Vergleich gekröpfte Spinner Freudenthaler vs. Hyper
Gekröpfte Spinner von Freudenthaler oder Hyper?
Habe auf meinen NAN Insider (Orion) eine Freudenthaler CFK Luftschrauben 16x16" schmal
mit einem Reisenauer Klemm-Mittelteil 37mm und einem Reisenauer Turbospinner Außendurchmesser 38mm montiert.
Mit leichter Nacharbeit am Spinner passte dann auch ein Klemm-Mittelteil mit 35mm Achsabstand.
Ich möchte aber das die Luftschrauben (wenn möglich) noch besser anliegen und habe jetzt zwei gekröpfte Spinner in der Auswahl.
1) Rudi Freudenthaler Turbospinner versetzt
http://shop.modellbau-freudenthaler...7E89BD191584E21CD9=pkjed24dkf6vbdh1bmomvfj3i4
2) Vladimir's Models Hyper Spinner versetzt
http://www.hyperflight.co.uk/produc...-38-6-0&name=38mm-hyperspinner-for-6mm-shafts
Soweit ich dort auf den Bilder erkennen kann...
Beim Freudenthaler ist die GFK Spinnerkappe mit dem Mittelteil verklebt,
beim Hyper die Kunststoff Spinnerkappe mit dem Mittelteil verschraubt.
Vorteil Hyper, wegen verschiedener Farboptionen und günstiger Ersatz bei suboptimalen Landungen.
Beim Freudenthaler werden die Blattachsen als Schrauben in das Mittelteil eingeschraubt,
beim Hyper sind die Blattachsen als Anschlagstifte in das Mittelteil eingeschoben und werden durch die Spinnerkappe auf Position gehalten.
Vorteil Freudenthaler, weil ich das seitliche Spiel der Luftschraube durch die Schrauben einstellen kann? Die Schrauben muß ich dann aber mit Loctite sichern?
Bei Hyper können die Blätter dann seitlich "lose" sein?
Die Befestigung auf der Motorwelle erfolgt bei beiden Spinner leider mit Madenschrauben.
Das Wellenklemmsystem von Reisenauer gefällt mir weitaus besser.
Wie groß ist der Achsabstand bei der Freudenthaler Version?
Bei Hyper ist sie mit 25/26mm angegeben.
Wer hat denn Erfahrung mit denn Spinner und kann mir weiterhelfen?
Gruß Walter
