Hallo Zusammen,
benötige eure Hilfe bei der Seitenruderanlenkung.
Angelenkt wird wie auf dem Bild zu sehen mit zwei Schubstangen und Kugelköpfen.
Zunächst die Neutralstellung (passgenau). Der Drehpunkt des Ruderhorns ist über dem Scharnier. (Entwas schwer aus diser Perspektive zu erkennen)
Das Problem: Beim Ausschlag nach rechts / links erhalte ich in beide Richtungen einen leichten Druck am Gelenk / Siehe Bilder... Die Schubstange parallele Schubstange an der anderen Seite ist dabei fest verschraubt.
Bin Gerade etwas Ratlos
Danke im Vorraus
Jonas
Danke im Vorraus
Jonas
