Northrop F-5E Tiger 1:10 für 69mm Impeller
ePower
Vor dem Beginn dieses Projektes mussten zuerst mal 1600 Höhenmeter per Bike und zu Fuss bewältigt werden. Auf den letzten Höhenmetern bot sich folgendes Bild (nein, es ist keine Radiowanderung und auch kein Alpin-Marathon)
Auf 2200m angelangt, gab’s dann ein wohlverdientes Gebräu
Was ich dann zu sehen bekam, bildete den Keim für ein neues Projekt. Insider wissen’s natürlich schon längst. Wir stehen auf der Ebenfluh und geniessen bei absolutem Topwetter das jährliche Fliegerschiessen auf der Axalp.
Ich habe geplant in loser Folge vom Baufortschritt zu berichten, in der Hoffnung, dass auch der eine oder andere gute Tip zurückkommt, da ich doch in einigen Bereichen dieses Projektes absolut keine Erfahrung habe.
Einige Impressionen von Peter Steehouwer.
/Norbert
ePower
Das Projekt
Das Projekt
Ich fragte mich, ob es wohl möglich ist die F-5E für einen 69mm Impeller von der Form her absolut Scale zu gestalten. Ausgehend von den Lufteinlassflächen kam ich zum Schluss, dass es möglich sein müsste bei einem Masstab von 1:10 dieses Ziel zu erreichen.
Mit 144cm Rumplänge und 79cm Spannweite sollte es meiner Meinung nach auch möglich sein, ein Abfluggewicht von maximal 2 kg einzuhalten. Ziel ist es (obwohl ich nur Erfahrung im Bau von GFK Einlaufkanälen und Schubrohren habe), ein Urmodell zu bauen und dieses abzuformen, um mit einer Glas/Airex Sandwichbauweise ein leichtes, stabiles Modell zu erhalten.
Die Urform des Rumpes werde ich in Segmentbauweise aus Styrofoam (oder einem ähnnlichen Schaumstoff) herstellen. Somit ging’s als nächstes an die Planung der Rumpfquerschnitte. Bei 6cm Segmenten bedeutet dies dass 24 Segmente herzustellen sind. Um zu den nötigen Rumpfkonturen zu kommen, musste ein 1:48 Revell Plastikmodell herhalten, das ich in 24 Stücke zersägte. Da ich bei Versuchen mit maschinellem Schneiden das Plastik mehr schmolz als sägte, musste der gute alte Lausägebogen herhalten. So kommt man auf die nötige tiefe Schnittgeschwindigkeit.
24 Schnitte a 6cm
1:48 Revell Kit
Plastikmodellbauer mögen mir verzeihen ;)
Fertig gescheibelt
Die so erstellten Segmente habe ich auf einem Flachbett-Scaner gescant und die Bitmap Dateien in den Corel Designer importiert. Auf diese Weise lässt sich recht einfach die Kontur für jeden Schnitt als Vektorgrafik zeichnen. Diese Zeichnungen noch um Faktor 4,8 vergrössert und man hat die benötigten Schnittzeichnungen im Masstab 1:10
Erstellen der Rumpfquerschnittszeichnung
Alle benötigten Querschnitte
Mit diesen Schnitten hoffe ich die Segmente auf einer Styroporschneidmaschine eines Vereinskollegen CNC-Schneiden zu können. Auch dies ist Neuland für mich. Auf diese Weise erhoffe ich eine recht präzise Schaumform zu erhalten, die mit erträglichem Aufwand in die endgültige Form geschliffen werden kann.
/Norbert
Hallo Norbert,
die F-5 ist auch eines meine Lieblingsflugzeuge, ich habe vor Jahren schonmal mit dem Gedanken gespielt eine zu bauen, damals noch mit NiCad Zellen. Die Größe bei Scaleeinläufen und das zu werwartende Gewicht mit Nicad's hat mich dann aber abgehalten.
