dachau
    528
    36
    91
    Hallo Daniel,
    ein schöner Baubericht; der macht mir so richtig Lust........
    Bin schon gespannt, wie's weitergeht.
    Freue mich auch schon auf Deinen Flugbericht - bei Deinem Tempo ist's ja nicht mehr lang hin.
    Weiter so und Danke schonmal
    Jürgen
  6. #6
    28.02.2008
    CH-BL
    163
    3
    Wer Lust auf einen solchen Flieger bekommt und nur noch den Rumpf mit den LTW bauen möchte für den hätte ich die Flügel schon gebaut.
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=167210
    Gruss Andy
  7. #7
    27.05.2002
    Mannheim
    1.826
    44
    30
    Standard Nett!
    Diese Endleiste schreit ja förmlich danach zu einer Wölbklappe gemacht zu werden! Würd´ich echt in Erwägung ziehen
    Bernd
    ps. bin der mit Sohn und Pink-Piccolo ("tief links") - der Waku (11./12.9). Du bist Tigger geflogen
  8. #8
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Zitat Zitat von Alpinafan Beitrag anzeigen
    Hallo Daniel,
    Jürgen
    Danke
    Dies sollte eigentlich ein Bau- und Flugbericht sein und keine Verkaufsplattform
    Bernd
    Ah cool! Ich fahre morgen wieder übers WE hin. Von daher gibt es die nächsten Tage auch ne kleine Pause. Ich schreib Dir mal bei Gelegenheit eine PN.
    Zu den Wölbklappen:
    Ja daran hatte ich genauso denken müsste. Jedoch hat dann wieder die angeborene menschliche Faulheit zugeschlagen
    Allerdings habe ich mir schon mehr Gedanken gemacht. Was könnte die Wölbklappe bringen? Der Banshee ist kein Gerät zum Heizen. Dafür gibt es geeigneteres Gerät (Tigger z.B. ) Ich denke auch nicht da es bei einer Flächenbelastung von rund 23gr/dm² einer Verbesserung der Langsamflugeigenschaften bedarf. Das einzigste was noch bleibt, wäre ein Vorteil bei der Landung. Da sehe ich allerdings auch keine schwerwiegenden Probleme auf mich zukommen. Ich will jetzt erstmal Erfahrungen mit dem Flieger sammeln, um so auch mehr abschätzen zu können ob da sinnvolles Potential für Klappen da ist.
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  9. #9
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Standard Weiter geht es mit dem Rumpf...
    Die Rumpfseitenteile bestehen zum einen aus einem Balsabrett und einer Sperrholzverstärkung die bis zum Leitwerksrohrhalter reicht. Zum Ausrichten sollte man auf einen umlaufend gleichen Rand achten und die Aussparungen für die Zapfen der Rumpfspanten im Balsa- als auch Sperrholzteil sauber zueinander ausrichten. Der oberere Rumpfgurt geht bis zum Hauptspant und der untere Rumpfgurt bis ans Rumpfende. Die Verklebung der Sperrholzverstärkung habe ich mit Weißleim durchgeführt, was sich nicht als so optimal herausgestellt hat. Obwohl ich es die ganze Nacht über zum aushärten verpresst gelassen habe, hat es sich jetzt leicht verzogen. Nicht tragisch und auch behebbar aber schon ein wenig ärgerlich.
Hits: 6011
Größe:  41,6 KB
    Umlaufend um die Verstärkung ist wie bereits oben erläutert ein Rand zur Verklebung der Balsarumpfgurte. Diese habe ich wieder mit Sekundenkleber verklebt. Vorne leicht überstehen gelassen und hinten ausgeschäftet, damit später die Rumpfhälften schön das Leitwerksrohr umschließen.
Hits: 5988
Größe:  37,6 KB
    Zwischenzeitlich habe ich auch schon das Spantengerüst für das Leitwerksrohr mit Weißleim verklebt, damit es schonmal austrocknen kann. Gut zu sehen sind auch die seitlich angeordneten Zapfen die ein sauberes Ausrichten in den Seitenteilen ermöglichen.
Hits: 5988
Größe:  28,9 KB
    Dann das ganze Gerüst, unter Zugabe von Leim, in die entsprechenden Ausnehmungen der Seitenteile stecken und die Rumpfhälften leicht verpresst verkleben. Auf diesem Bild sind auch die angeschäfteten Balsaleisten im hinteren Bereich zu sehen.
