Hallo Patrick
Meine Erfahrung mit den HS5245MG sind leider ziemlich identisch. Die Stellgenauigkeit ist für präzises Fliegen schlecht. Im 3D stört das weniger, da man mit viel grösseren Ausschlägen fliegt und sich da minimale Differenzen weniger bemerkbar machen.
Günstige Alternativen kenne ich eigentlich keine(, deshalb haben wir die Servos damals ja auch in die Yak eingebaut). Das neue Futaba Brushless-Servo in dieser Grösse wäre sicherlich eine der besten, aber auch sehr teuren Alternativen.
Jean-Claude
Jean-Claude
Hallo zusammen
habe meine jetzt auch eingeflogen. Erst zwei Flüge, daher kann ich noch nicht allzu viel dazu sagen. Aber ich habe mit einem Problem zu kämpfen.
Ich fliege auf allen Rudern HS5245MG Servos. Höhe und Seite über Seil, quer normal mit Bausatzteilen. Wenn ich jetzt die Ruder langsam bewege, zuerst nach oben, dann nach unten (oder links rechts bei SR) dann kann ich folgende Abweichungen in der Nulllage Messen:
- HR an den Ausgleichsflossen 2mm
- SR an der Ausgleichsflosse 3mm
- QR an der Endleiste 1.5 - 2mm
An der Endleiste macht das bei HR und SR noch mehr aus, da der Hebel dort länger ist als bei den kleinen Ausgleichsrudern.
Im Flug macht sich das unangenehm bemerkbar, und zwar geht sie immer auf Höhe oder tiefe weg, je nach dem in welchem Zustand ich sie austrimme. Und bei QR rollt sie immer leicht auf eine Seite.
Ich führe das darauf zurück das ich das so gut merke weil die ruder einfach riesig sind. Die Anlenkungen sind absolut Spielfrei und leichtgängig. Ich denke die Neutrallage der Hitecs ist einfach nicht berauschend.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gibt es Servos die bezahlabr sind (50E) und um die Nulllage genauer sind? (vieleicht halt ein wenig langsamer?) Weil so geht dir präzision ziemlich verloren...
Danke euch. Patrick