Ich drück dir die Daumen das dein Vorhaben klappt und werd neugierig mitlesen.
ePower
Hallo Heribert
Dass ich bei meiner Suche nach F-5E Modellen nicht auf Deinen Thread gestossen bin :confused: Da wäre mein Eigenbauprojekt möglicherweise erst gar nicht entstanden.
Habe natürlich sofort alles durchgelesen und kenne nun schon den Schwerpunkt-Lieferanten ;) Und über die Konstruktion und Anlenkung des Tailerons werde ich Dir auch gerne die eine oder andere Frage stellen.
Ich hoffe mein Resultat sieht auch einigemassen so gut aus wie Deines.
/Norbert
ePower
Hallo Heribert
Da ich noch etwas warten muss, bis mein Styroschneidemeister Zeit hat, möchte ich mich an die Konstruktion von Einlauf und Schubrohr machen. Da stellen sich mir schon eine ersten konkreten Fragen an Dich :confused:
Was meinst Du zu der von mir eingezeichneten Lage des Impellers in der Skizze mit den 24 Segmenten. Ist diese Position aus Deiner Sicht einigermassen sinnvoll um den Schwerpunkt mit vernünftiger Akkuplatzierung zu erreichen? Und kannst Du mir verraten, an welcher Position Du den Schwerpunkt ermittelt hast? Bei der grossen Rumpffläche scheint mir das etwas schwierig zum Bestimmen sein.
Norbert
Servus Norbert,
den Impeller habe ich so weit wie möglich nach hinten gesetzt. Durch den langen Rumpf hast du nämlich genügend Platz den Akku so zu verschieben, dass du mit dem Schwerpunkt, ohne Blei Zugabe, hin kommst.
Ich habe den Impeller dort hin gesetzt:
Den Schwerpunkt zu bestimmen war echt nicht leicht.:D Ich habe ihn erflogen und dabei einige Rückschläge erleiden müssen :D;):cool::p
Der Schwerpunkt ist bei meiner F-5 hier:
Ich hoffe du kannst mit den Fotos was anfangen:)
Gruß Heribert
ePower
Schubrohrkonstruktion
Dank Heriberts Bestätigung für die Position des Impellers, konnte ich mich beruhigt der Konstruktion des Schubrohres annehmen. Dieses ist natürlich als Hosenrohr ausgeführt um optisch den zweistrahligen Antrieb vorzutäuschen. Die Bei der Konstruktiopn bin ich so vorgegangen, dass ich zuerst den Verlauf der Luftführung mit weichen Radien vorgegeben habe und dann in Abständen von 2cm jeweils einen Schnitt gezeichnet habe. Der Flächen-Querschnitt ist dabei an jeder Position genau gleich bis zum Beginn der Verengung für die Düse.
Die folgenden Bilder illustrieren diese Konstruktion und die Einbauverhältnisse im Rumpf.
Konstruktion mit auseinanderlaufenden Kreisen. Der Radius von jedem Kreis ist so berechnet, dass der Flächenquerschnitt immer gleich bleibt.
Die abgeleiteten Schnitte zum Schneiden der Styrofoam Segmente für die Positiv-Form.
Einbaulage im Rumpf
/Norbert
ePower
Hilfeeeee
Hilfeeeee
Ich brauche Hilfe.
Damit ich die Rumpsegmente auf der mir zugänglichen Styroschneide herstellen kann, muss ich meine Rumpfschnitte als DXF-Datei mit Polylinien bereitstellen können. Ich habe die (hoffentlich verständliche) Fragestellung im
CAD & CNC Forum formuliert.
Da ich für Rumpf, Schubrohr und Einlauf total ca. 60 Segmente herstellen muss, hoffe ich, dass sich ein gutes Tool für diese Arbeit findet.
