So die Katze ist aus dem Sack...ich meine natürlich die Fläche.
Links hui und rechts pfui: Die linke Fläche ist gut geworden. Nur das Gewicht mit 81 g deutlich optimierbar. Bei der rechten Fläche habe ich großflächige Delamination. Ursache: ??????????????????????????.
Ich habe die Delamination mit HArz unterspritz und das ganze wieder in den Sach geschmissen. In 3 Stunden weiß ich ob die Fläche noch zu verwenden ist.
Die Schriftzüge habe ich auf Japanpapier gedruckt und mit einlaminiert. War ein versuch und geht sehr gut. Blatt Papier mit Creativ-Bound von 3M (Post-It kleber) einsprühen, Japanpapier drauf und ab durch den Drucker. Ich habe 12 g/m² Papier genommen. Unsichtbar und trägt nicht auf.
Die Methode mit dem Sprühkleber hat sehr gut funktioniert und wird jetzt bei mir zum Standard. Ich habe nur einige kleine Flecke auf der Oberfläche, da der Sprühkopf versaut war und beim Einsprühen gespuckt hat.
Andi C.
