Anzeige
Seite 52 von 56 ErsteErste ... 2424344454647484950515253545556 LetzteLetzte
Ergebnis 766 bis 780 von 836
Thema: Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
  1. #766
    14.05.2010
    Brandenburg
    217
    23
    Hallo Uwe,
    wenn die Glasseide gleich auf das Holz aufgebracht wird, zieht der Harz noch einwenig in das Holz ein und es wird dadurch fester.Das ist meine Meinung ich kann mich auch Irren.
    Viel Spass beim Basteln Gruß Jochen
  2. #767
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.618
    50
    16
    Zitat Zitat von Uwe Asmus Beitrag anzeigen
    Hi Matze,Hi Fans
    bisher habe ich die GFK-Formenhäften immer Naß in Naß mit überstehenden gegeüberliegenden Faserstreifen(ca10mm zusammengesetzt.
    Ich muß aber dann immer noch von innen mit einem Pinsel den Überstand endgültig andrücken.Ist oft sehr schwierig in den engen Formteilen.
    Diese Nähte sind bei optimaler Ausführung natürlich superstabil.
    Wie arbeitest du da mit deine Aerosilmumpe ?
    Mir wurde auch mal gesagt man soll die Formhälften mit Baumwollflocken-Harzgemisch oder Glasschnibsel -Harzgemisch nach dem Aushärten zusammenkleben.
    Teile hier doch mal dein Verfahren mit.
    Gruß Uwe
    Hallo Uwe,
    nass in nass ist natürlich das Beste, aber manchmal geht es eben nicht anders als trocken und blind.
    Beim Nass in Nass mache schneide ich eine Seite so perfekt wie moeglich an der Formkante ab, die andere seite hat etwas Überstand, der sollte so lang sein, dass er in die ander Formhälte hinenhängt, wenn die Hälten noch nicht zentriert sind. man schiebt dann in Richtung Zentrierung und dann sackt die Form in die Zentrierlöcher und der Überhang, der vorher vorgetränkt wurde liegt gut in der Gegenform. Vorher macht man direkt an das überstehende Gewebe von aussen auf der Trennfläche des Werkzeugz eine sehr feine Raupe aus Mumpe, diese sollte aus Epoxy, Aerosil und Farbe bestehenund tunlicht ganz fein und dünn sein, denn sie soll nur Lufteinschlüsse verhindern. Wer so arbeitet bekommt eine perfekte Naht.
    Von Glasschnipsel halte ich an der Stelle gar nichts die sind da meist fehl am Platz.
    Baumwollflocken schon eher, da das Gemisch anisotropher ist. Es gibt Bereiche die so spitz sind, wie die Endleiste eines Flügels z.B. da schneidet man beide Seiten bündig ab und verklebt blind mit Baumwollflocken.
    Ich benutze bei einem Objekt auch schon mal meherer Verfahren, s. Hughes H1 Racer Rumpfverklebungen:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...t=hughes+racer
    Wen das Thema stärker interessiert der kann gerne mal im Beitrag Bulls Eye im FPV-Treff stöbern.
    Glasschnipsel also korrekt heissen sie ja Kurzfasern halte ich deshalb für ungeeignet weil die gesamte Masse wie an einem Stück ist und kaum Fliessfähigkeit gegeben ist, die Kurzfasern bleiben liegen, während das Harz herausgedrückt oder weggedrückt wird. Die Fasern orientieren sich nicht senkrecht zur Trennlinie um Kräfte zu transportieren sondern Quer dazu sind also reiner Füllstoff.
    Für ein anisotropher Gemisch müsste man wenn gemahlene Fasern verwenden, doch auch hier stelle ich die Fließfähigkeit in Frage.
    Uwe nochmal zum Vorgelat, warum lackierst Du nicht die Form gleich mehrfarbig / scheckig wie Du das haben willst, Dein aktuelles Verfahren ist recht Aufwendig bzw machst Du Arbeit doppelt. (brauner Mipa primer, weisse Grundierung und Airbrushen. spar Dir die ersten beiden schritte und nimm gleich weisses Vorgelat als Basis.)
    Ich halte von Polyestervorgelt deshalb am meissten weil es eine enorme Schlagzähigkeit hat, dünn lackiert wird das nicht so schwer wie befürchtet (Harz beim Laminieren auch einfärben für gute Deckkraft), und weil es eine gute Verbindung mit dem Laminat eingeht, das ist eine erprobte Kombination.
    Hoffe das hilft n bisl Uwe bw ist das was Du wissen wolltest.
    lg Matze
  3. #768
    User Avatar von Uwe Asmus
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    403
    23
    Daumen hoch Hier im Forum kann jeder immer wieder dazulernen.
