Der Bauthread
Howie
Hmm wolte eiglich bei r-g bestellen und dachte da an Epoxydharz L 20 + Härter EPH 161 (Aero) oder an Epoxid L + Härter L
Suche ein Harz was nach 24 bei Raumtemperatur aushärtet hatte da mit L + L eigendlich gute Erfahrungen gemacht aber die 1 kg Flasche gibt es da mit blöden Gewichtsanteilen ...
ich würde an deiner Stelle das Epoxidharz L mit Härter EPH 500 von R&G nehmen. Das benutze ich immer für alles, absolut super. Die Vorteile: 60 min. Topfzeit (viel Zeit zum Arbeiten), absolut klebfreie Oberflächen und kalthärtend. Gibts nur in der > 1 kg Packung.
Holger
Hallo zusammen!
Ab und zu lese ich hier und dort mal mit!
Mir ist eben aufgefallen dass erwähnt wurde, dass mit Sprühkleber das Laminat in der Form "fixiert" wurde um später zu laminieren!
Habe ich das richtig verstanden!
Ihr wachst die Form wie immer, sprüht Sprühkleber rein, legt die Gewebe wie gewünscht!
Und später kommt dan erst Harz usw.... ???
Gibt das keine Probleme beim Entformen oder in der Oberfläche???
Cheers Mark
jonasm
Kühlschrankkompressor, Festo Vakuumregler drangebaut. Funktioniert wunderbar und macht bis -0,9bar Unterdruck.
hi
mein rcn09 ist auch bald fertig und mit dem gewicht bin ich sehr zufrieden
wiegt im moment 206 gramm es fehlen nur noch die flachen servos und die anlenkung für die querruder
ausstatung
servos 2x d47
2x athlas 09er carbon getriebe
akku 2x 250 mah
und danke an sascha für den rumpf und die tollen tipp
und an den jürgen und allen die an diesem projekt mit gemacht haben
und allen aus dem forum ihr seid die besten
gruß marvin
p.s die antene kompt noch raus
Hi
Ich würde die Hyperions nicht mit 7,4V betreiben.Die Warscheinlichkeit,dass sie schon beim einschalten abrauchen ist hoch.
Alternativ nen Spannungsregler oder die D60 Servos verwenden.
Gruß Sascha
hi
meiner ist jetzt komplet fertig und wiegt 252 gramm:D
ich war heute kurz fliegen aber ich kann noch nicht viel sagen
bei diesen schrott wetter :cry:
sieht aber sehr viel versprechen aus
gruß marvin
VolkerR
Lagebericht
Lagebericht
da Jan Henning schon fragte ob das bauen bei mir Fortschritte macht,
hier ein kurzer Lagebericht.
Nach fürchterlichen Problemen beim Bau der Rumpfform,
habe ich nun doch einen Rumpf bauen können.
Rumpf Layup:
80g Carbon
140g Ud voll
140g Ud hinten bis zum Ende der Flächenauflage
Gewicht 23g
Die Haube wird von einem Magneten gehalten.
Heckrohr
80g Carbon
2mal 140g Ud
Gewicht 18g
Leitwerke
25g Glas
2 Holme Rowings
38g Kevlar
Seite 6g
Höhe 7g
Fläche
2mal 25g Glas
Holme 80g Ud
Verstärkungen 80g Carbon
Scharnier 38 Kevlar
Gewicht 64g unverputzt
Wenn die zweite Fläche ähnlich wird sollte ein Leergewicht von 195g
kein Problem sein.
Grüße VolkerR
VolkerR
Der Erste ist fertig!!
der Erste ist fertig.
212g Leergewicht.
Grüße VolkerR
Phil29
schicke Flieger habt ihr da gebaut :-)
Hab mich mit dem F3K Virus infizieren lassen und lese hier schon hoch und runter :-)
Da aber bei mir im Verein keiner mitbauen will von den Rentner´n ;-) suche ich noch 1-2 Leute aus dem Raum Ludwigsburg/Stuttgart/Esslingen zum gemeinsamen Bauen, dann halten sich Formkosten etc in Grenzen und es macht vorallem mehr Spass.
Ich hab ne ``Ordentlichen Hobbyraum`` und vom Formenbau noch die ein oder andere Sache ( Große Vakuum Pumpe etc..)
Wäre super wenn sich noch der ein oder andere Dazugesellen würde..
Gruß Philipp
