Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
Moin Karl-Heinz,😀
freue mich fĂŒr dein Interesse an meine Flugsaurierberichte.
Ja und auch an alle anderen Flugsaurierbegeisterte jetzt gehts hier weiter.;)
Diesmal habe ich mit der FlĂŒgelsteckung begonnen..
Hier wurde eine andere AusfĂŒhrung der Steckung durch den innenliegenden Impeller erforderlich.
Bisher hatte ich mit einen 10mm Rundstab die Steckung verwirklicht.
Die wurde einfach schrÀg in die am Haupt- Rumpfspant verklebten Rohre gesteckt.
Das geht jetzt nicht mehr.:cry:
Nun muß das Steckungsrohr gerade von einer Seite zur anderen gehen..
Also muß der Steckungsstab auf jeder Seite am Austritt 20Grad geknickt werden.(das ist die V-Form der FlĂ€che an der FlĂ€chenwurzel.)
Das habe ich jetzt mit einem Rechtecksteckstab aus Kohlefaser verwirklicht.
Die Form dazu habe ich aus Alu Vierkantrohr 10x15mm gebaut.
Auf die breitere Seite wurde vor dem Aufschrauben zusÀtzlich 0,7mm Sperrholz geklebt.Höhe damit also 10,7mm.
Der Zwischenraum zwischen den beiden Rohren wurde mit 0,7mm Sperrholz auf 15,7mm erweitert.
Den Grund fĂŒr diese Aufdickung hĂ€ngt mit dem Steckungsrohr zusammen.
DarĂŒber werde ich spĂ€ter berichten.
Nach dem Behandeln mit Wachs und Trennlack habe ich immer 20 KohlefaserstrĂ€nge mit Harz in meiner TrĂ€nkwanne getrĂ€nkt und das ĂŒberschĂŒssige Harz mit einem Spatel wieder ausgedrĂŒckt.
Diese fertigen StrÀnge verschwanden dann in meiner Form.
Hier wurden sie ebenfalls mit einem Spatel angedrĂŒckt.
Diesen Vorgang mußte ich 6 mal wiederholen und dann war die Form gefĂŒllt.
Ein Brettstreifen presste dann das ganze zusammen.
Hier das Ergebnis nach dem Entformen:
Bis Bald....
Uwe :)
Hi Fans,:)
habe soeben fĂŒr die zweite Steckung 5x20 = 120 KohlefaserstrĂ€nge eingeharzt und verschlossen.
Wird gerade ordentlich gepresst.
Mal sehen ob auch diese 2. CFK-Rechteck-Steckung wieder gelingt.;)
Hi Pteranodonfans,:)
ja ,die zweite und auch eine dritte Steckung mit 24k Kohlefasern von R+G sind super geworden.
Danach ging es an die Fertigung der Steckungsrohre.
Dazu habe ich ein Vierkantrohr 15x10mm mit 0,5 mm dicke Wachsplatten umwickelt.(gibt es im Kerzenhandel)
Die ĂŒberstehende Platte wurde mit dem Cutter abgeschnitten
und die Naht vorsichtig angedrĂŒckt .Das Alurohr bekam einen leichten Klebefilm (Kerzenfixierkleber Marabu)
ZusĂ€tzlich habe ich dann alles mit Trennlack ĂŒberzogen.
So,und jetzt wisst ihr auch warum ich die Steckungsform mit 0,7mm aufgedickt habe.
Das fertige Steckungsrohr wird innen 16x11mm haben.
Die Steckung hat 15,7x10,7mm
Somit bleibt 0,3mm Luft !
Das hat dann auch nach der Fertigstellung der Steckungrohre gereicht um ein einwandfreies arbeiten der fertigen
Steckungseinheit ohne klappern oder klemmen zu bekommen.
Nach dem Trocknen des Trennlacks wickelte ich Glasgewebestreifen diagonal versetzt ĂŒbereinander um das Rohr.
1x25/1x65 +2x110 Gramm.
Das Gewebe wurde mit Epoxyharz getrÀnkt.
Nach dem AushÀrten wurde es spannend.
Und...Hurra das Alurohr ließ sich ganz leicht rausziehen.:)
Nach dem Entfernen der Wachsteile kam dann endlich die Stunde der Warheit!
Ja,zuerst ging die Steckung noch etwas schwer.
Nachdem ich diese etwas nachgearbeitet hatte ,ließ sich diese leicht insGFK-Rohr schieben.Ich kann dieses Verfahren also weiterempfehlen.
Bin jetzt gerade dabei das Steckungsrohr fĂŒr den Rumpf zu wickeln.
Das bedeutet aber auch ca doppelte LĂ€nge.Sollte aber keine Probleme machen.
