Anzeige Anzeige
modellflug-welt.com   EPP-Fun
+ Antworten
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Ruderanlenkung- Qual der Wahl???
  1. #1
    30.06.2008
    Sachsen
    225
    Standard Ruderanlenkung- Qual der Wahl???
    Hallo Hangflieger
    Mein Helios von Ostflieger , Spannweite 2 Meter D- Box Bauweise soll an seinen 4- KLapppoenflügel nun endlich mal die Ruderanlenkungen bekommen.
    Nun habe ich die Qual der Wahl zwischen:
    1. kleine (original vorgesehene) Ruderhörner (Klappe einschlitzen und einkleben, erscheint mir etwas unsicher)
    2. "Normale" Ruderhörner aus Nylon zum Schrauben (hält natürlich)
    3. Messing- Augschrauben mit Einklebmutter (dürfte auch gut halten, aber relativ schwer, oder?)
    Was würdet ihr vorschlagen???
    Danke! urbs
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    Foto&Film
    Wasserflug
    Avatar von Stefan Kreuz
    22.10.2006
    Eschenburg
    1.277
    Standard
    GFK Ruderhörner mit gutem Harz ordentlich einkleben. Das hält dann auch dauerhaft !
    Stefan
    Etiam si omnes, ego non !
  3. #3
    28.12.2006
    Braunschweig
    219
    Standard
    Hallo, bei meinem Toni (der in der Börse zu finden ist) habe ich die kleinen Kugelgelenke von Grp. genommen. Einfach ein kleines Löchlein ins Ruder Bohren und schön einharzen. Die beiligenden GFK dinger haben mir nicht so gefallen. Beim V-Leitwerk habe ich die Abgewinkelten zum Schrauben, auch von Grp. genommen.
    Grüße Fabian
Hits: 1145
Größe:  57,3 KB
  4. #4
    30.06.2008
    Sachsen
    225
    Standard Kugelgelenke von Grp.
    Danke Stefan, danke Fabian!
    Die Graupner- Kugelgelenk- Lösung sieht vertrauenerweckend aus, ich werde es wohl so machen, hab ich doch so in meinem "Innersten", die Horror- Vision, das EINE KLebung an nur EINER Seite des Ruders (dieses geschlitzt und Ruderhorn eingeklebt), sich lösen könnte..
    Aber vielleicht sollte ich beim Bauen nicht so viel nachdenken!! ggg
    mfG: Urbs
  5. #5
    03.09.2008
    Möhlin - CH
    2.461
    Standard
    ja du solltest dir wirklich nicht so einen kopf machen.
    ich weiss ja nicht wie die ruderhörner aussehen, aber einen schlitz fräsen und einkleben ist eine gängige lösung die auch bei sehr stark beanspruchten modellen verwendet wird.
    der helios ist ja nun nicht die highspeed maschine bei der ruderdrücke entstehen welche eine vernünftige klebung auch nur annähernd überlasten können.
    schau dir doch mal den baubericht von bertram an, vielleicht findest du dort noch nützliche infos?
    gruss mathias
    Richtige Männer brauchen keine Bedienungsanleitung...
  6. #6
    30.06.2008
    Sachsen
    225
    Standard baubericht von bertram
    Hallo shoggun,
    Danke für Deine Aussage! Ja, der Bertram hat einen echt starken Baubericht erstellt. Gut das es solche Leute gibt, die sich die Mühe machen, Anderen ihre Erfahrungen zugänglich zu machen, das muß ich an dieser Stelle mal loswerden!!!
    mfG: urbs
  7. #7
    13.06.2007
    Gladbeck
    257
    Standard
    Moin...
    beim bauen sollte man den Grips schon einschlaten. Dadurch kann man sich eine Menge Ärger ersparen. Ein schlecht befestigtes Ruderhorn könnte sich beim Fliegen bzw. gerade beim Landen lösen und schon liegt das Modell dort und ist hin.