Hits: 6040
Größe:  34,7 KB
    Damit sich später das Leitwerksrohr sauber in die Seitenteile fügt, wurden diese im entsprechenden Bereich noch schön rund ausgeschliffen. Dafür eignet sich in hervorragender Weise das abgeschnittene Reststück vom Flächenholm, welches den gleichen Durchmesser wie das Leitwerksrohr aufweist. Schnell noch mit doppelseitigem Tape das Schleifpapier fixiert und ran an den Speck.
Hits: 5959
Größe:  57,5 KB
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  10. #10
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Da die Fahrt zur WaKu gestern Abend gecancelt wurde geht es an dieser Stelle weiter.
    Die Rumpfspitze besteht aus 3 Teilen. Da das innere von diesen hohl ist, kann man dies theoretisch als Ballastkammer für Blei nutzen. Da bei einer Anbringung dort ein großen Hebelarm vorhanden ist, kann man die benötigte Bleimenge klein und somit das Abfluggewicht niedrig halten. Die 3 Teile werden passgenau übereinander gelegt und dann von innen dünnflüssiger Sekundenkleber reinlaufen lassen.
Hits: 5903
Größe:  36,7 KB
    Die Brettchen für die Muttern zur Flügelbefestigung sind klasse. Paßgenau wurde hier der Platz für die Muttern gefräst.
Hits: 5906
Größe:  54,0 KB
    Bei der hinteren Befestigungsplatte habe ich jetzt schon (da man später nicht mehr dran kommt), Balsaleisten aufgeklebt, um die Verklebefläche zu vergrößern. Diese waren noch von den Rumpfgurten übrig. Nur die 3mm Dicke vom Sperrholz war mir als Verklebefläche etwas wenig. Bei der vorderen hab ich das nachträglich gemacht. Die Muttern habe ich noch mit Sekundenkleberfüllstoff stärker mit dem Brettchen verwurzelt.
Hits: 5890
Größe:  38,3 KB
    Jetz werden noch der Hauptspant und der vordere Abschlußspant verklebt. Dabei wird der Rumpf auf dem Bauplan entsprechend ausgerichtet, damit es möglichst gerade wird. Auch die vordere Befestigungsplatte wird verklebt und wie bereits erwähnt mit Balsaleisten noch besser zum Rumpf hin verbunden.
Hits: 5847
Größe:  40,8 KB
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  11. #11
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Heute gibts noch einen kleinen zweiten Teil
    Die hintere Befestigungsplatte gibt ja die Maße für die Befestigungsschrauben vor. Um nun die Löcher für die hinteren Flächenschrauben paßgenau in die Endleisten zu bekommen und damit die Fläche auch nicht schief auf dem Rumpf sitzt, bin ich folgendermaßen vorgegangen.
    Das hintere Brettchen wird erst mal in den Rumpf gesteckt und noch nicht verklebt. Das folgt erst, wenn die Leitwerksröhre im entsprechenden Halter verklebt ist. Die Fläche wird an der vorderen Befestigung an den Rumpf geschraubt.
Hits: 5850
Größe:  71,5 KB
    Also nochmals kontrollieren das die Fläche im Bereich der Endleiste auch wirklich mittig auf dem Rumpf sitzt und für die Bohrung dann die beiden entsprechenden Stellen auf der Endleiste markieren. Dazu habe ich eine Feilenspitze in das weiche Balsa gedrückt. Mit einem Stift kam ich nicht gescheit dran.
Hits: 5812
Größe:  75,1 KB
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  12. #12
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Da man hier im badischen für allerlei Startarten gerüstest sein muß (es gibt die Schönborner Extremflitscher und die Mosbacher Schleppgang) sollte der Banshee hierfür ausgestattet sein.
    Ok ok - fürs Extremflitschen ist der Banshee mit Sicherheit nicht geeignet, jedoch gibt es durchaus auch Hänge wo etwas Überhöhung nicht schaden kann.
    Somit habe ich erst mal die Rumpfunterseite beplankt. Dies ist jedoch aufgrund der paßgenauen Beplankungsstücke unspektakulär, so daß ich dies nicht abgelichtet habe. Als Verstärkung für den Bereich der Schleppkupplung habe ich ein 1mm Sperrholzbrettchen auf die innere untere Rumpfbeplankung geleimt. Nun ein entsprechende Bohrung geschaffen und eine "Keep-it-simple" Schleppkupplung hingesetzt. Ich denke diese Schleppkupplungsvariante ist hinreichend bekannt.
