Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
Pteranodons aus Bad Segeberg kreisen auf der Inter-EX in Vaihingen /Enz
Hi Pteranosdonfans:):)
Es war fast wie ein Wunder alle drei Tiere ins Auto zu bekommen und heil zur Inter-EX nach Vaihingen an der Enz zu bringen.:D
Auch der ganz junge ,noch nicht flügge Pteranodon durfte mit.:Dsiehe Foto....
Hier war dann wirklich ein Superwetter.
Ideal auch für meine Pteranodons.Blauer Himmel und kaum Wind.:)
So erhoben sich die 3 Flugsaurier am Sonnabend und auch am Sonntag im laufe der Zeit vom Erdboden .:D
Sie kreisten dann nacheinander am Himmel über den Modellflugplatz des HMSV in Vaihingen/Enz mit anderen extravaganten Konstruktionen.
Vorsichtshalber mußte ich den Ludwig-Saurier (Pteranodon Sternbergi) zeitweide an die Kette legen ,damit er nicht ohne Aufsicht davon flog:D.
Ja und der 4,50m Pteranodon ingens bekam nach erfolgreichen Flug eine Fledermaus zur Belohnung.:D
Über Nacht verkrochen sich die Tierchen dann zum Glück in ein vorher extra leergemachtes Zelt .:D
Nur auf die Unterlage aus Stroh mußten die Pteranodons leider verzichten.:cry:
Zum Schluß der Veranstaltung am Sonntag zogen sich die Saurier wieder ins Auto zurück.;)
Jetzt sind sie glücklich wieder zu hause und träumen von weiteren erfolgreichen Flügen .:)
Ganz super auch was die 3 Tierchen da alles an flugfähigem Zeug der vielen Querdenker zu sehen bekamen.:D
StephanB
Uwe,
das war großartig und es hat mich sehr gefreut, deine Saurier nach all der vielen Arbeit am Himmel kreisen zu sehen und ihre Schreie zu hören.
Die Schlepps mit deinem großen Saurier waren souverän. Alle drei zeigten ein irres Flugbild. :-)
Toll gemacht! :)
Stephan
InterEX 2019
InterEX 2019
Hallo Pteranodonfans:)
wie sagt man :
Nach der InterEx ist vor der InterEx 2019;)
Also für alle Fans eine neue Chance bis dahin selber einen Flugsaurier zu bauen und auf der InterEx 2019 in Frankreich vorzuführen,:D
oder nur so einen Besuch einzuplanen.:)
Nachdem es dieses Jahr durch mein Zutun eine neue Population der Flugsaurier in Vaihingen gab ,wurde mir nach Schaffung einer neuen Kategorie "Flugsaurier"
der Saurierpreis verliehen.:D
Für mich natürlich Ansporn nächstes Jahr wieder dabei zusein.:)
Und wie ist es mit euch?
Vielleicht fliegen dann bei der nächsten InterEx endlich noch mehr Pteranodons.
Würde mich freuen.:D
Natürlich biete ich euch Hilfe beim Bau an.;)
Vom GFK Rumpf+Kopf bis zum Frässatz der Rippen usw.Nur Bauen müsst ihr dann selber.:cry:
Der Flugerfolg sollte dann eigentlich sicher sein.:)
Pteranodon-Küken gefunden......
HI Pteranodonfans,:)
das Winterhalbjahr steht vor der Tür.;)
Da kam mir der Fund eines Flugsaurierkükens nur recht.:D
Hatte sowieso vor einen weiteren Flugsaurier auf Helling zu legen.
Soll eine verbesserte Version vom zuletzt gebauten GFK-Saurier werden.
Heute war der Baubegin.:)
Zuerst werde ich jetzt die notwendigen Holmgurte aus drei (3x3)mm Kiefernleisten zusammenleimen.
Das wird ja erstmal eine Zeit in Anspruch nehmen.
es geht voran
es geht voran
Hi Pteranodonfans,:)
die nächsten Gurte sind in Arbeit.;)
Je Tragflächenhälfte brauche ich für den Hauptholm 4 Gurte.
Nach Fertigstellung werde ich dann die Rippen nochmal vorm Fräsen überarbeiten.
Puti
Hallo Uwe,
Ausdauer hast Du ja im basteln von Modellen.
ich bin auch dabei und baue einen neuen Saurier.Es wird wieder ein Langschwanssaurier nur dieses mal soll der Hals gerade sein und der Antrieb ist vorne im Kopf.
Gruß Jochen
Achtung Schwanz bemi Ludwig- Saurier Rhamporhynchus ist viel zu dick ausgelegt.
Hallo Jochen,:)
endlich mal wieder ein neuer Flugsaurierbauer.:)
Danke für dein Beitrag.:)
Ich werde für diesen Flugsauriertyp einen neuen Thread mit der Bezeichnung Rhamphorhynchus anlegen .
