Hi Steffen,
da liegt irgendwo der Hund begraben. Und das ist auch der Grund warum ich die Frage gestellt habe.
Bei Drehzahl 0 (ohne Abwürgen) hat kein E-Motor ein "Drehmoment" (auch nicht, wenn er ein Bürstenmotor ist und mit einem Poti die Stellung ermittelt wird).
Das "Drehmoment" kommt erst zu Stande, wenn der Motor von der Servoelektronik unter Spannung gesetzt wird.
Und das geschieht, wenn der Servo-Elektronik "mitgeteilt" wird, dass der Servohebel ausgelenkt wurde, weil er unter Last geriet. Und das kann geschehen, in dem das Poti ausgelenkt wird oder eben der Brushless-Controller feststellt, dass der Motor-Läufer gedreht wurde.
Bei einer "digitalen" Motorelektronik legt die Elektronik die zur Verfügung stehende Spannung an, um die Auslenkung rückgängig zu machen.
Gleich, ob mit oder ohne Sensor im Motor oder über Poti. Das ist nur die Frage, wie die "Auslenkung" ermittelt wird.
Die mögliche "Auflösung" ist bei dem vielfach untersetzten Servo-Motor allerdings viel größer als bei dem nicht untersetzten Poti.
Fazit: Sensor oder nicht, kann wohl nicht den Unterschied machen.