Uwe
AnhÀnge
Hi Flugsaurierfans:)
Auch das letzte Steckungsrohr war einwandfrei gelungen.;)
Jetzt ging es mal wieder an die Rumpffertigung.
Also Form neu gewachst und mit Trennlack versehen.
Danach noch ein OberflĂ€chenlack einsprĂŒhen und nach dem Trocknen ging es ums Einlegen und TrĂ€nken der Gewebezuschnitte (Köpergewebe 1x80Gramm und dann 1x163 Gramm und weitere erforderliche VerstĂ€rkungszuschnitte) mit Epoxydharz.
Vorher hatte ich noch die scharfen ÜbergĂ€nge in der Form mit Baumwollmumpe aufgefĂŒllt.(sehr wichtig sonst entstehen LufteinschlĂŒsse durch nicht anliegendes Gewebe an diesen Stellen!)
War endlich alles erledigt habe ich die Form zugeschaubtund die Nahtstellen in der Form nachbehandelt.(Teilweise Gewebestreifen auflaminiert)
Gesamtdauer der Aktion =4,5 Stunden!:D
und....hat das alles sich gelohnt????:confused:
Hurra......., am nĂ€chsten Tag ist dann endlich der nĂ€chste Pteranodon in der Aufzuchtstation geschlĂŒpft.:)
365 Gramm........(jedoch als FrĂŒchen ohne FlĂŒgel ,Kopf und Beine usw.)
und daher auch noch nicht bereit zukĂŒnftig als Flugsaurier mit innenliegenden Impeller diese Welt zu erobern,:D
Hier berichte ich nun also in Zukunft ĂŒber das Heranwachsen diese FrĂŒchens zu einem flugfĂ€higen Saurier .
Uwe
AnhÀnge
Hi Fans,:)
habe jetzt das Urmodell vom Hosenrohr angefertigt und den Motagebock aus Knetmasse fĂŒr den Impeller entwickelt.
Das Hosenrohr habe ich aus einem Papprohr 70mm und zwei 50mm Rohre geformt und dann mit Poliesterspachtel
und FĂŒller nachgearbeitet und geschliffen.
Inzwischen habe ich mich fĂŒr die Open DUCT Version des Impellereinlaufs entschieden.
Also mit Einlauflippe am Impeller und ca 15mm Abstand von der Einlauflippe zum Hosenrohr.
Ich gehe davon aus das das fĂŒr den doch langsam fliegenmden Flugsaurier die bessere Lösung gegen ĂŒber
der Closed Duct Version ist.
Bleibt gesund
Uwe
AnhÀnge
Hi Fans,:)
jetzt geht es ans Formen bauen.
Da muß ich ja wohl nicht s zu schreiben .Die Bilder sagen alles.
2020-12-07 11.37.40.jpg2020-12-08 12.47.12.jpg2020-12-10 18.17.59.jpg2020-12-10 18.18.07.jpg2020-12-11 10.21.50.jpg2020-12-11 10.39.15.jpg
So ,und der gefertigte Lagerbock fĂŒr den Impellerwird dann spĂ€ter in den Rumpf geklebt.
Hier schon mal eingesetzt:
Der Impeller wird dann spÀter festgeschraubt.
Ja,und die Hosenrohrform wurde schon mal mit Gips gefĂŒllt.
Und hier geht es demnÀchst weiter.....
Bleibt gesund
Uwe:)
AnhÀnge
schon gespant wie es witer geht?
Die Gußform geöffnet.
und Hurra die Positiv.Hosenrohrform ist gelungen.
Hier in den Bildern seht ihr die Antwort.
Nach dem vollkommenenAustrocknen dann als nÀchstes den Gips mit Filler behandelt ,geschliffen,gewachst und poliert.
Hierauf habe ich dann laminiert.
Nachdem AushĂ€rten mußte der Gips entfernt werden und das Hosenrohr war einbaufertig.
Ich kann also jetzt jederzeit bei Bedarf eine neue Gipsform gießen und ein weiteres Hosenrohr fertigen.fertigen.
Und so sieht es jetzt fertig eingebaut aus:
In den fertigen Impelllagerbock wurde noch 2 AlustĂŒcken mit 2x M4 Gewinde passgenau eingeklebt.
Hier jetzt die Bilder mit dem eingeklebten Lagerbock und montierten Impeller.
Fertig montiert ist auch das open duct Prinzip und die erforderlicheEinlauflippe zu erkennen.
das wars erstmal wieder.
bis bald.
bleibt gesund:)
Uwe
HI Fans,:)
rechtzeitig zum Fest ist auch noch der Flugsaurierkopf aus der Form geschlĂŒpft.
