Anzeige Anzeige
modellflug-xxl.com   www.balsabar.de
Seite 19 von 23 ErsteErste ... 91011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 345
Thema: Fieseler Fi 156 "Storch" (2,08 m - Aviomodelli/Mantua): Fragen zum Bau
  1. #271
    15.10.2008
    meppel
    150
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flugel.............
    am Rumpf ohne V-Stellung.
    Angehängte Grafiken
  2. #272
    09.04.2014
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Landeklappen
    Mein neues Projekt für den Winter dieses Jahr ist auch der Storch von Mantua.
    Hat jemand vl. Erfahrung damit gemacht das Modell mit den Spaltklappen des Originals anstelle der Wölbklappen des Bausatzes auszustatten?
    Grüße,
    Markus
  3. #273
    10.06.2013
    Aichach
    15
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe vor im Winter den Storch in Angriff zu nehmen nur allerdings als E Version, hat einer einen Tipp welche Motor ich verwenden könnte?
    Danke und Gruß
    Florian
  4. #274
    11.10.2014
    Glauberg
    46
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus,
    hab mir auch einen Bausatz bestellt nur habe ich noch keine Erfahrung mit dem bau von solchen Modellen. Was meint ihr ist es möglich das ich das Model einigermaßen zufriedenstellend bauen kann oder ist das für einen Anfänger im Bereich Modellbau doch eher zu gewagt? Teuer ist der Bausatz ja nicht aber 150€ will ich halt auch nicht in die Mülltonne werfen.
    Grüße Aron
  5. #275
    23.12.2011
    551
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Aron.
    Dieser Storch war auch mein erstes Holzmodell. Las dir Zeit beim Bau, dann wird das schon. Allerdings sind die 150,- Euro für den Baukasten fast der kleinste Posten auf der Rechnung. Denn es kommt schon einiges dazu bis der Vogel in der Luft ist.
    Gruß Thomas
  6. #276
    11.10.2014
    Glauberg
    46
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    mir ist bewusst das ich noch einiges brauche bis er fliegt aber das werde ich alles nach und nach kaufen dann macht sich das nicht so auf meinem Konto bemerkbar. Erst das Holzmodel dann bespannen dann Motor dann Servos, Empfänger und Akku. Ich hab auch noch keine Ahnung welchen Motor ich da einbauen werde da ich bis jetzt nur Elektro geflogen bin. Ich hab die neue Spektrum DX6 reicht die aus um den Storch zu fliegen oder brauche ich da eine neue Funke? Und welche Werkzeuge sind unverzichtbar bei so einem Bau?
    Grüße Aron
  7. #277
    16.02.2008
    828
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Werkzeug
    Hallo Aron,
    ich kann mich noch sehr gut daran erinnern wie so mancher hier im Forum mich bei Bau meiner Bellanca zerlegt hat.
    Darum lass Dir Zeit und Frage soviel Du kannst, lieber 2 x vorher fragen bevor du etwas zusammen baust.
    Was das nötige Werkzeug anbelangt, so kann ich dir gerne eine kleine Aufstellung machen:
    1. Also unbedingt ein gerades Baubrett, ich habe am Anfang ein billiges Türenblatt aus dem Baumarkt genommen.
    2. Eine Klarsichtfolie wie man Sie in der Küche verwendet zum Bauplan abdecken.
    3. Jede Menge so Schnellklammern und Stecknadeln zum heften, Schraubzwingen in versch. Größen.
    4. Laubsäge, gut wäre eine Dekupiersäge elektr., Dremel mit versch. Einsätzen.
    5. Bandschleifmaschiene, versch. Schleifpapier, 1 Satz feine Feilen, 1 Satz Minischraubendreher.
    6. Langschenkeliger Anschlagwinkel, versch. kleine Bohrer angef. von 1mm, 1,5mm usw. bis 6mm
    7. Wasserfester Weisleim, Uhu Endfest 300 plus.
    8. Satz feine Klingenmesser
    So mehr ist mir im Moment nicht eingefallen, aber schau doch einfach einmal in einen größeren Baubericht. Da kannst Du sehr viel sehen, was die einzelnen User an Werkzeug verwendet haben.
    Ich wünsche Dir sehr viel Spass und Erfolg bei deinem Projekt.
    LG Hans
  8. #278
    11.10.2014
    Glauberg
    46
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hans,
    Danke für die Liste! Es wird wohl noch eine weile dauern bis der Bausatz bei mir eintrifft, in der Zeit werde ich mir eine kleine Werkstatt einrichten. Ich werde mir auf jeden fall Zeit lassen und mangels Wissen auch sehr viel fragen.
    Grüße Aron
  9. #279
    27.11.2009
    Aachen
    516
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    gibt es einen Unterschied zwischen dem Storch von Krick und Mantua, oder ist das der selbe Baukasten
    Gruß Dirk
    Modelle :Calmato 60 sport Eigenbau,Yak 54 Goldwing 30 cc (RIP),Tiger Moth TC,PA Extra,APM Quadrocopter,PilotRC Trainer, Bruno Fallschirmspringer, Jeti DC-16.
    Wer Tippfehler findet darf sie behalten !!!
  10. #280
    23.12.2011
    551
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist derselbe Baukasten. Mantua ist der Hersteller, und Krick vertreibt den in Deutschland.
    Gruß Thomas
  11. #281
    27.11.2009
    Aachen
    516
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Auskunft
    Mein Bestellfinger zuckt schon.....eine Frage ist aber noch zu klären....Die Frage des Antriebs.
    Methanoler kommt nicht mehr in Frage.......
    Elektro....geht....klingt aber nicht
    Ansich müsste da ein 4 Takt Benziner rein.....der einzigste der mit da einfällt kommt aus dem Hause SAITO.....16-20 ccm
    2Takter scheidet wegen dem Dämpferproblem vermutlich aus.
    Jemand noch eine andere Idee
    Gruß Dirk
  12. #282
    23.12.2011
    551
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich würde nen schönen 4 takt methanoler nehmen. 15 ccm müßten ok sein. das klingt dann auch ordentlich
  13. #283
    25.11.2008
    Wien/Trumau
    239
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Dirk
    Auf jeden Fall einen 4-Takt Methanoler mit schönem Klang. Z.B. einen Laser 80. Hat mich in meinem auch glücklich gemacht....
    http://www.laserengines.com/product/laser-80/
  14. #284
    27.11.2009
    Aachen
    516
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin
    hab leider meinen 16er Saito Methanol Viertakter vor nem Jahr verkauft, weil ich keinen Methanoler mehr haben wollte.
    Meint Ihr die Rumpzelle würde auch einen RCGF 20 Benziner verkraften oder zerbröselt die dann.
    andere Altenative ist ein 20ccm Saito Benziner.
    Gruß Dirk
  15. #285
    27.11.2009
    Aachen
    516
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1122
Größe:  86,1 KB
    So sieht mein Storch im Moment aus
    Denke mal er wird elektrisch.
    Gruß Dirk
Berechtigungen