Hits: 5806
Größe:  40,3 KB
    Da ich mir jedoch keine fliegende Pfeife bauen möchte und auch nicht ungehindert Dreck in den Rumpf bekommen will, wird die Kupplungsöffnung noch verschlossen. Zudem wird mit dieser Maßnahme auch dafür gesorgt das die Bowdenzughülle langfristig an Ort und Stelle bleibt. Mit etwas Kit wird Freiraum für das zukünftige Schleppseil geschaffen und mit etwas eingedicktem überlaminiert. Nach dem aushärten, kann der Kit problemlos von der unteren Öffnung beseitigt werden.
    Auf dem folgenden Bild kann man auch die Flitschen"vorrichtung" sehen. Ein Messingröhrchen mit 3mm Innendurchmesser wird bündig an den Frontspant geklebt und auch in dem unteren Verstärkungsbrettchen integriert. Bei Flitschbedarf kann nun ein entsprechender 3mm Stahlstift eingeschoben werden.
Hits: 5774
Größe:  47,5 KB
    Jetzt kann man das installierte Schleppkupplungsservo sehen und auch die bereits erläuterte Versiegelung/Verstärkung der Schleppkupplung. Bei dem ganzen wurde auch die bisher nur fixierte Flitschenstiftaufnahme ordentlich einbetoniert.
Hits: 5731
Größe:  50,4 KB
    Jetzt noch die obere Beplankung und den Nasenklotz verkleben...
Hits: 5615
Größe:  40,9 KB
    ... um dann ähnlich zum Tragflächenrandbogen eine kleine Schleiforgie zu starten.
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  13. #13
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Damit es am Rumpf weitergehen kann, sollte noch das Leitwerk und der entsprechende Leitwerksträger vorbereitet werden. Die Leitwerkshälften werden mit einem Randbogenstück gesperrt, damit es sich nicht so schnell verziehen kann. Da das Bespannen bei einer bereits erfolgten Verklebung umständlich ist, habe ich es bereits jetzt getan. Die Leitwerkshälften weisen im unteren Bereich zur Verklebung eine Verzapfung auf. Um die gewünschten 110° Öffnungswinkel zu erreichen, werden die Leitwerkshälften auf dem Bauplan ausgerichtet und mit Sekundenkleber verklebt.
Hits: 5788
Größe:  39,4 KB
    Für die Befestigung des Kohlerohrs am Leitwerk, werden in der vorderen Hälfte die Zapfen weggeschliffen, um eine plane Auflagefläche zu haben. Das Leitwerk wird beschwert, damit die Endkante sauber auf dem Baubrett aufliegt und das Kohlerohr sauber ausgerichtet werden kann. Jetzt noch schnell mit Sekundenkleber fixieren und gut ist.
Hits: 5690
Größe:  76,6 KB
    Um die Bespannung bei der später noch erfolgenden entgültigen Verklebung zu schonen, klebe ich die gefährdeten Stellen ab.
Hits: 5670
Größe:  57,6 KB
    In diesem Stadium habe ich auch schon die Bowdenzughüllen verklebt. Jetzt hat man das Leitwerk zum sauberen Ausrichten auf dem Rohr und ohne Rumpfvorderteil kann man auch das Ganze beim ausrichten und verkleben einfacher handeln. Zur möglichst vollständigen Verklebung im Rohr (damit die Hülle unter Ruderdruck nicht nachgeben kann) habe ich das Rohr erst am vordern und hinteren Ende fixiert und anschließend dünnflüssigen Sekundenkleber im Rohr durchlaufen lassen.
Hits: 5659
Größe:  45,5 KB
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  14. #14
    01.10.2004
    1.012
    die Bowdenzughüllen verklebt......
    die kommen unten raus ? wäre das oben raus nicht besser ?
  15. #15
    27.08.2004
    Monnem
    1.274
    12
    32
    Also die Hüllen werden natürlich noch paßgenau mit dem Kohlerohrende gekürzt.
    Vom Bauplan ist diese Anlenkung her so vorgesehen. Zudem wäre es bei einem pultrudierten Rohr ziemlich ungeschickt, Löcher im Rohr zu machen. Zudem müssen die Bowdenzüge bei dieser Art der Anlenkung keine unnötigen Bögen machen und die sowieso vorhandene Öffnung kann genutzt werden.
    Cu @t cloudbase
    Daniel
  1. CNC-AFF Schlepper -- Bau&Flugberichte
    Von Christoph S. im Forum Elektroflug
    Antworten: 453
    Letzter Beitrag: 03.11.2019, 08:19
  2. Dread oder Banshee von AFF-CNC???
    Von soec im Forum Hangflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 17:26
