Anzeige
Seite 48 von 48 ErsteErste ... 3839404142434445464748
Ergebnis 706 bis 719 von 719
Thema: Pteranodon
  1. #706
    24.05.2017
    39
    Zitat Zitat von warbirdcharly Beitrag anzeigen
    Aber könntest haben.
    Charly
    Das wär super.
    Will so ein Teil schon lange bauen, hab auch einige Pläne hier, die sind aber alle entweder zu groß, oder zu kompliziert zu bauen, fliegen nicht oder sehen einfach Scheiße aus. (oder alles zusammen)
    Dieser hier scheint aber auch gut zu fliegen, zumindest auf dem Video https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=H1lCUFNi8gE
    Der langsamste is er allerdings nicht
    Frag mich sowieso was aus all den Vögeln geworden ist, wurden ja doch einige gebaut hier im Forum.
  2. #707
    User Avatar von Uwe Asmus
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    252
    5
    Hinweis Ludwigsaurier kreist endlich wieder am Himmel.Erfolgreicher Testflug
    Hi Pteranodonfans,
    endlich ist es nach mehreren Rückschlägen geschafft das der FLugsaurier PTERANON von FRED LUDWIG wieder am Himmel kreist.
    Fred(leider viel zu früh verstorben) hat ihn 1995 wohl das letzte mal in die Luft gebracht.
    Danach mußte der Flugsaurier über ein Jahrzehnt auf einem Dachboden schlummern bevor er bei mir wieder langsam aufgeweckt wurde.
    Kann man ja alles hier im Forum nachlesen.Habe da laufend berichtet.
    Es erfolgte als erstes eine Generalüberholung und Frischzellenkur.Speziell beim Antriebsystem.
    Dann mußte er mühhsam und leider mit vielen erfolgten Bruchlandungen das Fliegen wieder erlernen.
    Ja und nun war es endlich soweit.
    Dank Eric Stolz kann ich hier jetzt das Video vom Flug zeigen.
    Danken möchte ich hier auch einmal Peter Zunft für seine Hilfe bei den Vorbereitungen der Testflüge .
    Uwe
    Zusatzbemerkung:Für aufmerksame Betrachter des Videos.
    Fred hatte ja damals den Flugsaurier von Hand gestartet.
    Beim Flitschenstart ist offensichtlich die Anfangsbeschleunigung viel höher.
    Da der Kopf federnd gelagert ist wurde er bei der Startphase jetzt nach hinten gedrückt.
    Wurde aber dann zum Glück gleich wieder in Ruhestellung gezogen.(war also hart am Gnickbruch vorbei)
    Für die Zukunft baue ich eine stärkeren Gummizug ein. Damit sollte es dann nicht mehr auftreten.
    Damit steht jetzt einem Flug auf der InterEX 2018 nichts mehr im Wege.
  3. #708
    User Avatar von husi
    30.03.2013
    Darmstadt
    126
    14
    8
    Hallo Uwe,
    zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und deiner Hartnäckigkeit! Aber auch ein Dankeschön, das du uns daran teilhaben lässt.
    Mir ist da noch etwas aufgefallen.
    Die V-Form ändert sich recht stark während des Fluges. Du solltest evtl. mal über eine andere Steckung nachdenken. Bei deinem Nachwuchs hast du ja in Beitrag 700 schon festgestellt das die geringe V-Form nicht so förderlich ist:
    Werde jetzt erstmal umfangreiche Änderungen vornehemen.
    Dazu gehört auch die Beseitigung der hängenden Flügel.Siehe auch Foto .
Hits: 380
Größe:  30,3 KB
Hits: 392
Größe:  31,6 KB
    Hier sollte noch Potential zu finden sein...
Hits: 351
Größe:  513,3 KB
    Mach weiter so!
    Mirko
  4. #709
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.564
    272
    92
    Gratuliere Uwe! Du hast dem Saurier das Fliegen gelehrt! Sag mal, wie sind denn die Segeleigenschaften? Glaubst Du, dass er bei Thermik auch oben bleiben kann?
    Ich empfinde den V-Knick auch jetzt noch nicht besonders groß. Aber er fliegt, soweit ich das aus dem Film beurteilen kann, recht schön und stabil.
    Fliegergruß
    Gerhard
  5. #710
    27.12.2011
    Stade
    188
    Standard Gratulation zum besten Saurierflug
    Hi Pteranodonfans,
    xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Hallo Uwe , einfach Toll , du hast es endlich geschafft ,nach vielen Rückschlägen ,hast dein Projekt nicht aufggeben dafür hast du das erreicht was du immer wolltest
    "einen gut fliegenden Saurier" es ist dir gelungen , mach weiter so
    Gruß Siggi (PS komm demnächst wieder vorbei)
    Geändert von Eckart Müller (09.07.2018 um 14:00 Uhr) Grund: Riesenzitat einschl. Video für einen Zweizeiler? Das ist überflüssig!