    Daher 1. Regel KEIN 5-Minuten-Epoxy, sondern lieber Harz + kurzen oder langen Härter (30 oder 60 Minuten). Dieses dann mit Baumwollflocken und ein bisschen Microballons (wenn du hast) verrühren - lieber zu lange als zu kurz rühren.
    Das Ruderhorn sollte, wenn du es einklebst tief genug in der Klappe sitzen. Ich versuche immer so tief zu kommen, dass ich fast durch die Klappe durch bin.
    Dann kannst du noch versuchen mit einem Dremel-Kugelkopfaufsatz (o.ä.) ein wenig um die Schnittstelle in der Klappe hohl zu fräsen. Somit hast du später mehr verklebefläche.
    Dann sollte es auch egal sein, was du für ein Horn einharzt. Weil fest wird somit alles was du einkleben möchtest.
    Mirko
  8. #8
    13.06.2007
    Gladbeck
    257
    Standard
    Ich hab noch was vergessen....
    Das Ruderhorn gut anschleifen, zumindest den Teil der später in der Klappe sitzt.
    Zudem hab ich noch eine kleine Zeichnung beigefügt.
    Angehängte Grafiken
  9. #9
    30.06.2008
    Sachsen
    225
    Standard KEIN 5-Minuten-Epoxy
    Hallo sirow und die Anderen,
    Danke für Deine /Eure Mühe!!!
    Eine Frage hätte ich da zum Harz: Beim Stöbern im Forum erkenne ich die tendenzielle Meinung, keinen 5- Minuten Epoxy , sondern "normales" Harz zu verwenden. Ich verwende diese Harz/ Härter Kombination: "Fa Conrad Harz und Härter L, Topfzeit 40 min, Aushärtezeit: 24 h. Mein diesbezüglicher Kenntnisstand ist, das die Kleberei mit dem "normalen Harz immer um die 24 h Aushärtezeit bedingt, oder gibt es da eine Harz- Härter- Kombination, wo es deutlich schneller geht?
    Ich habe leider auch keine beheizbare Werkstatt, kann also nicht "die Temperatur pushen"
    Kennst du den Begriff: "kalthärtende Harze", ist dort gemeint, das diese Harze auch bei niedrigeren Temperaturen aushärten, oder erwärmen diese sich beim Aushärten nicht??
    mfG: urbs
  10. #10
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.335
    Standard
    Das heisst, dass sie bei Raumtemperatur ausreichend aushärten. Viele hochwertige Systeme benötigen höhere Temperaturen. Die Kalthärter sind aber auch exotherm, d.h. wenn sie in dickeren Schichten aushärten, erwärmen sie sich.
  11. #11
    24.06.2002
    Zierenberg
    2.563
    Standard Alles hat seine Berechtigung
    Guten Morgen!
    Die Wahl des Klebstoffes hängt doch ab von der geplanten Klebestelle! Insofern ist es falsch generell zu sagen, kein 5min, sondern Langzeitharz.
    Wenn ich in einen kleinen Flieger ( 2m ) ein Ruderhorn einkleben will, dann nehme ich selbstverständlich 5 min Harz! Man muß doch die gesamte Kette der Beanspruchung betrachten:
    In ein relativ kleines Ruder aus mittelweichem Balsa z.B. klebe ich das Ruderhorn mit einem Tropfen Sek-Kleber ein, oder halt 5 min Harz. Bei meinen größeren Seglern ( 4m ) nehme ich auch 5 min, bei den Großen ( 5m und mehr ) Lanzeitharz - es muß halt aufeinander abgestimmt sein. Was nützt mir eine hochfeste Klebestelle, wenn bei der ersten Beanspruchung Horn + Klebstoff aus dem "Fleisch" gerissen wird!!!
    Kalle aus dem Habichtswald
  12. #12
    13.05.2002
    Porta Westfalica
    2.313
    Standard
    Hallo Kalle,
    ich schätze deine fundierten Kommentare zu vielen Themen.
