ACT europe   sender-pult.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mit der MC 12 Wölbklappen mischen
Hybrid-Darstellung
    10.11.2002
    Springe
    236
    Frage
    Hallo Liebe Gemeinde
    Bin gerade dabei meinen ersten Segler mit Wöbklappen zu Programmieren.
    Dazu habe ich einen freien Mischer für Kanal 6 und 7 (Das sind die Wöbklappen) programmiert.
    Mein Problem ist nun die Klappen syncron zum laufen zu bekommen. Empfänger ist ein c 17.
    Die dazugemischte Klappe auf Kanal 7 ist entweder schneller oder langsamer bzw der Ausschlag länger oder kürzer.
    Gibt es einen einfachen Weg beide syncron hinzubekommen?
    gruss jebe
    09.04.2002
    Howald(Luxemburg)
    166
    Beitrag
    Hallo JeBe,
    Hast du schon probiert:1: den Mischer auf 100%,
    2:mit Hilfe von "travel adjust" das Problem zu lösen?
    MfG
    Romain
    10.11.2002
    Springe
    236
    Beitrag
    Hallo Romain,
    ja hab ich beides schon probiert.
    Kanal Nr. 7 hat dann aber längere Servowege.
    Irgendwie schnall ichs nicht wie man diese gleich lang (kurz) bekommt.
    Problem ist auch das ich Kanal 7 nicht direkt betätigen kann. Er läuft nur mit dem Mischer mit.
    Ich mache das Ganze im unifly mode. Zur Betätigung von Kanal 6 habe ich einen Drehpoti auf Stecker 6 gelegt.
    gruss jebe
    [ 06. Juli 2003, 12:26: Beitrag editiert von: JeBe ]
  4. #4
    09.04.2002
    Howald(Luxemburg)
    166
    Beitrag
    Hallo JeBe,
    ich finde nur eine Erklärung warum "travel adjust"
    eventuell auf den ersten Bilck nicht zu funktionieren scheint:bei "travel adjust" gibt es + und - Werte(Wegbegrenzung oberhalb und unterhalb der Neutralstellung).Um beim Kanal 7 sowohl an die + wie an die - Werte-Einstellung ranzukommen bleibt dir nichts anderes übrig als einen Schalter oder Drehpoti an den Kanal7 im Sender dranzuhängen.Du kannst ja notfalls einen woanders eingesetzten Schalter provisorisch an die Nummer 7 hängen.
    Kann es sein dass hier das Problem ist?
    MfG
    Romain
  5. #5
    10.11.2002
    Springe
    236
    Beitrag
    Hallo Romain
    Gute Idee das mit dem Schalter.
    Um allen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen leg ich die Wölbklappe mal auf den Motorknüppel (brauch ich nicht), dann kann ich den Weg einstellen und mische Kanal 6 mit 1.
    Darf dann nur nicht mehr den Motorknüppel bewegen.
    gruss jebe
  6. #6
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Beitrag
    Hallo Jebe,
    Schlechte Lösung! Dein erster Ansatz mit einem Mischer von 6 nach 7 war besser. Den "Gas-Knüppel" nimmst du besser für das Hochfahren der Querruder - nur dann passen die fertigen Mischer für die Quer->Wölb, Höhenruderkompensation etc.
    Jürgen
  7. #7
    10.11.2002
    Springe
    236
    Beitrag
    Ok Ok ich versuchs nochmal mit K 6+7 zum mischen.
    muss mir aber erst noch nen drehmodul besorgen.
    Dann wirds wohl problemlos laufen. Hatte kurz die hoffnung das ich es nicht brauche.
    Die fertigen mischer zu benutzen macht ja auch sinn.
    ich sag dann mal bescheid wenns klappt (oder auch nicht )
    vielen dank erst mal
    gruß jebe
  8. #8
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Frage
    Du hast doch bereits einen Drehpoti für die Wölbklappen? Jürgen
  9. #9
    10.11.2002
    Springe
    236
    Beitrag
    ja hab ich,
    aber mit dem wollte ich im flug die wölbklappenstellungen erfliegen.
