Akkukonfektionierung
Der Baubericht nähert sich ja so langsam dem Ende. Der Banshee ist in groben Zügen fertig und bedarf noch der technischen Komplettierung.
Als Akku habe ich mir die 800er Eneloop Zellen ausgesucht. Mit den 2000ern habe ich in diversen Modellen gute Erfahrungen gemacht und denke das sie auch hier geeignet sind. Das Schöne ist, daß ich einfach den Flieger zum fliegen gehen krallen kann ohne groß nachladen zu müssen.
Die nun folgende (zugegeben etwas längere) Bilderserie zeigt, wie ich bei der Akkukonfektionierung vorgehe. Dies ist natürlich nicht der allein mögliche Weg, aber es hat sich so bei mir bewährt. Natürlich kann man einen Akkupack auch fertig kaufen, aber das ist mir zu teuer und zudem bereitet es mir auch Freude.
Ursprünglich wollte ich das Ganze würfelförmig konfektionieren. Leider geht das nicht. Nicht das Schleppkupplungsservo macht mir einen Strich durch die Rechnung sondern die vorhandene Rumpfbreite zwischen den Gurten. Also wird der Akku wie folgt zusammengesetzt.
Zunächst einmal gilt es die Akkupole zum verlöten anzuschleifen...
...und dann vorzuverzinnen.
Je zwei Zellen werden "Inline" zusammgelötet. Ich habe mir hierfür aus Balsa eine kleine Hilfsvorrichtung gebastelt. Die Zellen an den Lötkolben mit Hammerkopf ranschieben und sobald das Lot flüssig ist, den Lötkolben wegziehen und die Zellen zusammendrücken. Für Beamten ist dieser Schritt nicht geeignet, da bei dieser Berufsgruppe wahrscheinlich das Lot schon wieder erstarrt ist, bevor die Zellen aneinander geraten sind.
Die beiden jeweils Inline miteiander verlöteten Zellen fixiere ich mit ein paar Tropfen Sekundenkleber miteinander. Ich bin da ziemlich schmerzfrei und bevor es hier zu einem Aufschrei kommt -> JA ich gehe das Risiko ein, bei dem Defekt einer Zelle diese nicht ohne Probleme tauschen zu können. Aber das ist auch durch die Inline Verlötung erschwert. Hatte allerdings auch noch nie diesen Fall. Alternativ könnte die ganze Fixiererei auch mit Tape gemacht werden. Auf die Polarität achten, damit bei für die weitere Löterei keine Kurzschlußschaltung eingebaut wurde.
Für die eine Seite habe ich ein Kupferblättchen vorbereitet,
was ich dann verlöte. Bei den zu erwartenden "Strömen" würde natürlich auch ein kurzes Kabelstückchen reichen.
Die gegenüberliegende Seite bekommt den Kabelanschluß verpaßt.
Damit das Kabel bzw. die Lötstelle eine Zugentlastung bekommt, führe ich das Kabel auf der anderen Seite heraus. Auch hier wieder ein paar einzelne Tropfen Sekundenkleber zur Fixierung.
Dann noch die Kontakte auf beiden Seiten mit etwas Tape isolieren...
...und den Krempel eintüten. Fertig ist der Akkupack für den Banshee. Wie sich herausgestellt hat ist der Akku so perfekt von den Abmessungen, denn ich kann ihn problemlos einschieben und er wird durch das Schleppkupplungsservo etwas geklemmt, so daß er nicht herumrutschen kann.
