Bau- und Erfahrungsbericht zu Gernots YAK 55 M 1.4
*mein-Senf-dazugeb'*
SFG's sind Side-Force-Generatoren.
Das sind diese netten senkrechten Platten an den Tragflächen - wurden ursprünglich im F3P entwickelt.
Sie erzeugen im Messerflug zusätzlichen Auftrieb, sodass das Seitenruder mehr Wirkung hat, der Messerflug langsamer oder eben mit weniger Anstellwinkel geflogen werden kann!
Hoffe ich konnte helfen;)
Gruß aus dem Norden
Sebastian
Tauglich für Fortgeschrittene?
Hallo Leute,
wollte nur mal (leise:cool:) anfragen, ob man dieses nette Maschinchen auch einem fortgeschrittenen Modellflieger in die Hand / an den Knüppel geben kann?
Gruß Reini
Hallo Reini,
kannst du bestimmt, dann aber nur gedrosselt! - Ausschläge klein, keine Over-Power am Motor und den Schwerpunkt nicht zu weit hinten - sind die Werte mit Bedacht gewählt kommt auch ein querruder-erfahrener Pilot damit klar!:)
Aber immer eine Sache: stellst du die Maschine so ein, wie Gerd Giese, Ich oder auch andere das beschreiben, wird das Ding zum wilden Tier!!;)
Hoffe ihr habt (lange) Spaß mit der Maschine!
Gruß aus dem Norden
Sebastian
Gerd Giese
... danke Sebastian - treffend ausgedrückt und super geflogen (äh, eingehängt ins Luftschloss!):;):D
Ralf Berger
gehen die Graupner DES587BBMG auch für die YAK..
laut Datenblatt ja.. hat da jemand Erfahrung??
Technische Daten
Betriebsspannung: 4,8...6,0 V
Leerlaufstromaufnahme: 7 mA
Stromaufnahme max. bei 4,8 V: 850 mA
Stromaufnahme max. bei 6,0 V: 970 mA
Stellmoment bei 4,8 V: 53 Ncm
Stellmoment bei 6,0 V: 60 Ncm
Haltemoment bei 4,8 V: 111 Ncm
Haltemoment bei 6,0 V: 129 Ncm
Drehbereich mit Trimmung: 2 x 45 °
Stellzeit bei 4,8 V: 0,13 Sek/40 °
Stellzeit bei 6,0 V: 0,11 Sek/40 °
Gewicht: 20 g
Abmessungen* L x B x H: 29,5 x 13 x 31 mm
Pat_93
Ruf´beim Hepf oder KD an, es gibt jeden Ersatzteil für die YAKs - und seit ein paar Tagen auch ein CFK Fahrwerk für die Leichtbaufraktion.
Die 587 BBMG haben wir auch mal getestet, die halten genau bis zum ersten flotteren Snap, würd ich nicht einbauen sonst hast du den nächsten Einschlag.
Kleiner Nachtrag: CFK FW für die Kleine wiegt 53g - Alu 114g
Lukas N.
Hitec 5245 MG Digi.
Alternative: HS 225 MG- analog.
Habe schon zahlreiche von den 5245 MG verbaut, und die sind immer super.
Fliege momentan zwei 58" Extras und die 1,4 Bruckmann Yak damit,top.
Grüße Lukas
Mark M
hier mal wieder etwas zum motivieren.....
Für spät abends, nach einem stressigen Tag genau das richtige:
Mark
Phil29
brauch mal eure Hilfe,
bin mit meinem Setup in der Yak nicht zufrieden ( Leistungstechnisch)
Momentan hatte ich nen Turnigy SK4260 500 Kv an ner 15x7 Metts E, Kraftvoller Kunstflug ging aber für 3D einfach zu wenig Punch an 5S 2600 30 C
Da sich letzte Woche das Schleppseil beim Start verhackt hatte war nach der Aktion der Turnigy Irreperabel ( Glocke Krumm)
Nun hatte ich wieder den Dymond Al 4260 an 5S und der 14x8 APC E heute geflogen, das gleiche in Grün, irgendwie setzt die Kiste keine Leistung um.
Timing steht auf 30 grad, vom Regler her passt es.
Wollte eigentlich nen günstiges Setup realisieren, aber es wird wohl essig daraus.
Möchte jetzt auch auf 6S gehen zur Not, aber da vorne sollten schon 4,2-4,4 Kg Schub ankommen zum Spass haben :-)
Habt ihr noch alternativ Setup´s ?
Ansonsten mach ich doch den Axi rein als 20 Wdg an 6S.
Die Turnigy sind wohl soweit ok, aber man braucht auch 2-3 stück Reserve :-)
Phil29
Danke Ralf,
geht der Kontronik besser als der axi? Der 20-18 ist ja auch für 6s gedacht. Wie habt ihr den Einbau realisiert? Rückspant montage mit nem 6mm klemmstück? Oder habt ihr die Haube mit dem kd fronthalter umgebaut?
Ralf Berger
hab den Axi nicht.. Rückmontage am original Dom ..HM system
hab heute den Kontronik mit einer 16-8 ACC bestückt..
komme auf 36A..denke da ist noch spiel nach oben..
hat den jemand montiert? spiel mit den engel E props 17-8 oder 17-9.. hat die Kombination jemand getestet??
RFM ist das nächste 16-10
ist glaub zu schnell
urs k.
komisch, das gleiche hat bei mir 48a gebracht, mit einem 55mm mittelstùck.
acc ud rf, beide 48a.
wollt ich auch mal probieren, vielleicht nicht mal das dùmmste, denn mit der 16x8 ist die yak recht langsam unterwegs
urs k.
kd fronthalter wàr natùrlich das geilste, ansonsten backmontage.
Hallo Ralf,
Seit neuestem gibts vom Rudi auch ein 16x8 die sich sehr gut auf der Yak macht!!
grüße
cheesy