Ja,und ne DĂŒse habe ich auch schon mal provisorisch angesteckt.
Ist aber noch nicht die richtige.
Habe eine lÀngere bestellt.
Werde dann wohl erstmal fĂŒr den Erstflug die DĂŒse kompl.lassen.
SpĂ€ter möchte ich eigentlich die DĂŒse entsprechend dem Rumpfverlauf folgend abschrĂ€gen .
Was sagen die Impeller-Experten dazu?
Geht das ĂŒberhaupt?
Gibt es dann Probleme mit der Schubstrahlrichtung.?
Nicht das dadurch der Strahl hauptsĂ€chlich nach unten abgelenkt wird (weil ja das Rohr dann nur noch schrĂ€g verjĂŒngend nach hinten ) und damit den Vogel auf die Nase stellt.
Und damit beende ich fĂŒr dieses Jahr meine Bauberichte.
Kommt gut ins neue Jahr.
Uwe
Hi Flugsaurierfans,:)
ich hoffe ihr seid alle noch gesund und gut ins Neue Jahr gekommen.
Inzwischen ist auch der Kopf mit dem Rumpf verbunden.:D
Und nun geht es an den FlÀchenbau.
Zuerst fertige ich wieder die Holmgurte aus 3xKiefernleisten und Paulownialeisten 3x3mm.
Der FlĂŒgelaufbau wurde kompl. ĂŒberarbeitet.
An dieser Stelle möchte ich mal bei Eric ganz herzlich bedanken.
Er ist unentwegt dabei meine vielen ÄnderungswĂŒnsche mit Hilfe eines CAD Programms umzusetzen.
Der neue FlĂŒgel wird auch zusĂ€tzlich ca 30cm mehr Spannweite bekommen.
Hi Flugsaurierfans,
inzwischen hat mein Vereinskamerad die FrĂ€sdateien fĂŒr die Rippen, HolmstĂŒtzen und Steckbretter bei Peter angeliefert.
Peter,auch ein Vereinkamerad,fing dann sofort an die Rippen , HolmstĂŒtzen und Steckbretter zu frĂ€sen.
Ich danke auch dir an dieser Stelle fĂŒr dein unermĂŒdlichen Einsatz mit deiner FrĂ€se um damit zum Gelingen des neuen Flugsauriers beizutragen.
Ja und nun lagen die gefrÀsten Teile bei mir auf der Helling.
Ich habe dann zuerst die Steckbretter auf die Helling geschraubt.
Dann positionierte ich die HolmstĂŒtzen.
Mit zusĂ€tzlichen HolzstĂŒcken wurden jetzt die zwei Holmgurte gehalten
Jetzt bin ich dabei die Rippen mit Weißleim aufzukleben.
NĂ€chstes Mal berichte ich ĂŒber den Fotschritt der Arbeiten.
Uwe
Hi Fans,:)
jetzt sind die Rippen aufgeklebt.
Die Nasenleiste und die Endleiste sind inzwischen auch befestigt.
Das Steckungsrohr ist bereits montiert.
Ja und jetzt folgen die langwierigen Feinarbeiten wie Stege setzen,Ecken kleben usw.:cry:
bis bald
Uwe
Inzwischen habe ich den FlĂŒgel soweit fertig gestellt das ich ihn von der Helling abtrennen konnte.
Nach Fertigstellung auch der FlĂŒgelunterseite ist diese FlĂ€chenhĂ€lfte im Rohbau fertig.
Die vielen Fotos zeigen den Bauablauf.:)
Damit ist der Rohbau der 1.FlÀchenhÀlfte fertig.
Jetzt werde ich mit der zweiten FlÀchenhÀlfte anfangen.
Bis bald.:)
Uwe
AnhÀnge
Hi Fans,:)
hurra die zweite FlÀchenhÀlfte ist inzwischen auch soweit fertig und von der Helling abgetrennt.
Jetzt geht es um die Steckung und das Anformen des Rumpfes an das neue jetzt normale Ep186 FlÀchenprofil.
Hierbei wurde auch die V-Form der FlĂŒgel genauestens ĂŒberprĂŒft.
Es zeigte sich leider eine leicht negative V-Form ĂŒber die ges.FlĂ€chenhĂ€lfte .:cry:
Doch das ist nun wirklich nicht gewĂŒnscht.
Ursache ist das die Steckungrohre genau mittig durch die 4 Rippen gehen.
Die Rippendicken nehmen aber von Rippe zu Rippe ab.
Das ergibt einen negativen Winkel von ca 2 Grad,
Angestrebt war ja genau 20 Grad zum Rumpf hin.Der FlĂŒgel wurde auf einer Helling mit 20 gebaut.