    In diesem Fall muss ich allerdings widersprechen: Das 5-min Epoxy
    ist meiner Meinung nur sehr bedingt geeignet, um punktuelle
    Verklebungen sicher zu realisieren. Gründe: geringere Festigkeit,
    geringere Temperaturbeständigkeit, geringere Alterungsfestigkeit
    (neigt zum Weichwerden).
    Also, meine Ruderhörner gehen alle mit L285 und 30min Härter
    (Bezeichnung H500 bei EMC-Vega) in ihre Position.
    Die Härtung lässt bei fehlenden Raumheizmöglichkeiten auch durch
    einen 20 W Halogenspot beschleunigen - so, dass das Harz teilweise
    schon nach 3 Std. ausreichend fest ist.
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  13. #13
    Foto&Film
    Wasserflug
    22.10.2006
    Eschenburg
    1.277
    Standard
    ich klebe Ruderhörner auch nur mit langsam härtendem Harz oder UHU Endfest
    ein. Beide Kleber sind sehr alterungsbeständig und werden auch nach langer
    Zeit nicht weich. Ich denke die Zeit muss sein !
    Stefan
  14. #14
    Vereinsmitglied Avatar von Hans Rupp
    03.04.2002
    Lenningen
    6.293
    Aufpassen! Achtung
    habe ich auch mal bei meinem Blue Rollo. Und zwar auf dem gedämpften Höhenruder.
    Bei Minusgraden geflogen, eigentlich recht sanft gelandet, aber der Boden war eben gefroren und steinhart. Kurz darauf (als die Finger wieder etwas Gefühl hatten) nochmal rausgeworfen, keine Höhenruderwirkung, Einschlag mit Rumpf ab.
    Das kleine Gewinde hatte es einfach aus dem kälteempfindlichen ABS rausgerissen.
    Also das kommt mir nie wieder an ein Modell.
    Hans
  15. #15
    13.01.2007
    - Schwyz
    1.230
    Standard
    Zitat Zitat von Peer Beitrag anzeigen
    Hallo Kalle,
    Peer
    Mich wundert immer wieder das 5-min Epoxy angeblich nicht für eine gute Verklebung reichen soll.
    Ich habe alle Ruderhörner an einem ERWIN V (2 Meter Segler in VollCFK) mit 5-min. Epoxy verklebt. Ich fliege den Segler sehr oft, Sommer wie Winter seit nun 2 1/2 Jahren. Als ich bei einer Landung die Klappen zu spät eingezogen hatte waren die Ruderhörner des Futaba 3150 gebrochen, die GFK-Hörner und deren Verklebung blieben unbeeindruckt. Die Klebstellen sind bis heute weder weich noch spröde geworden.
    Ich mische jeweils etwas Microbaloon dem 5-min Epoxa bei. Ganz wichtig ist jedoch das die Klebstellen absolut sauber und staubfrei sind. Zum entfetten benutze ich Isopropanol. Die GFK-Ruderhörner bearbeite ich mit einer feinen Dreikantfeile mit der ich Kerben einfeile um dem Klebstoff mehr 'Halt' und Fläche zu geben.
    Sicher sind die Klebstoffe mit längeren Topfzeiten auch geeignet, sind sehr fest und beständig, haben jedoch den Nachteil das die Klebmasse nach dem auftragen Richtung Schwerkraft verläuft und somit oft nicht mehr da klebt wo man eigentlich möchte.
    Smaug
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Empfänger, qual der wahl
    Von Mechman im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 11:31
  2. Wer die Wahl hat,hat die Qual
    Von orma-60-freak im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 19:45
  3. Wahl der Qual 3w 150 oder DA 150
    Von Tiger1952 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 21:22
  4. 13mm Servos,die Qual der Wahl.....
    Von Andreas Maier im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 19:09
  5. 'Qual der Wahl': 'Probuild' oder 'Perfect-Models' oder...
    Von Daniel Loertscher im Forum Kunstflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 16:16
Forenrechte
