Der Bauthread
So, auch die SuperGee Flächen sind aus dem Sack. 72 g. :eek:Dabei habe ich schonraus gesaugt was ging. 2 mal mit Kloopapier abgewalzt. Ich werde wirklich mal das Gewebe wiegen.
Was mich wundert ist, dass beim SG und RC09 jeweils die als 2. laminierte Fläche eine Verwindung hat. Werde mir für die nächsten Flächen eine Tischlerplatte und mehr Gewichte zulegen. Will jemand aus dem Raum Berlin noch ein paar Blei-Gel-Akkus los werden? :D
Andi C.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ich habe grade 1 dm² gewogen: 0,5g Macht mit Messungenauigkeit 49 g/m². Also daran liegt es nicht. :cry:
Marc K.
Ich rühre Pro Flächenhälfte 60 g an. Dann wird ein großer Teil raus gesaugt. Ein Teil bleibt in der Schaumstoffwalze und ein rest in der Wanne. Ich werde bei den nächsten Flächen mal auch Kerne und so weiter wiegen. Habe ich dieses mal versäumt.
60g Harz, das ist ja irre. Ich hab 20g Harz und 8g Härter angemacht. Hatte danach noch ca. 5g im Becher. Rest war in der Walze. Ist dein Styrodur gelblich? Deine Fläche schaut so schön gelb aus. Oder hast du das Harz eingefärbt?
Das ist wohl das Bild. Die Fläche ist genauso wie der Schaum grün wie mein Gesicht wenn ich an das Gewicht denke. :mad:
Welches Harz benutzt du denn nu?Vieleicht ist die Verarbeitungszeit zu kurz?Ich benutze langen Härter und bin sehr zufrieden.Vor kurzem hatte ich jedoch auch Probleme mit zu hohem Gewicht und massiven Delaminationen bei einer Fläche mit 25er Glas.
Hatte die Vakuumpumpe auf max Unterdruck und den Vakuumsack direkt in eine Temperbox mit ca.60°C.Dabei hat warscheinlich das Harz durch den starken Unterdruck und die hohe Temp angefangen unter dem Mylar zu kochen.Jetzt gehe ich nicht mehr über 40 Grad mit dem 385er Harz und dem langen Härter.Seit dem keine Probleme mehr.
Gruß Sascha
jonasm
Ich würde übrigens normales Tiolettenpapier zum walzen nehmen, das saugt noch besser.
Und nicht zu schnell walzen, damit das Harz Zeit hat, die Seite zu wechseln.
Ich rühre 40g Harz an, also inkl. Härter. Das reicht gut. Und bringt eine 65g Fläche hervor.
Gegen die Verwindung hilft nur warten! Also mindestens 24h warten und dann erst das Vakuum und die Gewichte wegnehmen.
@Marcus L.: Ich benutze R+G-System mit Härter L. Ich packe das Harz vorher in warmes Wasser damit es dünnflüssiger wird. Also genau das Gegenteil. Dann ist die Gefahr auch nicht so groß das Gewebe zu verziehen.
Das Harz von EMC war mir lieber, da es dünnflüssiger ist. Aber bei dem neuen bin ich mir nicht so sicher. Die schreiben ja, das es getempert werden sollte.
Warten ist klar um Verzug zu vermeiden, aber wenn ich bei 50° die Fläche >12h temper sollten diese eigentlich ausgehärtet sein. Mir ist noch ein anderer Gedanke gekommen: Ich Packe die Flächen immer in die untere Schale. Da da aber der Rand zu Nasenleiste nicht so hoch ist besteht die Gefahr des Verrutschens. Ich werrde bei nächsten mal die Fläche auf den Rücken drehen. In der oberen Schale kann ich besser positionieren. Und dann das ganze mehr beschweren.
jonasm
Ich würd die Fläche einfach auf eine ebene Fläche (Fußboden) legen. Dann nur leicht beschweren, und nur die Endleiste, damit du das Profil nicht veränderst.
Und wenn du das L385/H385 Harz von EMC nimmst, dann braucht das nicht getempert werden.
Leitwerke aus Kohlefließ
Hi
Hier nen paar Bilder von meinem RCN 09 auf Long Shotrumpf mit 8er Kohlefließleitwerken und aufgrund einer Nachfrage einer Beschreibung des Aufbaus der Leitwerke.Gesamtgewicht 293gr.Erstflug steht noch aus....
Von Hand geschliffener Styrodurkern(3035er Styrodur von BASF)8er Fließ,80er UD-Kohleholmgurte und 36er Kevlar gestreched als Scharnier.Gewicht beider Leitwerke zusammen 11gr:D.Stabilität scheint i.o.
Hab das Scharnier,die Gurte und das Flies mit Sprühkleber auf die Kerne fixiert und ordentlich getränkt.Dann ohne den Harzüberschuss abzusaugen mit den Mylars und Küchenpapier in den Vakuumsack gelegt.
Das Kohlefließ soll zwar viel Harz aufnehmen,aber die Ergebnisse sind auf jedenfall leichter als mit 25er Glas.
Es lässt sich leider nicht drappieren.Das nächste mal bekommt die Nasenleiste der Leitwerke noch ne schleiflage aus 25er Glas oder 27er Aramid.
Mfg Sascha
Erstflug erfolgreich
Hi
Heute Mittag war ich draußen zu Fliegen.Ich muss sagen,bin begeistert von dem Flieger!War ne gute Stunde auf der Wiese,bei fast Windstille.Wurfhöhe, Händling und sind super!
Die Flugzeiten lagen bei 2 bis 4min:D
Und Trimmblei brauche ich keins.Schwerpunkt passt auf anhieb,kann aber eventuell noch ganz leicht nach hinten.
Fazit:Der beste F3K den ich bisher geflogen bin!
Vorher Long Shot,Birdy Contest und ne eigenbaufläche auf Contest Rumpf
Gruß Sascha
PS:Freut euch auf eure RCN 09ers;)
jonasm
Ja, wunderbar! Glückwunsch!
Wo hast du denn den Schwerpunkt jetzt?
Sehe ich das richtig, dass deine Flächen etwas Pfeilung haben? Oder kommt das nur durch die Perspektive von dem einen Bild?
Wieviel V-Form hast du? Ich hab bei mir jetzt 6° reingemacht.
Meine Fläche wiegt jetzt 134g, ich bin zufrieden:)
STB
Hmpfh :cry:
Gehe zzt. in Arbeit unter und habe noch nicht mal mit dem RCN09 angefangen...aber bald! Der LeCrobe war sozusagen eine kleine Vorfingerübung :D
Sehnsüchtige Grüße,
Stefan
Rigger
Hi
Gruß Sascha
Glückwunsch! Bei mir wirds noch einwenig dauern, da ich gerade keinen Rumpf über habe. Werde daher wohl erst Rumpfform etc. bauen müssen... Aber Dein Ergebnis spornt auf jeden Fall an! Übrigens bei meiner letzten R&G-Bestellung war auch das 8er Vlies dabei :D (und noch einpaar andere Nettigkeiten)
Gruß, Anas
Hi
Hab den Schwerpunkt jetzt ca. bei 77mm.Die Endleiste verläuft bei dem innersten Segment gerade und läuft dann ca.5mm nach vo.
Das äusserste Segment ist dann wieder 90° zur Flugrichtung.
V-Form hab ich 7,5cm pro Flächenhälfte.
Deine Fläche sieht super aus und dann noch D-Box-Disser!Einfach g**l!:cool:
Ist das Gewicht deiner Fläche mit oder ohne Servos?
Gruß Sascha