/Norbert
ePower
Da sich noch keine Lösung abzeichnet, wie ich mit der CNC Styro-Schneidemaschine Segmente schneiden kann, bei denen die Zeichnungen von vorderem und hinterem Schnittverlauf unterschiedlich sind, habe ich für die Einlauf- und Schubrohr-Segmente auf der CNC Fräse Schablonen aus 0,5mm GFK Platten gefräst und dann die benötigten 32 Segmente händisch am Heissen Draht geschnitten. Etwas erschroken bin ich dann an der doch happigen Länge der Einlaufrohre. Ob ich da wirklich genügend Luft für die anvisierten 2 kg Schub ansaugen kann :confused:
Ich werde nun als erstes diese Positiv-Formen herstellen um für Schubmessungen möglichst bald Einlauf- und Schubrohr herstellen zu können. Ich hoffe natürlich, dass sich in dieser Zeit eine Lösung zum maschinellen Schneiden der Rumpfsegmente findet.
/Norbert
ePower
Die Stunde der Wahrheit über den erreichbaren Schub rückt näher. Die Teile für Einlauf und Schubrohr sind im Vakuumsack und warten auf ihre Befreiung.
Der Aufbau der Schubrohrteile ist wie folgt:
1. Gelcoat
2. Glasgewebe 49g/m2 Körper
3. Glasgewebe 81g/m2 Leinwand
Der Aufbau der Einlaufrohre:
1. Gelcoat
4. Kohlegewebe 68g/m2 Leinwand
5. Glasgewebe 81g/m2 Leinwand
Norbert
Hi Norbert,
schön gemacht mit professionellem Touch. Bei Gelegenheit musst Dir mir mal (ger auch per PN) erklären, wo man 49g-GfK-Köper herbekommt. Ich suche es seit Jahren und finde nur Leinwandwebung. Und warum Gelcoat? Es wird doch "nur" ein Kanal?!
Sascha
ePower
Jetzt habt Ihr mich überführt :rolleyes:. Das verwendete Körpergewebe hat 105g/m2. Das leichteste Körpergewebe das ich kenne, hat 80g/m2. Die Lieferanten kennt Ihr sicher auch R&G in Deutschland bzw. Sutter Kunststoffe in der Schweiz
Das Gelcoat trage ich auf, um den Reibungswiderstand so tief wie möglich zu halten. Ich bilde mir zumindest ein, dass die Oberfläche mit Gelcoat "flutschiger" ist als ohne.
Somit gilt:
1. Gelcoat
2. Glasgewebe 105g/m2 Körper
1. Gelcoat
Mittlerweile sind die Teile im Backofen und sehen so aus
Norbert
Du weißt ja schon das du mir von diesem wunderschönenen Flieger auch ein machen musst ;-D ;-D ;-D Sieht bis jetzt super aus.
Gruß Daniel, bei dem der ichwillaucheineF-5habernwillefekt kommt.
senek
1. Gelcoat
Norbert
Aufgeklatscht :p
Der Einlauf sieht ja sehr professionell aus.
Aber ist der nicht schwer geworden bei soviel Gewebeschichten und auch noch der ganzen extra Kohleschicht?
ePower
Das Gewicht kenne ich noch nicht, da die Teile noch im Backofen zum aushärten sind. Aber schwer werden sie sicher nicht werden. Dank Vakuum wird alles überschüssige Harz vom Abreissgewebe aufgenommen und so schwindet das Gewicht. Ich habe im Gegenteil die Befürchtung, dass dieser Aufbau für den Einlauf noch nicht stark genug ist und sich der Kanal durch den Unterdruck deformiert. Kohlerowings liegen jedenfalls bereit ;)
Norbert
senek
Norbert
Hallo Norbert.
Na ich dachte nur das sie schwer werden könnten da mal auf die Frage nach nen Einlauf die Antwort gekommen ist :
http://www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=1544956&postcount=3
ePower
So, nun habe ich auch das Gewicht.
Beide Einlaufrohre (fast 50cm lang) 92g
Schub-Hosenrohr 26g
Die Festigkeit der Einläufe scheint mir genügend zu sein. Die kritische gerade Seite wird wohl noch Stellenweise verstärkt werden müssen, während die abgerundete Seite formbedingt genügend Steifigkeit aufweist.
Da die Einläufe später fest im Rumpf verklebt sind, werden sie auch ihren Teil zur Festigkeit des Rumpfes beitragen. Somit bin ich mit dem Gewicht ganz zufrieden.
Norbert