    Hi Matze,
    vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung im GFK-Bereich.
    Werde mich damit also nochmal ausgibig in Zukunft beschäftigen.
    Ich hoffe auch andere Modellbauer haben von diesen Beitrag etwas profitiert.
    Uwe
  4. #769
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    403
    23
    Oops! Beine und Füsse braucht der GFK II - Flugsaurier ja auch noch!
    HI Pteranodonfans,
    jetzt geht es an das Anfertigen der Beine und Füsse.
    Leider war ich mit der ersten Beinherstellung nicht zufrieden.
    An diesem ersten Bein aus der Form gefiel mir nur das Gewicht mit 19Gramm.
    Ansonsten war es mir doch etwas zu dünn geraten.
    Tja ,Rückschläge gibt es immer wieder.
    Vielleicht kann ich die Beine ja nochmal für ein anderen Vogel verwenden.
    hier die Fotos:
    Name:  2019-01-28 15.00.20.jpg
Hits: 498
Größe:  51,9 KBName:  2019-01-29 11.21.49.jpg
Hits: 488
Größe:  60,7 KBName:  2019-01-30 14.06.26.jpg
Hits: 479
Größe:  52,7 KBName:  2019-01-31 10.51.41.jpg
Hits: 486
Größe:  65,7 KB
    Also bin ich nochmal neu angefangen.
    Zuerst habe ich dann Rat in der Enzyklopädie der Flugsaurier geholt.
    Danach war das zukünfige Aussehen für mich klar.
    Das Bein und speziel der Fuß sollte noch mehr den Knochenfunden der Urtiere gleichen.
    Dann ging es also an das Anfertigen des Knochenaufbaus für das Urmodell .
    inzwischen bin ich mit dem Formenbau beschäftigt.
    Übrigens die fünfte Zehe wird später aus Balsholz angklebt.Ist also noch nicht vorhanden.
    Name:  2019-02-02 18.46.25.jpg
Hits: 486
Größe:  57,4 KBName:  2019-02-04 15.35.26.jpg
Hits: 479
Größe:  101,8 KBName:  2019-02-05 10.39.09.jpg
Hits: 479
Größe:  44,2 KBName:  2019-02-06 10.31.22.jpg
Hits: 484
Größe:  50,0 KBName:  2019-02-06 17.39.34.jpg
Hits: 475
Größe:  50,2 KBName:  2019-02-06 17.42.26.jpg
Hits: 472
Größe:  50,4 KB
    Alle Zehen mit den Krallen werden später aus Balsaholz gefertigt und eingeklebt.
    Den Fuß bespann ich mit Papier zwischen den Zehen.(ist hiermit schon mal der grünen Pappe angedeutet.)
    Ich hoffe so auch auf ein möglichst niedriges Gewicht der ges.Konstruktion zu kommen.
    Gruß Uwe
  5. #770
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.618
    50
    16
    Das schaut aber sehr gut aus Uwe, klasse weiter so.
    Buchausschnitte und Bilder sind hier auch mit Quellenangaben erlaubt, ich schau nachher auch mal in dem englischen Buch was ich habe.
    Ich erinnere mich das Fred Ludwig sagte die starke V-Stelling der Fluegel im Rumpfbereich wirkt auch wie ein stabilisierende Seitenfläche.
    lg Matze
  6. #771
    User Avatar von warbirdcharly
    19.01.2012
    Anwalting
    170
    5
    Hallo Uwe, die funktionieren dann aber nicht als Seitenruder, oder?
    Charly
  7. #772
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.213
    21
    Zitat Zitat von matzito Beitrag anzeigen
    ...Ich erinnere mich das Fred Ludwig sagte die starke V-Stelling der Fluegel im Rumpfbereich wirkt auch wie ein stabilisierende Seitenfläche.
    lg Matze
    Hallo Matze,
    Fred meinte, dass der "Möwenknick" so eine Art Tunnel darstellt. In der seitlichen Projektion ergibt sich eine Fläche (eigentlich 2, von jedem Flügel eine). Diese projizierten Flächen sollten natürlich hinter dem Schwerpunkt liegen.
    Nur die V-Form alleine erreicht so einen Effekt nicht.
    Toll gebaut, dein Saurier!
    Beste Grüße
    Klaus.
  8. #773
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.213
    21
    Ich meinte natürlich den Uwe.
    Sorry.
    Klaus.
  9. #774
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.618
    50
    16
    Ja so hatte ich das Damals auch verstanden. Lg Matze
  10. #775
    14.05.2010
    Brandenburg
    217
    23
    Hallo Uwe ,
    sieht alles schön aus ,aber der Aufwand,das wäre mir zuviel.Ich will einfach nur Basteln und neben bei den anderen zeigen das es auch andere schöne Modelle gibt.
