Epsilon Competition - Erstflug
Gestern sollte der Erstflug meines Epsilon Competition stattfinden. Zu Hause um 14 Uhr weggefahren bei einem lauen Lüftchen - auf dem Flugplatz angekommen: kräftiger Wind mit Böen. Also blieb das Modell im Kofferaum, der danach wieder ausgeräumt wurde.
Abends um 18 Uhr erneuter Versuch: nur noch leichter Wind - aber die Flächensteckung vergessen. Wieder nichts
Aber heute: Fast Windstille auf dem Platz und alle benötigten Teile dabei
Vereinskollege Rudolf wirft zum Erstflug: in ganz leichtem Winkel zieht meine Epsilon Competition nach oben - unterstützt durch etwas Höhentrimmung geht es im Winkel von ca. 40 Grad aufwärts. Die Epsilon liegt absolut ruhig in der Luft, zieht gemächlich ihre Kreise - sie ist von Anfang an ein sehr gut beherrschbares Modell ohne Zicken.
In Sicherheitshöhe geht sie bei vollem Butterfly stark auf die Nase - passt.
Im Landeanflug mit 3/4 Butterfly kommt sie so gemächlich wie eine Cularis herein.
Beim zweiten Start werfe ich selbst,was bei diesem gutartigen Modell überhaupt kein Problem darstellt. Oben angekommen folgt ein Bahnneigungsflug mit ca. 45 Grad. Sie fängt nach einer Weile leicht ab; also scheint der Schwerpunkt bei 112 mm zu stimmen. Ohne Thermik muss der Motor noch 3 x eingeschaltet werden, dann die nächste saubere Landung. Noch ein kurzer Flug mit zwei-drei Kreisen und wieder Landen.
Ich bin von dem Modell begeistert.
Gestern war ein Vereinskollege mit der Epsilon in der Rippenflächenversion auf dem Platz. Diese flog insgesamt etwas langsamer, was wohl auch an dem Mehrgewicht der Competion liegen dürfte: meine bringt doch 3,8 kg auf die Waage.
Im Keller stelle ich beim Einräumen fest, dass an einem Querruder das dort noch vorhandene originale Ruderhorn gebrochen ist. Jetzt kommen auf die Querruder auch Augenschrauben drauf.
Nach DriveCalc könnte ich auf meinen Power Rex 430-500 bei 4S auch gute eine 16x8 AeroCam aufziehen, die deutlich mehr Schub bei etwas höherem Strom bringt. Über die weiteren Erfahrungen werde ich berichten.
Gruss Bernhard
