| Anzeige | Anzeige | |
Über kritik und anregungen würde ich mich sehr freuen!
Man sieht sich immer zwei mal im Leben!!!!!!
Hallo Howi
Die beiden Klötze die das Servo halten hast Du scheinbar nur stumpf auf das Hauptbrettchen geklebt.
Da würde ich von unten durch das Brettchen bevor du es einharzt noch jeweils 2 kleine Schrauben anbringen.
Aber schön vorbohren sonst reißt das Holz auf !
Ich würde 3x20mm Spax nehmen und mit 2mm vorbohren.
Auf dem SK Servo kann schon mal richtig Last drauf kommen und da bringt die ganze Stellkraft und dein festgeharztes Brettchen nix , wenn die 2 Halteklötze den Abgang machen.
Wenn das Servo unten im Brettchen formschlüßig eingelassen wäre hätte ich nix gesagt.
Es kann Lebenswichtig für das Modell sein unter allen Umständen aus dem Seil zu kommen.
Jetzt kannst du es noch problemlos verbessern.
Und denke daran alle Stellen wo du die Spanten einharzen willst gut anzuschleifen uns zu entfetten.Und bitte nur 24Std Harz !!!!!
Jörg
Heute Nachmittag werde ich mich mal um die Höhenleitwerksbefestigung kümmern.
Ich gehe jetzt ins Bett,Gute Nacht!
@ effe: Bringt das Einharzen mit 24h Harz eine höhere Festigkeit als mit normalem Epoxy (5 min / 10 min)?
Hatte bisher immer Probleme, dass meine Spanten rausgebrochen sind, nach ner etwas härteren Landung. Kann es daran liegen, dass ich das falsche Harz verwendet habe (5min Epoxy)? Angeschliffen und entfettet habe ich immer sauber mit Aceton!
Gruß Kai
Ja daran könnte es liegen. 24 h Harz härtet viel härter aus als 5 min Epoxy. Aber: Harz ohne eine zusatz von Baumwollflocken oder sonst ist auch nicht so angebracht. Der Harz braucht immer eine Basis an der er sicht "festhalten" kann so wie die Baumwollflocken. Beanspruchte teile wie z. B. Rumpfspante würde ich dir empfehlen immer mit richtigem Harz einzukleben. Es hält einfach richtig.
Ich hoffe einwenig geholfen zu haben.
Gruß Dirk
Hallo Howi,
klebst du die so an die Rumpfinnenseite?
Ich würde ein paar Rillen in die Monoblocks machen, damit eine bessere Verbindung zustande kommt, oder meinst du das reicht auf der glatten Oberfläche?
Kannst du mir sagen wieviel kg Zugkraft deine Monoblocks haben?
Gruß Günther
Bisher gab's keinen Grund zur Kritik...., schöner Bericht, ich lese gerne mit!
Noch eine Anregung zum 24h-Harz:
Neben dem bereits erwähnten Beimischen von Baumwollflocken solltest Du das Harz gerade bei der Verklebung von Spanten auch immer mit Thixotropiermitteln zähflüssig machen, damit kannst Du schöne "Klebehohlkehlen" formen, die hochbelastbar sind und bei denen Dir das Harz während dem Aushärten nicht wegläuft...
Und noch eine zur Schleppkupplung:
Links und rechts noch eine Platte drauf (CFK oder Sperrholz), dann kannst Du auch hier mit einer schönen Hohlkehle verkleben und wenn Du dann die Öffnung in der Rumpfunterseite ausarbeitest kannst Du diese schön verrunden, ohne die Gefahr von scharfen Kanten die das Seil schädigen könnten.
Gruß Jürgen
Never run out of altitude, airspeed and ideas all at the same time...
Verkaufe EXTRA 330S, 1,35m Elektro, Benoit Paysant-Le Roux
Hallo Howi,
es macht richtig Spaß dir bei der Arbeit über die Schulter zu gucken.
Kompliment saubere Arbeit! Aber ich muss mein Vorredner recht geben mit der Einbauposition der Monoblocks. Der hintere Sitz ist schon ziemlich weit hinten.
Die Baufoto's sind übrigens sehr gut. Bin gespannt wie es weiter geht.
Viel Erfolg,
Peter