Dann hoffe ich das auch du darin über den Weiterbau berichtest.Wäre super.;)
So wie ich das in dem Buch von Peter Wellnhofer sehe ,ist der Schwanz im Ludwig Plan viel zu dick und wuchtig.:cry:
Laut den Knochenfunden muß er verhältnismäsig dünn gewesen sein.
Meine Empfehlung mache in also möglichst schlanker.Wird dann auch leichter .Du hast dann auch mehr Erfolg beim Fliegen. ;)
Hattest du den Saurier nicht schon mal mit zwei Motoren an den Flügeln gebaut ?:confused:
Wenn ja wie ist das ausgegangen?
Holmgurte für den nächsten Pteranodon sind fertig.
Hi PteranodonFans:)
Die Gurte für die Holme sind bereits wieder fertig zusammengeleimt.
Auch die Nasenleiste ist einbaufertig.Diese habe ich auch wieder aus mehreren 2mm Kiefernleisten zusammengeklebt.
Sie dient als Rammschutz :D.Der Nasenbereich wird dann später nur noch mit 1,5mm Balsastreifen abgerundet.
Auch die Steckbretter für die Positionierung der Gurtstützen und Rippen sind bereits auf die gebogene Helling geschraubt.
Die Gurtstützen sind von Peter inzwischen auch gefräst worden.Ich möchte mich an dieser Stelle mal wieder für seinen Einsatz bedanken.
Sofort habe ich dann die Stützen auf ihrer Position gesteckt.
Zwei Gurte unten und zwei Gurte oben bilden dann später zusammen mit der Balsabeplankung den Hauptholme.:)
Verbesserungen:Ach ja ,dieser neue Flugsaurier soll in erster Linie leichter werden.Dazu bedarf es natürlich viele kleine Änderungen.;)
Vielleicht kann er aber auch dann zum Schluß den Schnabel öffnen und auch natürlich schreien.Danach wird ja immer wieder gefragt.:D
Puti
Wünsche viel Erfolg
Wünsche viel Erfolg
Hi Jochen,:)
in bin sicher du wirst mit der Motoranordnung endlich Erfolg haben.
Bleibt aber trotzdem spannend;)
Drücke dir den Daumen.:)
Ich selber habe ja auch immer wieder Rückschläge und Mißerfolge mit den Flugsauriern gehabt.:cry:
Für mich gibt es nur zwei sicheren Startmöglichkeiten -.Entweder Schleppen auf Höhe mit Startwagen,oder Flitschenstart mit Startwagen.
Vielleich auch für dich eine Überlegeung wert.;)
Bei mir ist jetzt auch ein Rhamphor vom Vereinskolegen aufgetaucht.
Hab ihn jetzt in Pflege:D
Den werde ich aber wieder mit zwei Motoren an der Fläche versehen.
Starten soll er dann natürlich später mit Flitsche.
Das Werfen ist bei der Größe und Geometrie einfach zu unsicher.
Das Werfen konnte offentlich nur einer ....Fred Ludwig der Konstrukteuer ....dieses Urvogels.:D
Habe neues Thema Rhamphorhynchus eröffnet
Hi Rhamphorhynchus Fans :)
hier geht es per link zu dem neuen Thema(Thread).
Dort werde ich berichten wie ich so ein Flugsaurier hoffentlich zum Fliegen bringe.:D
Bitte teilt hier dann auch eure Erfahrungen ,mögliche Flugvideos,Fotos und mögliche akt.Bauberichte mit.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/708785-Rhamphorhynchus-Flugsaurier-Wer-hat-schon-einen-oder-baut-gerade-einen?p=4667183&highlight=rhamphorhynchus#post4667183
Unteren Holmgurte aufgelegt.
Hi Pteranodonfans,
hier gehts jetzt weiter mit dem Pteranodonneubau.:)
Habe jetzt die Holmbänke gesteckt und die unteren Holmgurte aufgelegt.:)
Anschließend halten Holzstücke die Gurte auf Position.:)
Puti
Hallo Uwe,
mit dem Einbau der Motore in den Flächen ist schon OK.Mit dem 1.Saurier habe ich lange Jahre Spaß gehabt.Aber wenn die Motore aus waren ging es nur nach unten. Jetzt soll der Antrieb in den Kopf und der Hals ist gerade, dadurch wird der Stirnwiederstand geringer und das Modell wird besser gleiten wenn der Motor aus ist.
Gruß Jochen
Rippen sind gefräst und können Eingeklebt werden.
Hi Pteranodonfans:)
Die gefrästen Rippen sind einbaufertig.Danke Peter.
Heute habe ich damit schon mal eine Flächenhälfte aufgebaut.:D
