www.kuestenflieger.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Firma fürs Erstellen und Aufbringen eines Foliendekors nahe Berlin +/- 2 Fahrstunden?
    User Avatar von TopSan
    16.02.2006
    Borkwalde
    252
    5
    25
    Frage Firma fürs Erstellen und Aufbringen eines Foliendekors nahe Berlin +/- 2 Fahrstunden?
    Guten Tag Gemeinde!
    Nachdem mein 5,4m Remec- Windex nach erfolgreicher Reparatur eines Startmahlheurs wieder fliegt, soll es nach der Saison an die Kosmetik gehen.
    Soll heißen: der jungfräulich weiße Segler soll ein Foliendekor auf Flügeln, HLW udn SWL (Kunstflugstreifen ähnlich Sperber in drei Neonfarben + Blockstreifen unten) und teils Lack auf den Rumpf (Neonrote Nase und Motorgondel etc) bekommen.
    Da der Windex als GFK/CFK/Kevlar- Edelteil statt meines handwerklichen Unvermögens doch eher ordentliche Arbeit verdient, möchte ich das Dekor professionell erstellen und aufbringenlassen. Nun habe ich gestern und vorhin die Suchmaschinen befragt: so ziemlich alle bekannten Firmen (JR, PK, Andys und weitere) habe ich weit (weit, weit...) entfernt von Berlin und Brandenburg gefunden; meist im tiefen Süddeutschland...
    Ich wohne jedoch etwas südwestlich von Berlin und würde die Anfahrt jedoch gerne auf ein bis zwei Stunden pro Weg beschränken; hat einer der mitlesenden einen guten Tip für mich im Bereich Berlin/ Brandenburg, bis maximal Hannover, Halle/ Leipzig, etc.?
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe und Besten Gruß aus dem Wald in die Runde...
    Frank
    06.11.2006
    117
    14
    6
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Frank,
    Da fällt mir der Ralle Schneider ein. Ist aber schon ein Stück von Berlin weg. Schau mal unter www.tailormadedecals.de
    Armin
    19.11.2008
    2.080
    326
    55
    Einen Schaufensterwerbegestalter mit Folienschneidplotter gibt es an jeder Ecke. Die meisten können beliebige Bildvorlagen vektorisieren und dann plotten.
    Aufbringen können die das auch..keine große Sache.
    Hans Willi
  4. #4
    26.01.2017
    Flintsbach am Inn
    84
    10
    8
    Also wenn Du in 25 Minuten Fahrzeit bei Dir in der Ecke niemanden findest der genau das macht und kann was Du möchtes ...
    keine Minute gegoogelt
    www.werbe-rusch.de
    www.schumach.de
    www.bwwerbung.de
  5. #5
    16.02.2006
    Borkwalde
    252
    5
    25
    Daumen hoch
    Moin Armin!
    Zitat Zitat von Armin S Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Armin
    Habe gerade nachgesehen: macht einen prima Einfruck und ist ist laut google Maps nur 144km Wegstrecke entfernt, das ist ja super machbar!
    Super, ganz herzlichen Dank, das hilft mir weiter!
    Besten Gruß aus dem Wald...
    Frank
  6. #6
    16.02.2006
    Borkwalde
    252
    5
    25
    Moin Mountaineer...
    www.werbe-rusch.de
    www.schumach.de
    www.bwwerbung.de
    Ja, diverse Werbefirmen und Carwrapper habe ich auch gefunden; spätestens in Berlin sind die in Masse zu finden.
    Habe allerdings mit meinen Helis schon die Erfahrung gesammelt, dass man mit einigen Rotorblättern oder "n paar Streifen" im Werbebereich dann doch eher unter "Kleinkram, Prio nix, aber machs teuer" läuft. Drum würde ich den Windex schon lieber an jemanden aus dem Bereich RC-Modelle geben.
    Ein oder zwei Stündchen Fahrtzeit zum Hinbringen und Abholen nehme ich dafür gerne in kKuf - sofern ich nicht gleich durch die ganze Republik muss :-)
    Werde auf Armins Tip hin nachher bei Tailormadedecals anfragen; sind nur ca. 144km bis dort!
    Besten Dank und Gruß aus dem Wald...
    Frank
  7. #7
    16.02.2006
    Borkwalde
    252
    5
    25
    Moin Hans (?)!
    Es wird ja eine Kombination aus Lackieren (Rupmfteile) udn Folie (Rumpf und Gefügel) nöitg werden; das hätte ich dann gerne aus einer Hand.
    Ich selbst lasse davon lieber die Finger: gib mir die Elektronik in unseren Modellen aber lass mich bloß nicht ans Handwerk
    Wenn ich mir mal ein solches Edelteil wie den Windex leiste, dann soll es auch super aussehen! Drum werde auf Armins Tip nachher mal bei Taylormadedecals anfragen, der ist nur ca. 144km Wegstrecke entfernt.
    Frank
  8. #8
    06.11.2006
    117
    14
    6
    Hallo Frank,
    warte mit der Anfrage bis Mitte nächster Woche. Der Ralle ist mit Sicherheit auf der Jetpower und da wird er wenig Zeit haben sich um Dein Anliegen zu kümmern. Lieber noch ein paar Tage warten.
    Armin
  9. #9
    16.02.2006
    Borkwalde
    252
    5
    25
    Moin Armin!
    Hallo Frank,
    Armin
    Danke für den Tip! Habe zwar schon gemailt, aber es eilt mir nicht. Macht also nichts, wenn es etwas mit der Antwort dauert.
    Das Dekor soll ja erst nach der Saison, Ende November oder über den Winter auf den Fleiger kommen, so dass er pünktlich zur nächsten Saison aneshlich dasteht...
    Frank
  10. #10
    16.02.2006
    Borkwalde
    252
    5
    25
    Frage Taylormadedecals bringt kein Dekor auf den Flieger; gibt es weitere Tips?
    Moin Gemeinde erneut!
    Das wars leider nciht: Taylormadedecals hat mir geantwortet, dass sie mich gerne an JR Foliendesign weiter verweisen würden, da sie selbst keine Möglichkeit sehen würden[...]
    Ich ahe ja nichts gegen JR - aber der Weg dorthin wäre schon sehr arg lang...
    Hat noch jemand gute Ideen bzw, einen Tip für mich?
    Frank
  1. Fesselflugtreffen nahe Berlin
    Von Rennsemmel im Forum Fesselflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.08.2016, 12:37
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.09.2014, 14:02
  3. Design eines F3A Modells selber erstellen
    Von Christoph_ im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 10:49
  4. 3D-Volumenmodell eines Rumpfes erstellen?
    Von Olaf_W im Forum CAD & CNC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.11.2002, 13:44
Stichworte