    Gruß Jochen
  11. #776
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    403
    23
    Hinweis Bewegliche Seitenruder soll der Pteranodon auch wieder bekommen.
    Charly
    Hi Charly
    eine sehr gute Frage.
    Die Füße bekommen ein Fußgelenk.
    Der ganze Fuß wird dann als Seitenruderfläche wirken.
    Werde da auch über berichten.
    Aber erst muß ja das GFK Bein fertigen bevor ich das Gelenk einbauen kann..
    Ach ja,damit der Fuß dann auch Wirkung als Seitenruder hat muß der FUßbereich leider mit Papier zwischen den Zehen bespannt werden.
    (auf den Fotos schon mal durch die grüne Pape angedeutet.)
    Ohne diese Seitenruderwirkung wage ich das Fliegen nun doch nicht.
    Gruß Uwe
  12. #777
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    403
    23
    Unglücklich Ohne Seitenleiterke flogen meine Saurier bisher nicht .
    Hi Klaus,
    Ganz auf die Seitenleitwerke zu verzichten wage ich mich einfach noch nicht.
    Fred Ludwig hat an seine Flugsaurier doch auch noch kleine Seitenleitwerke (durch die Füsse hochkannt) gegeben.
    Meine Saurier haben eine andere Flächengeometrie und auch weniger V-Form.
    Hatte da in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen mit zu kleine Füßen( Seitenleiterken).
    Immerhin bin ich ja dabei meine überdimensonierten Saurierfüße schon mal zu verkleinern.
    Ich werde dann mal sehen wie sich das in der Praxis auswirkt.
    Gruß Uwe
  13. #778
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    403
    23
    Beitrag Die Beinform ist fertig
    Hi Jochen,Hi Pteranodonfans
    ich stecke in den Bau und Weiterentwicklung meiner Flugsaurier sehr viel Zeit rein .Das Stimmt.
    Hat mich einfach gepackt.
    Doch wenn die Viecher dann am Himmel kreisen ist das der Lohn für meinen Aufwand.
    Habe gerade die Form für die Beine fertig.
    Danach geht es ans Herstellen der endgültigen GFK-Beine:
    Gruß Uwe
    Angehängte Grafiken
  14. #779
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.618
    50
    16
    Uwe, das ist sehr gut geworden gefällt mir klasse, die vier Finger mit dem Papier werden das Seitenruder? Das Bein selber ist Leitwerk? Ganz besonders gefällt mir das die Form an den Fingern offen ist so kann man die Naht sehr gut nacharbeiten . Wenn es einen gepackt hat ,das kenne ich das geht mir genauso ,viele sagen ist das ein Aufwand aber ich finde den muss man manchmal einfach treiben.
    Lg Matze
  15. #780
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    403
    23
    Beitrag Beine mit Zehen verbunden.
    Hi Pteranodonfans,
    Auch das zweite Bein ist aus der Form gesprungen.
    Name:  2019-02-14 11.29.23.jpg
Hits: 307
Größe:  62,6 KB
    Jetzt geht es an die Zehen und die Anbindung ans Bein.
    Die Zehen habe ich aus Paulownia Holz gefertigt.
    Diese Holz ist etwas härter und fester wie Balsaholz.
    Aber trotzdem sehr leicht und gut zu bearbeiten.
    Kann ich nur empfehlen.
    Name:  2019-02-14 19.06.36.jpg
Hits: 299
Größe:  60,7 KBName:  2019-02-14 19.07.09.jpg
Hits: 307
Größe:  76,6 KBName:  2019-02-14 19.07.16.jpg
Hits: 305
Größe:  63,7 KB
    Der Zehenbereich wird dann später mit Papier bespannt.
    Im Moment liege ich ohne Bespannung bei 50 Gramm pro Bein mit den Zehen als Seitenruder.
    Und bewegen lässt sich das Seitenrruder auch schon einwandfrei.
    siehe Fotos.
    Angehängte Grafiken
  1. SB-14 (chocofly.com): Bau- und Flugerfahrungen?
    Von Gerhard_Hanssmann im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 300
    Letzter Beitrag: 22.01.2020, 20:37
  2. Antworten: 310
    Letzter Beitrag: 17.11.2019, 22:14
  3. Swift (3,19 m - Topp-Rippin): Bau- und Flugerfahrungen?
    Von Piperpilot68 im Forum Segelflug
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.10.2019, 12:14
  4. Condor Magic Evo4: Bau- und Flugerfahrungen?
    Von ikaros im Forum Segelflug
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 25.09.2018, 21:44
  5. LAST DOWN XL V3 Bau- und Flugerfahrungen
    Von Peter50 im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 23:32
