Mein neuer Schlepper Big Jim 3
Habe meinen letzte Woche bekommen werde in nächster Zeit erst mal das Zubehör wie Balsa ,Steckung , Motorhaube ordern und wenn alles da ist geht es so langsam los mit dem Bau .
Übrigens habe ich gute Erfahrungen mit dem Kleber von SOUDAL gemacht.
Hatte mir jeweils eine 750g Flasche Pro 45P und eine 40P geholt-
Ich finde das Zeug günstig und für Holz sehr gut.
Gruß Rainer
Fritz
Hallo!
Hab gestern meinen Bauplan bekommen, Frästeile werden nächste Woche eintreffen. Balsaholz ist bei Thoma-Bals bestellt und dann kann es auch schon losgehen. Einbauen werde ich einen 3W 56 Boxer mit Mtw Dämpfer.
Kann mir mal jemand die Spurweite und Höhe des Fahrwerks nennen? Da bin ich noch auf der suche.
Bernd Langner
Hallo Karl Heinz
Hier der Hinweis auf KHK 182
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_09/art_09-056/art_056-01.html
dann bei KHK nachschauen NR. 182 Spurweite 610mm Höhe 250-290mm
so einfach geht es wenn man etwas die Suche bemüht.
Ich würde auf alle Fälle ein Fahrwerk von KHK ordern den da kannst du auch die KG angeben
dann wird das Fahrwerk stabiler und biegt sich nicht durch beim Landen.
Gruß Bernd
Fritz
Hallo Bernd!
Das Fahrwerk von KHK hatte ich gefunden, nur ist es mir mit 75€ zuzügl. Versand doch ein wenig zu teuer, auch wenn die Qualität gut ist. Da such ich doch noch ein wenig weiter und hatte auf ein alternatives Fahrwerk gehofft.
Bei H-König habe ich Kohlefaserfahwerke gefunden, leider in der Auflage zu breit.. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Alternative.
uija
Weil der Minion ja nicht schutzlos unterwegs sein kann, arbeite ich gerade an der "Bewaffnung":
So hat ein Kumpel mir das gezeichnet:
und so sieht die unbearbeitete Version ausm 3D Drucker aus. Durchmesser ca. 50mm, Länge ca. 150mm.
Jetzt noch spachteln und lackieren. Dann kommt das vorne auf die Motorhaube.
Ach ja, das ist der Schrumpfstrahler, mit dem Gru den Mond verkleinert hat, um ihn zu stehlen.
Hallo Bernd!
Hallo Fritz
schau mal bei ELSTER MODELLBAU vorbei.
das Fahrwerk habe ich verbaut.
Es kostet 42,00 Euro ist für7-13 kg Maschinen geeignet.
Spurbreite: 51 cm
Höhe: 23,5 cm
Anschraubfläche: 16 x 4,5 cm
Gewicht: nur circa 200 g.
Bei der Bestellung wurde es für einen 10ner mehr auf 16 kg verstärkt/ ausgelegt.
13 kg sind für den harten Schleppbetrieb etwas wenig.(war bei mir so)
hier der Link dazu
http://elster-modellbau.de/produkte/fahrwerke/fahrwerk_su.html
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Ole,
das Fahrwerk ist aber mit 23cm nicht sehr hoch.
Ich habe auch lange nach einem passenden Fahrwerk gesucht und bin schlussendlich bei KHK gelandet. Habe das Fahrwerk mit der Nr. 182 geordert.
Damit kann ich auch größere LS montieren. Aktuell ist eine 28x16 drauf.
Quax 007
Fahrwerk
Fahrwerk
es ist doch so, was macht ein Flugzeug beim Schleppbetrieb am meisten, starten und landen.
Außerdem, nach vielen Schlepps an einem Nachmittag kann es schon vorkommen dass nicht jede Landung die Beste wird ;)
Also bei mir zumindest :D
Da ist ein vernünftiges Fahrwerk meiner Meinung nach jeden Cent wert!
Das Fahrwerk von KHK kann ich da aus jahrelanger Erfahrung mit meinen Jims bedingungslos empfehlen, am besten mit 3x M6 Schrauben (keine Nylons) fest mit dem Rumpf verschraubt, vernünftige Räder mit 130mm Durchmesser montiert dann habt ihr keine Probleme.
Und wie Jochen schon schreibt, es passt auch ne große Luftschraube von großen Motoren problemlos!
Hier nochmal die Daten von KHK:
Fahrwerk Nr. 182-13-55 Big Jim
Spornfeder: SP100 flach
Radhalterung: Nr. 491
Spornrad: 480-35
Fliegergruß
Günter
Fritz
Hallo!
Da ich nur einen 56er einbaue wird auch nur ein 24 Zoll Prop verbaut. Deshalb brauche ich auch nicht ein so hohes Fahrwerk. Bei Hobbyking gibt es ein passendes, hat aber eine 16 cm breite Auflagefläche.
SirToby
Welche Radgrößen verwendet Ihr, bzw. wie groß (Länge) sind die Radpuschen an Euren Big Jim's ? Bei Flugmodellbau-Berlin habe ich 280 mm (bis Raddurchmesser 110 mm) und 340 mm (bis 130 mm) gefunden. Wobei ich befürchte, daß die 340er vielleicht etwas groß wirken würden.
SirToby
Danke Günter!
Jetzt zu den Servos... (irgendwie geht das bei mir hier häppchenweise mit den Fragen :D ): Bernd Langner verwendet HiTec HS 645 MG (vgl. Posting #37). Die drücken ca. 94 Ncm bei 6 V, sind analog und nicht zum Betrieb an 2 LiPo/LiFePo geeignet. Dafür sind sie recht günstig. Was fliegt Ihr denn so in Euren Big Jims?
uija
Ich hab Graupner DES 707 auf allen Positionen außer Schleppkupplung und Gas. Dafür hatte ich noch welche Rumfliegen. Schleppkupplung 15kg, Gas irgendwas schnelles, was ich am Sender auf belieben träger machen kann, wie es der Motor am liebsten hat.
franz
Hallo beinander,
habe 2002 auch einen Big Jim mit ZDZ60 aus einem Frästeilesatz aufgebaut und bis 2007 intensiv geflogen.
War ein echt geiler Flieger der immer richtig Laune machte. Wegen einer Modellbaupause habe ich ihn verkauft.
Inzwischen habe ich wieder richtig Lust auf den Big Jim bekommen. Kann mir jemand beim organisieren eines Frästeilesatzes behilflich sein?
Helfen kann dir Quax 007
Da bekommst du alles was dein Herz begehrt und deinen Big Jim zum fliegen bringt.
Günter ist ein netter Kerl der dir garantiert behilflich ist.
FWM
