Kopfsteuerung
Kopfsteuerung
Hallo Silberlocke,
mach Dir wegen der
Kopfsteuerung nicht zu viel Gedanken.
Leg sie am Anfang einfach still.Du wirst sie nicht benötigen.Und den gewünschten Erfolg wirst Du auch nicht damit haben.Du wisrt sie auch garnicht brauchen.
Sie wird Dich am Anfang sicher auch nur nerven!
Der
Ludwig hat das damals alles genau erprobt und getestet.Mit dem Ergebnis das es nichts bringt.
Ich empfehle Dir den Kopf anfänglich unbedingt festzusetzen.Macht Dir nur zusätzliche Probleme.
Wichiger ist die Differenzierung der Querruderauschläge.Nach unten also nur ganz wenig!
Sonst handelst Du Dir ein starkes negative Wendemoment ein.Das Vich kurvt sonst einfach nicht da hin wo Du es hin haben willst und schmiert ab.
Ja,ich leite den Kurvenflug mit dem Querruder ein nehm dieses dann zurück und steuer dann mit den Seitenrudern an den Füßen weiter.
Meine Saurier reagieren alle sehr gut auf diese Steuerfunktionen.
Bei den Seitenruder an den Füßen sollten die Ruder jeweils nur nach außen ausschlagen.
Nach innen wirkt sich das leider negeativ aus.Meine Erfahrung!
Bei den kleinen habe ich es mechanisch gelöst.Bei den Großen mit je einer Rudermaschine für jeden Fuß.
Auf das Höhenruder reagieren alle meine Flugsaurier sehr gut.Also keine zu großen Ausschläge beim Fliegen erwarten.
Noch ein Tipp:Laß unbedingt die Verkleidung über dem Tragflächenmittelstück weg.
Meine Erfahrung ist gerade bei diesem kleine Saurier darf auch in der Mittte der Fläche unbedingt strömungstechnisch keine Hindernisse auf der Profiloberfläche sein.
Offensichtlich findet da ein Strömungsaustausch speziell beim Kurvenflug statt.
Bei diesen Vorgepfeilten Flügeln gibt es sehr viele strömungstechnische Eigenheiten!
Sollte man beachten.
Hatte da auch anfänglich nicht so drauf geachtet und so ein Puckel draufgesetzt.Bitte weg damit !
So,jetzt wünsch ich Dir einen erfolgreichen Erstflug.
Gruß Uwe
