Motorbefestigung in der Cowling
Die YAK fliegt zunächst mit der Originalmotorbefestigung durch das Heckmontageset. Bei einer 2ten Cowling wird der Umbau auf Cowlingmontage des Motors vorbereitet.
Der Motor wird über einen in der Cowling eingeharzten CFK-Spant befestigt. Die Cowling wird durch einige CFK-Bänder verstärkt. Der Motordom und die Teile des Heckmontagesets entfallen dadurch. Mit dem Meyerklemmmittelstück mit Leichtturbospinner und der RF 15 x 8 liegt das Einsparpotenzial bei ca. 70-80 g. Neben der Gewichtsreduzierung ergibt sich durch die Cowlingmontage des Motors ein angenehm ruhiges Motorgeräusch bei geringer mechanischer Belastung der Lager des Motors.
Hinweis für Nachbauwillige:
Nur handwerklich geschickte und im Umgang mit Harz und CFK geübte Modellbauer sollten den Motor in der Cowling montieren. Sorgfältiges Vorgehen beim Einharzen der CFK-Bänder , des CFK-Spants, den Verstärkungen der Befestigungslaschen in der Cowling, ausgewuchtete Luftschrauben und rund laufende Luftschraubenmitnehmer sind oberste Pflicht. Die Cowling muss bei der Cowlingmontage des Motors hohen Belastungen Stand halten. Einbaufehler bei dieser Befestigungsart können die Motorhaube zerfetzen und zum Verlust des Modells führen.
Die Verwendung des originalen Motordoms ist für den durchschnittlichen Modellbauer die beste Lösung.
Vorarbeiten:
Die Innenseite der Cowling wird mit ca. 300er Nassschleifpapier nass verschliffen. Dabei muss der Lacknebel im Bereich der Klebeflächen entfernt und alle Klebeflächen aufgerauht werden.
Mit Kohlerovings wird die Verklebung des hinteren Holzrings und die 3 Befestigungslaschen verstärkt (3 g).
Der CFK-Spant wird an den Klebeflächen aufgerauht.
Einbau des CFK-Spants von KD
Die Auflagefläche des CFK-Spants wird kontrolliert. Der CFK-Spant muss überall eben aufliegen, sonst wird nachgearbeitet. Der Spant wird zentrisch ausgerichtet und mit
24 Std. Epoxydharz an den äusseren Berührflächen und am inneren Öffnungsring der Cowling festgeharzt. Die Motorzugrichtung ist durch den CFK-Spant vorgegeben, der Einbau sollte daher fehlerfrei möglich sein.
Kohlerovings und CFK-Bänder (9 g) steifen die Cowling aus und verbinden den CFK-Spant mit dem hinteren Befestigungsring aus Sperrholz.
Die 3 Befestigungslaschen werden nochmals mit den Kohlebändern armiert.