  6. #711
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    252
    5
    Hinweis Jetzt auch Testflug des GFK-Flugsauriers(3,5m) erfolgreich durchgeführt.
    Hi Pteranodonfans,
    Und wieder eine gute Nachricht.
    Heute ist auch der GFK Flugsaurier flügge geworden.
    Bei böigen Wind(Stärke3) hob der Pteranodon heute erfolgreich mit einem Flitschestart ab .
    Der Heckmotor brachte den Vogel dann auf Höhe.
    Bei der Landung nicht gerade direkt gegen Wind wurde der Saurier dann noch zusätzlich von einer Böe gebeutelt.
    Trotz des daruf erfolgten steilen Landeanflug stzte der Flugsaurier sauber auf.
    Damit ist auch dieser Saurier flügge und hat seine Flugtauglichkeit bewiesen.
    An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei Stefan Mika für die Unterstützung bei der Brushless-Antriebstechnik bedanken.
    Das Video wurde wieder von Eric erstellt.Danke
    Hallo InterEx 2018....die Flugsaurier kommen.....h
  7. #712
    Vereinsmitglied Avatar von StephanB
    10.04.2002
    Hessen
    1.825
    36
    Hi Pteranodonfans,
    Super, wir freuen uns auf Dich und deine Saurier!
    Stephan
    Inter-Ex 2018 am 08.-09.09.2018 in Vaihingen/Enz!
  8. #713
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    252
    5
    Aufpassen! Beim LudwigSaurier muß zeitweise der Flügelschlag gearbeitet haben.
    HI Mirko ,
    Du hast gut beobachtet.Danke dir.
    Und hast mich da auf folgendes aufmerksam gemacht:
    Ja das war so.
    Kommt aber nicht von einer zu schwachen Steckung.
    Grund ist vermutlich eine zeitweise zu starke Belastung der Schlagflügelmechanik.
    Irgendwie rutschte dann diese von der Grundstellung ab und der Kontakt für einen Flügelschlag schloß.
    Dadurch erfolgte also ein Flügelschlag runter und rauf .
    Man sieht also deutlich der Ludwig-Flugsaurier lebt wieder!
    Uwe
  9. #714
    User Avatar von matzito
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.536
    34
    11
    Hallo Uwe, super super gut!
    2018 scheint das Jahr des Sauriers zu werden!
    Find es klasse dass Du so erfolgreich bist, das freut mich sehr!
    Weiter so lg Matze
  10. #715
    30.03.2013
    Darmstadt
    126
    14
    8
    Hallo Uwe,
    schön wenn ein potentielles Problem im Vorfeld gefunden werden konnte.
    Weiterhin viel Erfolg bei der Erprobung!
    Mirko
  11. #716
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.536
    34
    11
    Uwe hast du denn die Fluegelschlagmechanik in Betrieb genommen?
  12. #717
    10.10.2009
    Bad Segeberg
    252
    5
    Hinweis Flügelschlagmechanik ist beim Ludwig-Saurier immer betriebsbereit.
    Hi Matze ,
    ja aus Sicherheitsgründen habe ich die Steuerelektronik für dei Schlagmechanik immer aktiv geschaltet.Und das ist gut so!
    Per Schalter am Sender kann ich dann jederzeit den Flügelschlag auslösen.
    Schalte ich wieder aus läuft der Flügelschlag bis zur Grundstellung weiter .Hier unterbricht dann ein geöffneter Kontakt
    das wiederholte Anlaufen des Flügelschlags nach Sendimpulsende.Dieser Unterbrechungsweg ist sehr kurz gehalten.
    Und genau dieser Kontakt muß dann vermutlich beim Testflug durch eine hohe Belastung der Mechanik kurzzeitig geschlossen worden sein.
    Das hat dann einen einzelnen Flügelschlag zur Folge.
    Die Grundstellung der Flügel wird eben nur durch die Mechanik(Gewindestange und Läufer in Art einer Mutter und Antriebsmotorgetriebe)gehalten.
    Es gibt also da keine feste Verriegelung.
    Wäre die Schlagelektronik nicht eingeschaltet könnte tatsächlich eine Belastung der Mechanik zu einem langsamen Wandern des Läufers auf der Gewindestange und damit zu einer Verstellung der Flügel führen.Das wäre dann aber sehr kritisch für das Flugverhalten.
    Habe da also alles richtig gemacht.
  13. #718
    10.04.2002
    Hessen
    1.825
    36
    Offtopic
    Uwe, bitte Private Nachricht wg. Inter-Ex lesen.
    Danke
    Stephan
    /Offtopic
  14. #719
    13.05.2003
    Herford / Bünde
    1.536
    34
    11
    das ist ja klasse dann kann er sogar wie damals wieder "flattern"!