Die Kohlefasersteckteile wurden auch mit 20 Grad gefertigt.
Jetzt fertige ich gerade neue Kohlefasersteckteile mit 23 Grad.
Damit erreiche ich dann eine leichte V-Form von 1 Grad.;)
bis bald
Uwe
inzwischen habe ich die Steckungen mit 23 Grad gefertigt.
Jetzt habe ich 1Grad positive V-Form an der Wurzelrippe.
Und damit keine hĂ€ngenden FlĂŒgel mehr nach dem Möwenknick zum FlĂ€chenende hin.:)
im mittleren Foto ist der endgĂŒltige Zustand zu sehen.:)
Danach ging es ums Aufdicken und Angleichen des GFK-Rumpfes an die neuen Wurzelrippen.
Habe dafĂŒrunten und oben kleine Balsaplatten mit Zack aufgeklebt.Wie die Kacheln beim Spaceshuttle.:D
Anschließend wurde gespachtelt und geschliffen bis zum Abwinken.:D
Hier sieht man den Unterschied sehr deutlich.Alte Version ,neue Version.
Und nun hatte ich mich doch noch dazu durchgerungen vor dem Fertigstellen des Sauriers erstmal eine Form von dieser neuen Version zu bauen .
Auf dem letzten Foto sieht man das ich das Loch fĂŒr die DĂŒse zum Abformen schon wieder geschlossen habe.
Auch wenn das z.Z. wieder Mehrarbeit bedeutet.
Damit kann ich dann aber in Zukunft jederzeit RĂŒmpfe dieser neuen Rumpfversion fertigen.
Also falls da Interesse besteht meldet euch bitte.;)
Uwe
und bleibt gesund!
AnhÀnge
Hi Fans,:)
vor zwei Wochen war ich mit dem Erstellen der Trennlinie fĂŒr das Abformen des Flugsaurierrumpfes angefangen.
Diese hatte sich am Besten wie gewohnt mit Gips fertigen lassen.
Den Gips habe ich nach 4 Tage Trocknungszeit dann noch mit Filler versiegelt .
Danach liefen die einzelnen Schritte beim Formenbau wie gewohnt ab.
Ja,und heute war die neue Form endlich fertig.
Hier die Fotoserie zu der Entstehung.
Jetzt kann ich also endlich mit dem Weiterbau des neuen Flugsauriers fortfahren.
Uwe
Und bleibt gesund!:)
Hi Fans,:)
FĂŒr diesen neuen Flugsaurier mit innenliegenden Impeller und Heckaustritt ĂŒber eine DĂŒse brauche ich ja unbedingt einen passenden Startwagen.
Hier muß dann der DĂŒsenaustritt berĂŒcksichtigt werden.:D
Also mußte ich von dem neuen Rumpf den unteren Bereich fĂŒr den Startwagen mit Wanne abformen.
Die Fotos zeigen die Abformung und den Startwagenbau.
Bis demnÀchst
Uwe
AnhÀnge
Fröhliche Ostern liebe Flugsaurierfans.:)
Bin jetzt dabei die Steckhalterungen fĂŒr die Krallen an den FlĂ€chen zu montieren.
Hier die Fotos:
bleibt weiterhin gesund.
Uwe
HI Fans,
inzwischen sind die Höhenruder und Querruder funktionsfĂ€hig mit Servos ausgerĂŒstet.
Jetzt habe ich noch die Querruder mit eine Art Winglets versehen.
Als nĂ€chstes werde ein Modell von dem Saurierbein kompl. mit Fuß zum Abformen anfertigen.
Bisher hatte ich ja nur die Beine aus GFK gefertigt.
Dieser Flugsaurier soll aber auch die FĂŒsse aus GFK bekommen.
Damit wÀre dann der kompl.Rumpf vom Schnabel bis zum Zeh aus GFK und damit leicht reproduzierbar.
bis bald
Uwe
Hallo Flugsaurierfans,:)
hier die Anfertigung des Urmodells fĂŒr das Flugsaurierbein jetzt kompl.mit Fuß.
Bisher hatte ich ja nur eine Form fĂŒr die Beine und die Fußknochen aus Holz wurden dann angeklebt.
Auf dem 1. Bild sieht man diese Fußknochen.
Auf Bild 2 wird der Knochen geteilt.Eine 3mm dicke Zwischenlage aus Balsholz erleichtert das spalten.
Die Knochen selber hab ich aus Paulowniaholz geschnitzt.
Auf Bild 3 sieht man den fertigen Fuß mit den aufgeklebten KnochenhĂ€lften auf das 3mm dicke Sperrholzfußmittelteil.
Nun kann es an die Frtigung der Form gehen.
bis bald
Uwe