    Halt geht ja wohl auch so: Poti auf kanal 7 stecken, klappe einstellen.
    Poti wieder auf kanal 6 stecken, Klappe einstellen (gleich klappe 7).
    Mischer 6+7 erstellen.
    fertig.
    Oder nicht?
    gruß jebe
  10. #10
    10.11.2002
    Springe
    236
    Beitrag
    Ja ja oder auch nicht.
    Morgen auf ein Neues
  11. #11
    Slow- und Parkflyer
    Avatar von Sebastian Scheinig
    04.04.2002
    Parsdorf
    1.788
    Hinweis
    Schonmal drüber nachgedacht die beiden Wölbklappenanlenkungen genau gleich auszuführen (Hebellängen und Winkel) und dann per V-Kabel zu arbeiten? so habe ich das bei meiner Piper gemacht, ging wunderbar (ok, zugegeben, war auch weil ich 9Servos auf 7Kanäle verteilen musste )
    Sebastian
    Meine Seite RedBaron FM-Poing
  12. #12
    09.04.2002
    Howald(Luxemburg)
    166
    Beitrag
    Hallo JeBe,
    das müsste so gehen wie du das beschreibst!
    Es ist halt etwas lästig dass du zum Probieren dauernd umstecken musst!
    Sebastian,mit V-Kabel kannst du den Weg ja nicht mehr getrennt einstellen,da brauchst du aber Servos
    die schön symmetrisch arbeiten,ich habe da manchmal schön gestaunt über die Differenzen.
    MfG
    Romain
  13. #13
    10.11.2002
    Springe
    236
    Beitrag
    @sebastian
    klar habe ich da schonmal drüber nachgedacht.
    Aber bei einer programmierbaren Steuerung will ich darauf gerne verzichten. aber falls nichts geht mach ich es so. Ach so, die flächen muß ich dann auch öffnen.
    @ Romain
    Theoretisch gehts auch so, nur praktisch hatte ich den effekt das ich, immer wenn ich den mischer gesetzt hatte es so aussah als ob sämtliche trimmungen auf kanal 7 verlorengegangen bzw nicht abgefragt wurden. Die wölbklappe läuft zwar mit "merkt" sich aber nicht die vorher eingestellten endpunkte. Sie läuft den maximalen servoweg. Is schon komisch.
    Probiers jetzt mal mit dem wölbklappen-höhe mischer.
    gruss jebe
    hat das vor mir noch keiner probiert
  14. #14
    Slow- und Parkflyer
    04.04.2002
    Parsdorf
    1.788
    Hinweis
    Das Problem der MC12 (habe auch eine) ist, das die Mischer den Kanal direkt ansteuern ohne dabei die Weggrenzen abzufragen. Das habe ich bis heute nicht verstanden wieso... diese Weggrenzen sollen ja eigentlich als Ersatz für die mechanische Wegeinstellung dienen, leider ist da eine große Lücke in der MC12 Software.
    habe damit ständig meine Programmierprobleme ...
    Sebastian
  15. #15
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Beitrag
    So gross kann das Problem doch nicht sein:
    Man mischt zunächst 6->7 und stellt über den Mischerwert die gewünschten Ausschläge bei dem an Ausgang 7 angeschlossenen Servo ein (inkl. Offset bei Bedarf).
    Mit der Wegeinstellung läßt sich anschließend das an Ausgang 6 angeschlossene Servo "synchronisieren".
    Jürgen
+ Antworten
Nach oben
  1. Spektrum DX7 - Wölbklappen?
    Von Baloo im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 01:43
  2. Steuerung Wölbklappen
    Von Ulli 65 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 13:30
  3. Wölbklappen CO7 HLG
    Von Kaffee im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 18:40
  4. Wölbklappen mit zu den Querrudern mischen??
    Von Andy1982 im Forum Segelflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 13:31
  5. FX 18 Querruder zu Wölbklappen mischen
    Von JonnyBK im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 19:53
Forenrechte
